Filterpatrone für SPA 1200
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
Guten Tag zusammen,
Ich möchte seit geraumer Zeit gerne meinen Filtersack der Metabo SPA durch eine Filterpatrone ersetzen und habe mich gefragt, ob jemand Erfahrung mit dieser hat:
https://www.amazon.de/Pro-Lift-Werk...Staubabsaugung-Feinstaubfilter/dp/B08FDQJPQD/
Die Metabo hat 305mm, die Patrone ist größer, denke aber, dass das die Griffe von der Reinigung dazuzählen.
Hat jemand Erfahrung damit oder einen anderen, guten Tipp?
Philipp
Hallo Philipp,
ich habe hier einen ähnlichen, der noch nicht verbaut ist. Der Gummiring unter hat 36cm Innendurchmesser, so das er mit etwas Spannung auf ein 37cm Stutzen passt. Der Aussendurchmesser ist gut 39cm. So eine Filterpatrone lässt sich montieren, in dem man einen passenden Zwischenring drechselt oder fräst. Der innere Rand sollte dann so abgeschrägt sein, dass die Späne beim Abrütteln des Filters, nicht auf dem Ring liegen bleiben.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
Perfekt, vielen Dank euch! Hatte nur nach SPA gesucht, nicht nach EB, aber das mit den Ringen bekommt meine Fräse wohl hin und meine Kinder haben wieder dufte Kreise, aus denen sie was basteln können. :emoji_slight_smile:
Dass der von HMB noch mal 30€ günstiger ist, finde ich auch sehr sexy. :emoji_grin:
Das geht bei den Durchmessern auch wunderbar mit einer Stichsäge. Aber nie seitlich drücken.
Dagegen habe ich mit der Oberfräse gekotzt. 300mm aufwärts ohne "optische" Anforderungen würde ich immer die Stichsäge nehmen.
Aber das ist bedingt durch meine persönlichen Erfahrungen.
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
CNC Fräse. :emoji_slight_smile:
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Das wird ja nicht ohne Grund so genau gefräst. Es geht darum das möglichst dicht zu bekommen um die Staubbelastung nach Möglichkeit zu reduzieren
pauleck
4. April 2021
Hessen
Habe den Filter von HBM bestellt, werde berichten. :emoji_slight_smile: Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe.
Kannst du mir den Link zu diesem Produkt rüberschicken? Aber anscheinend ist das alles die gleiche OEM Ware (vhbw, pro-lift etc.) mit minimalen Unterschieden in der Ausführung der Reinigung am Drehkreuz.
Zulu110
21. Oktober 2020
Bochum
Ich krame den Thread noch einmal hervor, da ich vor Kurzem meine Metabo SPA 1200 ebenfalls mit einem Alternativfilter umgebaut habe und mir dachte, dass die Sache auch für andere Nutzer ggf. interessant sein könnte.
Ich habe hier ohne Adapterringe oder Ähnlichem gearbeitet sondern einfach nur den Filter etwas modifiziert. Es kann im Prinzip auf alle Filter angewand werden die in etwa die gleichen Durchmesser haben.
Der Ring auf der SPA 1200 auf welchem der Stoffsack montiert ist hat etwa 31cm Außendurchmesser. Bei meinem Filter hat die Öffnung einen Innendurchmesser von etwa 24cm und einen Außendurchmesser von 35cm. Ich habe die Moosgummidichtng die bei meinem Filter schon vorhanden, aber vom Durchmesser zu gering war, einfach durch ein weiteres Moogummiband vergrößert, so dass diese direkt auf dem schmalen Ring der SPA sitzt.
Nun musste ich mir noch überlegen wie ich den Filter auch so befestige, dass er sicher auf der Anlage sitzt und auch auf die Dichtfläche gedrückt wird. Da der Filter oben am Deckel eine Bohrung hat (die kann man natürlich auch nachrüsten falls ein Filter keine besitzt), Habe ich an den Flansch der SPA ein Stück Holz geschraubt an welchem mittig eine M14 Gewindestange in der Länge der Filterhöhe befestigt ist. Das Stück Holz habe ich mit Schrauben durch die Löcher befestigt, die für den Metallbügel des Stoffsacks vorgesehen sind. Dazu habe ich die Löcher einfach mit einem 6er Bohrer durchgebohrt.
Danach kann der Filter einfach aufgesetzt und oben mit einer Mutter angezogen werden. Das sitzt super, wackelt nicht und ist unten 100% dicht.
jalves
11. Juli 2023
ALVOR
Welechen Filter hast du
Was ist das für einen Filter, den du hier für die Metabo adaptiert hast? Bist du soweit zufrieden mit dem Filter?
Zulu110
21. Oktober 2020
Bochum
Moin, ich habe die Anlage seit dem Einbau noch nicht wieder wirklich benutzt. In den nächsten 2-3 Wochen steht aber wieder ein Projekt an und dann kann ich gerne berichten.
jalves
11. Juli 2023
ALVOR
DA
Danke. Sag mir dann bitte, woher du den Filter hast und ob du damit zufrieden bist. Was ich an diesem Filter vermisse ist dieser Hebel, den man drehen kann, um den Filter zu reinigen.
Zulu110
21. Oktober 2020
Bochum
DA
Moin, ich habe den Filter einem Bekannten abgekauft. Der ist von der Firma Kemper und ist für einen VacuFill-Filter.
Die Filterfläche ist mit 10qm doppelt so hoch wie die vom originalen Metabo-Filter mit 5,2qm. Wobei auch der Metabo Filter keine Hebel zum reinigen hat.
Wie gesagt, ich warte noch auf meine Profile um den Hobeltisch zu verlängern und dann wird wieder gehobelt. Dann kann ich auch was zur Filterleistung sagen.
Wobei dieser Filter wohl eher keine Alternative darstellt, da er im Netz auch zwischen 350-450€ kostet. Das war jetzt nur Zufall, dass ich da günstig dran gekommen bin.
Zulu110
21. Oktober 2020
Bochum
Ich habe mir jetzt noch ein paar Teile besorgt um die Absauganlage mit einer Einschaltautomatik auszurüsten. Denn das nervt mich doch etwas, dass diese immer separat eingeschaltet werden muss.
So kann ich die Zeit überbrücken bis die Profile für den Hobeltisch da sind.
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
Ich habe mir einfach eine Funksteckdose mit zwei Sendern gekauft, die an der Kreissäge und bei den anderen Werkzeugen hängen. :emoji_grin:
Einschaltautomatik mache ich später mal irgendwann, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe, hätte auch gerne eine elektrische Steuerung.
Zulu110
21. Oktober 2020
Bochum
Das Teil von Kemo habe ich auch gekauft. Ich werde zwei Einbausteckdosen in eine große Feuchtraumdose einbauen und den Kasten dann die Absaugung schrauben. Wenn ich soweit bin kann ich mal ein Bild einstellen.
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
Kemo hat da so ein Teil, damit habe ich aufgebaut, bekommt man zum Teil richtig günstig. Dazu habe ich fertige Verteilungen gekauft und die erweitert. So kann ich Aus/Automatik/Dauerlauf stellen
Das heißt das Ding hängt vor der "Mehrfachsteckdose" und triggert immer, wenn irgendein Verbraucher da angeht? Ich hätte gerne noch eine automatische Schaltung der Lüftungsklappen, daher eher ein Projekt, wenn ich viel Zeit habe. :emoji_grin:
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
ne da sind drei von denen drinnen
Obere Reihe CEE einmal ohne Slave, 2x mit und jeweils drüber der Wahlschalter und Steckdose drunter
der dritte ist für die 230v, da hängt die Erika und ihre Absaugung dran
Dann habe ich noch ein Teil von Klinger&Born das hat eine CEE und eine 230v, die dann die CEE schaltet und eine 230v Steckdose, da habe ich Licht dran, da hängt das Schleifband mit Absaugung dran, an 230v der Frästisch. Das Teil hat eine einstellbare Empfindlichkeit und Nachlaufzeit und man kann die Einschaltschwelle einstellen.
