Bandsäge ACM BS 540 günstig erworben
@Holzrad09 kennt doch oft Feinheiten italienischer Firmengeflechte...
Naja ....
Ich kann mir vorstellen, das viele Hersteller nicht selber Ihre Räder gegossen oder Schalter selbst hergestellt haben, das wurde dann zugekauft.
Auch hat nicht jeder Hersteller Bandsägen hergestellt, die wurden dann ebenfalls zugekauft, Griggio und Paoloni ( Du erinnerst Dich - Radebeul ? ) hatten zwar Bandsägen im Programm aber selber keine gebaut.
ACM hat doch früher die "Felder Blechspinde"* :emoji_grin: gebaut, vielleicht dürfen Sie das ja immer noch. Scheint aber auch als hätten sie die Griggiosägen gebaut.
* Zitat Mathis
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Das könnte aber auch eine alte Sueri Alfredo sein.
Guggst Du hier
Der seitliche Absaugstutzen scheint nachträglich drangebastelt ....
Die Schalteranordnung passt auch nicht so recht aber vielleicht gab es da verschiedene Ausführungen für den Export.
Was sagst Du Stefan @PrimaNoctis ?
Puh, schwierig. Ich kenne mich leider mit den italienischen Handsägen nicht aus. Die Räder könnten hinkommen, wenn dann Zukaufware. Muss ich passen.
Erstmal Gratulation an @Micha83 , toller Preis muss das gewesen sein. Der PA sieht top aus.
Das schaut alles sehr nach Italien aus. Ob das der erste Lack ist, da bin ich unsicher. Der sieht Recht dunkel und frisch aus. Musst mal genau schauen, ob du Zeichen von einer Nachlackierung siehst. Aber wenn die auch kein Typenschild hat, könnte das schon passen. Vielleicht ein Prototyp oder jemand wollte die genau so?
Manchmal haben Kunststoffteile Gussmarken mit einem Datum.
Ich hoffe, du kriegst die sauber zum Laufen.
Micha83
29. Januar 2014
Ich bleibe dabei, das ist original Lack.
Das sieht innen aus wie geleckt, auch unten im Fuß Gestell war der selbe Lack.
Habe ein 20 mm breites Blatt drauf gemacht. Ein bisschen irritiert bin ich wegen dem Zahnüberstand über die Rolle unten.
Oben steht der Zahngrund schon 5 mm über,
unten stehen gerade so die Zahnspitzen über. Noch weiter möchte ich die oberen Zähne nicht überstehen lassen.
Oder gibt es da einen Trick?
Bandspannungsanzeige zeigt 20 mm an.
Die einstellerei der Führungsrollen ist etwas müßig, weil die Bremse im ausgeschalteten Zustand immer aktiv ist.
Mit laufendem band da in der Nähe zu hantieren ist nicht so meins.
Die Bremse löst erst, wenn die Säge eingeschaltet wird. Im stehen Zustand , mit aktivierten Hauptschalter, ist egal ob mit oder ohne Motorschutz Schalter ein brummen hörbar. Das wird wohl die aktive bremse sein.
Das betätigen des Runden Knopf bei der Sicherung führt zum rausfliegen des grauen Schalters.
Unten der erste Schnittversuch von gestern. Oben mit dem neuen Band.
Grüße Micha
...das ist schon klar. :emoji_wink:
Die Bandspannungsanzeige ist ziemlich identisch gelöst wie bei den Sägen von Centauro. Selbst die Deckelverschlüsse scheinen identisch zu sein... und, wie geschrieben, bei wenigen Kilometer Entfernung der beiden Adressen und sehr ähnlichem äußeren Erscheinungsbild scheint mir eine gewisse Verwandtschaft nicht ganz fern zu liegen. Ist aber eigentlich auch für Michael ja auch völlig egal. Hauptsache das Ding funktioniert.
@Micha83
...anhand der Spuren auf der Bandage sieht es doch danach aus, als seien die Bandagen ballig, oder?
Wieso willst Du das Band da so weit vorn laufen lassen?
Micha83
29. Januar 2014
Ja die Bandagen sind ballig.
Damit die Zähne unten nicht aufliegen. Oder schmeiß ich da was durcheinander?
Mein tsm1 Maschinenlehrgang ist fast ein Viertel Jahrhundert her.
Meiner ist von...? Ach, Quark. Hab' ich ja gar nicht. :emoji_joy:
Wenn der Zahngrund vorm höchsten Punkt der Balligkeit liegt, sollte alles im resedagrünen Bereich sein. Zumindest, wenn die Bandagen in Ordung sind. Auf dem Bildchen vom unteren Rad sieht die Bandage ja aber fast neu aus.
@Dietrich kann Dir mit Sicherheit - auch wenn er nachts um drei aus dem Bett geholt wird - spontan sagen: Verlauf nach links, Blatt hinter/vor, Verlauf nach rechts... Blatt...
Ich kann mir so etwas nicht merken und muss jedes Mal probieren. Dann will ich mir immer einen Spickzettel in die Säge kleben... und vergesse es, bevor ich Zettel, Stift und Klebeband zur Hand habe. :emoji_joy:
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Das finde ich eine gut veständliche Anleitung zum Bandlauf auf den Rädern:
  • lowerwheeladjustments.pdf
Fällt bei deinen Beiträgen gar nicht auf :emoji_wink:
...so schlimm daneben?
Dafür habe ich's aber lange geschafft, alle Finger zu behalten. Holzkopf, ich klopfe. :emoji_sunglasses:
...ach Thomas, wenn Du jung, weiblich und schön wärst, könntest Du Dich meiner Avancen kaum erwehren. :emoji_wink:
Danke. Drucke ich mir aus... und wenn ich den Ausdruck nicht verbummel, klebe ich das der kleinen Italienerin ins Dekolleté in den oberen Deckel.
Micha83
29. Januar 2014
Wenn das bei balligen Bandagen in Ordnung ist, das die Zähne auf dem Belag laufen ohne schaden zu nehmen, werde ich mich hüten an der unteren Rolle etwas zu verändern.
Dann drehe ich etwas am Sturz der oberen Rolle um das Band wieder etwas nach hinten zu bekommen.
Gesägt habe ich probehalber mal. Jetzt nix dolles, ich wollte mal sehen wie es sich schlägt.
10 cm Hohe Kiefer mit fetten Ast.
Einwandfrei ohne verlaufen durch geschoben. Der Schnitt ist etwas grob aber geht ohne Kraftaufwand vorwärts.
Habe mal einem italienischen Verkäufer geschrieben, ob die eventuell einen Schaltplan haben, wegen meinem Bremsenproblem.
Oder könnte man die mechanische Bremse tot legen und statt dessen eine elektrische bremse einbauen?
Das habe ich irgendwie aus einem anderen tread über Bandsäge noch im Hinterkopf.
Grüße Micha
Teilweise kann bei mechanischen Bremsen eine Schraube eingedreht werden um die Bremse zu lösen. Ich weiss nicht mehr ob die Schraube bei Betrieb drin bleiben könnte, aber es ist auch ein italienischer Motor bei dem die Bremse elektrisch gelöst wird.
Micha83
29. Januar 2014
Von einem Schweizer acm Vertrieb habe ich die kompletten Unterlagen inclusive Schaltplan bekommen. Das werde ich ausdrucken und mir den Motor mal zusammen mit unserem Betriebselektriker ansehen.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Das Baujahr kann ich jetzt schonmal eingrenzen auf 1998 bis 2002.
Diese beiden Jahreszahlen sind auf den Schaltern zu finden.
Die Bremse funktioniert für sich gesehen erstmal einwandfrei. Kann man bei abgenommener Lüfterabdeckung beobachten.
Löst, sobald der Motor startet und zieht an, wenn er ausgeschaltet wird.
Nur das händische lösen funktioniert nicht.
Wenn ich die Mutter löse, läuft das Lüfterrad auch nach 1 Umdrehungen frei frei.
Vielleicht wäre das auch eine Lösung, wenn wir nix anderes im Kabelbaum finden.
Die Lüfterabdeckung hat in der Mitte einen großen Stopfen. Muß mal schauen, ob ich einen Steckschlüssel finde, der da durch passt.
Micha83
29. Januar 2014
Mein Kollege war heute da, der Schaltplan war jetzt nicht so hilfreich.
Nach dem Ausschluss Verfahren haben wir den Schuldigen gefunden.
Der Schalter für die Bremse hat einen kombinierten Öffner und Schließer.
Der Öffner sorgt dafür, das der Unterspannungsauslöser bei Betätigung rausfliegt.
Der Schließer öffnet dann eigentlich die Bremse.
Dieser Schließer ist defekt.
Beim überbrücken hat alles funktioniert wie es vorgesehen ist.
Er schaut morgen nach Ersatz.
Dann ist wieder alles topi.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Hier der Übeltäter.
Einmal neu, dieses Mal mit getrennten Tastern.:emoji_wink:
Alles wieder in Ordnung.
Auch wenn ich die Maschine selten benutze, war es ein guter Tausch gegen die Metabo. Und auch noch kostenneutral.
Micha83
29. Januar 2014
Meist schneide ich an der ACM BS 540 nur Brennholz und Paletten klein.
Möchte demnächst Eiche Rundholz längs auftrennen um Halbstämme als Zaunpfosten zu bekommen.
Das Teilen durch spalten mit Keilen ist sehr Zeitaufwendig und reißt manchmal unkontrolliert.
Habe deshalb ein 25 mm Band drauf gemacht, was es dazu gab, ist wohl schon benutzt.
Ging an einem kurzen Teststück jetzt nicht so toll, das 2,1 m lange Stücke damit probieren möchte.
Bei Hema der Onlineshop ist sehr unübersichtlich und ich muß auch gleich 3 Stück auf einmal nehmen.
Darum hab ich jetzt bei ORTA mal zwei Sägebänder Spezial mit gehärteten Zahnspitzen geordert.
25 mm x 0,5 mit ca 3-4 Zähne pro Zoll und versuchsweise mal ein 0,6 mm Band 30 mm x 0,6 mm mit 3 Zähne pro Zoll.
Hoffe das ich die nötige Bandspannung für das 0,6 er Band drauf bekomme.
Schönen Sonntag, Grüße Micha
Hättest du vorher gefragt.........ORTA Flexback gehärtet kann man locker dicker nehmen, bei uns auf 600 er Rollen problemlos 0,9mm das ist viel steifer als 0,65mm. 3 Zähne/Zoll ist gut, viel Erfolg.
Micha83
29. Januar 2014
Scheinbar hatte ich deine Bezeichnung gestern überlesen, wir reden hier scheinbar über unterschiedliche Bänder von Orta.
Ich habe nicht die Flexback Ausführung gewählt, sondern Spezial mit gehärteten Spitzen.
Hatte mir das alles durchgelesen, konnte mit der Flexback Beschreibung dann nix richtiges anfangen.
Uddenholm mit gehärteten Spitzen stand dort noch zur auswahl, das habe ich nicht genommen,
weil sich hier im Forum mal jemand unzufrieden mit den Uddenholm Bändern geäußert hatte.
Grüße Micha
Auf unserem Orta Lieferschein steht nur Flexback, die sind schwarz. Damit haben wir rund 4 Monate Brennholz durchgemurkst bis das Band total stumpf war und gerissen ist. Preis Leistung war noch nie so gut.
Sonst einfach jeweils anfragen, die geben gerne Auskunft, wenn es nicht klappt anrufen.
Micha83
29. Januar 2014
Ich lass mich überraschen, was nach dem Urlaub Zuhause im Paket liegt.
Der verlinkte Thread von Falk, hinterlässt bei mir eher mehr Fragezeichen.
Mir fehlt eine Tabelle wo Vor- und Nachteile der verschiedenen Säge Bänder übersichtlich dargestellt sind.
Zur Bandsäge habe ich ca 20 ältere aber scharfe Sägebänder dazu bekommen. Die meisten sind zwischen 15 und 20 mm breit, ein paar schmalere und nur ein 25 und ein 30 er Band. Mit dem 25 er hatte ich an meinem Eiche Probestück probiert und war nicht zufrieden mit Kraftaufwand und Schnittfortschritt.
Grüße Micha
...war nicht meine Absicht. :emoji_wink:
Ich meinte, es ging um den Unterschied zwischeh Hard- und Flexbackbändern. Auf der Zahnseite gehärtet sind beide. HArdbackbänder auch am Rücken. Das macht sie imho stabiler zum Auftrennen.
Flexbackbänder funktionieren meiner Erfahrung nach dagegen besser/länger auf auch eigentlich zu kleinen Rollen - gemessen an der 1000tel "Regel" (die ja imho aber wohl ohnehin noch aus Zeiten stammt, als es nur einen Bruchteil heutiger Stähle mit sehr spezifischen Eigenschaften gab. Hardbackbänder, die weniger zum Verlaufen neigen, bekommen auf zu kleinen Rädern eher feinste Risse und reißen dann.
Als Auftrennband nehme ich also auf der großen - wenn mir das X-Cut zu schade scheint - die Hardbackbänder.
Auf dem kleinen Spielzeug eigentlich nur noch Flexbackbänder. Die taugt aber eh nicht wirklich zum Auftrennen.
Bei Deinen Pfosten ist ja aber ein bisschen Verlaufen ohnehin nicht wirklich wichtig, die sägst Du ja ohnehin frei Augenmaß, oder?
