Bandsäge Verständnisfrage Band
Ja Robert da hast du recht. Fraglich nur was bei einer Maschine von 1948 kann. Extrem schwerer Gussarm und 400er Räder. Dokumentation absolut nicht vorhanden und ich glaube kaum das da sogar noch einer lebt :emoji_grin:
Deswegen versuche ich mich ja anhand von Erfahrungen mich irgendwie durchzuwursteln, was meine Maschine maximal kann.
Wie gesagt die Aufgabe soll sein ... Auftrennen. Ich würde ja sofort auch ohne nachfragen das Xcut bestellen, aber es kostet mal eben ja um die 100 Euro.
Probier doch die Dicke aus mit nem RRR Hookzahn, das sollte um die 20Euro liegen und ist auch nicht verkehrt. Wenn das von der Dicke OK ist kannst du immernoch X Cut kaufen.
seschmi
23. Mai 2008
Ja, die Sägebänder von Röntgen sind eigentlich für Metall angeboten. Aber es gibt viele Leute, inklusive mir, die die ohne Probleme für Holz verwenden. Hartholz, Weichholz und auch grünes Holz.
Allerdings scheint es die 0,65mm Stärke nur noch in 13mm Breite zu geben. Wie gesagt, ich benutze sowieso schmalere Bänder und trenne damit auch auf, geht auch. Im Prinzip werden zum Auftrennen aber breite Bänder empfohlen.
Ich benutze die Bandsäge halt vor allem zum Drechseln: Da trennt man einen Stammabschnitt (meist halbiert) auf und schneidet dann runde Rohlinge aus. Weil ich dazwischen nicht das Band wechseln will, nehme ich gerne 13-16mm. Damit habe ich auch schon Scheiben mit 4mm Dicke mit voller Schnitthöhe in Eiche gesägt, ging auch.
seschmi
23. Mai 2008
Wenn du selbst konfektionieren und schweißen kannst: Die RRR-Bänder gibt es günstig als 30m Spule - das sind bei den üblichen Bandlängen weniger als 10 Euro pro Band.
seschmi
23. Mai 2008
Also ich habe die RRR plus zuletzt bei Orta gekauft, fertig konfektioniert. Ich kann ja nicht schweißen. Der betreibt seinen Shop jetzt unter https://www.bandsaegeshop.com
Wenn Du nach „RRR Hookzahn“ googelst, findest Du dutzende Händler für Rollenware. Erfahrungen habe ich mit denen keine. Ich schaue halt immer, ob es ein ordentliches Impressum im Shop gibt und die Adresse existiert.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
ob man beim Bandschweißen auf so einer alten Maschine die Qualität erreicht die gute Anbieter vorhalten?
Hema Peak sind nun wirklich nicht so teuer und für 90% der Arbeiten völlig i.O.
Beim Trennen höher Hölzer dann ein Ikarus Band in 0,65mm welches besonders flexibel ist aber auch gerne hohe Bandgeschwindigkeiten hat.
Hab immer mal bischen getestet mit dem FU geht das ja, mit 1620 m/min habe ich das beste Ergebnis, mehr geht aber auch bei meiner Maschine nicht.
Gruß Dietrich
Die Bezeichnungen "RRR Hookzahn" und "RRR plus Hookzahn" sind kein Marketinggag. Die Bänder sind schlicht alles andere als identisch.
"RRR" ist ein Flexback-Sägeband. Das mag den Streß, den zu dicke Sägebänder auf zu kleinen Rollen erleiden, tatsächlich besser wegstecken... Mag sein, dass das auch mit 0,65 mm Stärke ausreichend lange auf so kleinen Rollen funktioniert. Gerade zum Auftrennen wäre das in meiner Bewertung aber natürlich Nummer zwei, wenn man die Wahl zwischen beiden hat. Beim Flexbackband sind die Zähne - also nicht nur die Zahnspitzen - bis hin zum Zahngrund gehärtet. Ansonsten ist es ein Standardband.
Das "RRR plus" ist ein Hardbackband. Bei dem ist dann zusätzlich auch der Bandrücken gehärtet. Das ist - nach dem hartbetallbestückten X-Cut - meine erste Wahl für breitere Bänder zum Auftrennen. Damit habe ich selbst auch gute Erfahrungen gemacht. Allerdings nicht auf auf eigentlich zu kleinen Bandsägen.
Die Empfehlung für die Metallsägebänder von Röntgen kommt ja ursprünglich aus den beiden Drechslerforen... und ich habe die, wie gesagt, früher auch genutzt. Mangels Ahnung am Anfang sowohl die RRR als auch die RR plus. Gekauft habe ich die Roentgenbänder damals bei Sievers per telefonischer Bestellung - mit 5er Mindestabnahme... und mit ziemlich langer Wartezeit. Der Nachteil beider - ich kenne keinen seriösen Dienstleister, der die nachschleifen würde - war verschmerzbar, weil die damals spottbillig waren.
Röntgen selbst rät übrigens von der Verwendung auf Holzbandsägen ab wegen Schnittgeschwindigkeit. Klar, sind ja Metallsägebänder. :emoji_wink:
Meiner Erinnerung nach gilt für die Röntgenbänder eine Schnittgeschwindigkeit von 50 m/min bei einer Bandspannung von 300 N/mm². Klar: Beim vorgegebenen Verwendungszweck als Sägebänder für Metall. In der Praxis gingen sie ja auch mit deutlich anderer Schnittgeschwindigkeit für Holz. Ob/wie sie das auf sehr kleinen Rollen wirklich durchhalten... wie gesagt: Keine Ahnung.
Auf der großen Säge habe ich mittlerweile meist ein X-Cut, dessen Preis sich wegen der Nachschärfbarkeit durchaus relativiert. Oder eben oder Hardbackbänder, die die Bandsägenprofis als Carbonbänder verkaufen. Auf dem kleinen 30er Spielzeug habe ich seit langem nur noch deren Flexbänder. Beide kaufe ich schon seit Jahren nie mehr woanders, als bei den Thüringer Bandsägenprofis.
PS: Den Tip aus #9 zum Schweißen in Heimwerkermanier finde ich so... na ja. Selbst bei Hema ist es mir schon einmal passiert, dass ein Band an der Schweißstelle nicht hundertprozentig in der Flucht war. Das heißt dann schlicht "Einmal neu, bitte..." War bei Hema selbstverständlich kein Problem. Sicher, kann man mit einer selbstgebauten Lehre vielleicht in den Griff bekommen. Ernsthaft nachdenken würde ich darüber aber nicht.
ZpZ = Zähne pro Zoll (also 2,54mm).
Die 14 ist viel zu fein für Holz, jedenfalls wenn es nicht sehr dünn ist. Normalerweise 4 oder 6.
zra_BA
8. Oktober 2024
Schlüsselau
Gibt es dazu Erfahrungswerte?
z. B:
4 ZpZ für Längsschnitt
6 ZpZ für Querschnitt
14 ZpZ für Sperrholz mit 4 mm Stärke
Eine Alternative wäre auch: mit 6 ZpZ kannst du sowohl Längs als auch Quer schneiden.
Wir sind jetzt hier bei einer Bandbreite von 13 mm.
Sieht es bei einer Bandbreite von 6 mm dann genau so aus? Auch da gäbe es 4 ZpZ, 6 ZpZ oder 14 ZpZ.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Breite des Bandes wird in mm angegeben.
Banddicke wird in mm angegeben.
Aber für die Zahnteilung wird wieder diese komische Einheit herangezogen? Kann man da nicht einfach mit Zahnabstand in mm arbeiten?
