Andros1989
7. Januar 2024
Würzburg
Dabke für eure zahlreichen Tipps.
Hab ja auch wieder einiges gelernt. Muss aber echt zugeben, dass ich nicht geglaubt hätte, das dieser Dreck so zerstörerisch sein kann.
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
Du kannst auch mal probieren die Messer gegeneinander zu verschieben also das eine ein bisschen weiter nach rechts und das andere ein bisschen weiter nach links so dass die Schadstellen des einen messers jeweils von intakten stellen des anderen überdeckt werden. Ansonsten das was @Lorenzo sagt
Andros1989
7. Januar 2024
Würzburg
Danke für deinen Tipp, aber ich glaube das war reine Zerstörung die ich da Betrieben habe.
Eine Frage hätte ich noch. Wenn ich eigentlich vorrangig Hartholz bearbeiten möchte, sollte ich dann die höherwertigen Messer aus Kobald Stahl kaufen. Ich konnte leider nicht nachlesen, welches Messer für was geeignet ist ?
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Die Kobalt sind nicht besser, sie halten aber deutlich länger als Hss. Ich fand die richtig gut
Sind die günstigeren trotzdem dann für Harthölzer geeignet ?
Hab gestern Abend schon bestellt und würde das dann bei der nächsten Bestellung machen.
ja, die funktionieren auch mit Hartholz. Ich nehme seit fast 40 Jahren nur die einfachen Klingen und habe viel Eiche verarbeitet. Vorteil, gerade wenn man mit Altholz arbeitet, tut es nicht so weh, wenn man mit Dreck, oder Nägeln eine Klinge ruiniert.
Andros1989
7. Januar 2024
Würzburg
Hallo zusammen.
Ich mal wieder.
Erstmal muss ich sagen, dass ich mit meiner kleinen Maschine echt zufrieden bin. Hobelt toll, das fügen klappt und auch sonst ist alles frisch.
Der Grund wieso ich aber schreibe, ist das ich irgendwie unsicher bin, was ich von der Standzeit der hobelmesser halten soll.
Die erste Seite hab ich komplett ruiniert, weil ich dreckiges Holz gehobelt habe. Ganz klar dumm und mein Fehler. Die zweite Seite hab ich sehr pfleglich behandelt und jetzt schon wieder fängt es an, dass der Hobel laut wird und reißt. Mach ich grundsätzlich irgendwas falsch oder naja ? Könnten auch die mitverkauften Messer nicht so toll sein ?
Jetzt hab ich die nachbestellten Hammer Messer drauf und möchte das beobachten.
Vielleicht kann mir ja einer von euch einfach mal eine kleine Richtung vorgeben, wie das so läuft bei Leuten die Bescheid wissen
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Evtl. nimmst du zu viel auf einmal weg. Dann kann es auch laut werden und reißen.
Passiert das beim Abrichten oder beim Dickten?
Andros1989
7. Januar 2024
Würzburg
Durch die 230 Volt mach ich eh meistens nicht mehr wie 1 mm pro Durchgang.
Ich würde sagen eher beim abrichten.
Ich hab auch ehrlich gesagt überhaupt kein Gefühl für Standzeit.
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Standzeit: Da kannst du schon etliche Meter hobeln bis die Messer stunpf sind. Ohne jemals dss aufgeschrieben zu haben, aber 50 Meter minimum.
wenn man nur 1mm abnimmt, muss man, um 10mm abzuhobeln, 10 mal drüber schieben, bei 2mm Spandicke nur 5 mal. Die Schneiden müssen also wesentlich mehr hobeln, wenn der Span dünner ist.
Auch die Vorschubgeschwindigkeit spielt eine Rolle. Zu langsamer Vorschub stumpft die Messer schneller ab.
Andros1989
7. Januar 2024
Würzburg
Mal anderst gefragt.
Wie oft im Jahr wechselt ihr eure Messer ?
Ich weiß, dass das alles sehr pauschal ist, aber das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt.
Stimmt. Leuchtet ein … :emoji_slight_smile:
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Bei meiner Hammer C3-31 habe ich ca. 1x im Jahr wechseln müssen (Nutzung im Hobbybereich). Auch beim Bau meiner großen Werkbank habe ich 1x wechseln müssen. Und das war schon echt viel Holz. Natürlich lässt die Schärfe nach, aber hobeln konnte ich immer noch mit wirklich gutem Ergebnis. Wenn mal eine kleine Scharte in einem Messer drin war, habe ich deswegen nicht gewechselt, sofern noch scharf. Wird ja danach geschliffen.
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Echt nur 50 m? Wenn ich also 12 Kanthölzer mit einem Meter rüberschiebe, dann ist schon umdrehen angesagt? Also für eine normale Kommode zweimal zum Schärfen senden? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Da ist nix mit schärfen, das sind Automatikwellen.
Horrer schleift die, geht aber nur 1x
Manwer
3. April 2020
Südlich von Frankfurt
50m erscheint mir deutlich zuwenig, ich habe auf meiner A2 bei meinem ersten Projekt, einem Kleiderschrank, schon deutlich mehr als 100m gehobelt und noch kein signifikantes Nachlassen der Messerschärfe festgestellt Obwohl Weichholz, in meinem Fall Kiefer, ja sensibler auf stumpfe Messer reagiert als Hartholz.
Gruß Manfred
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Danke Manwer für die sachbezogene Antwort!
Paulisch hat zwar Recht, beantwortet aber meine Frage nicht :emoji_wink:
Ich hatte mal eine Hammer mit eben diesen Messern und habe ohne zu wechseln, ein Kinderzimmer aus Esche, einen großen Tisch für draußen und einen Couchtisch aus Kiefer gebaut. Da geht auf jeden Fall mehr
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Für mich hat sich das gelesen, dass der Threadstarter 1 Meter gehobelt hat und die Messer stumpf waren. Daher habe ich geschrieben, dass mimd 50 Meter gehen. Wahrscheinlich deutlich mehr - ich habe ehrlich gesagt mir da nie Gedanken gemacht sieviel ich mit einem Satz hobeln kann.
klali
8. Januar 2023
Ahnatal
Bei Felder kannst du dir wenigstens sicher sein, einen direkten Ansprechpartner zu haben. Und wenn was kaputt ist oder nicht funktioniert bekommst einen Techniker zu dir nach Hause geschickt. Das dürfte wohl der größte Vorteil gegenüber der Konkurrenz sein!
Aber leider nicht umsonst! Ich habe bei meiner (neuen!) A2-26 das Problem, das die Tische nicht exakt fluchten (in Richtung der Wellen-Axe).Hatte zunächst den Füge-Anschlag in Verdacht, in sich verdreht zu sein, was aber, wie sich - auch mit Hilfe freundlicher Forenmitglieder - als falsch erwiesen hat. Außerdem rumpelt beim Einschalten der Maschine der Keilriemen, nach ca. 1-2 sec. ist das zwar weg, und die Maschine schnurrt, aber bei einem neuen ADH ist das nicht i.O. Stichwort Qualitätskontrolle. Glücklicher Weise ist nicht weit von mir eine Felder-Niederlassung, wo ich die A2 auch bestellt hatte. Da bin ich mit meinen Sorgen schließlich hingegangen. Der freundliche Verkäufer hat daraufhin ein Ticket bei Felder eröffnet, und heute kam der Anruf aus Tirol. Habe die Situation geschildert und das ich mich an die Tisch-Justage nicht rantraue. Auskunft: für die A2-26 werde im Falle einer Reklamation eigentlich gar kein Service angeboten, da die Maschine preislich auf einem so niedrigen Niveau ist. Jedenfalls kein kostenloser. Natürlich stehe es mir frei, ganz normal einen kostenpflichtigen Service zu bestellen. Was den rutschenden Keilriemen beträfe, stehe ja in der Bedienungsanleitung, wie man den prüft und spannt.
Das fand ich einiger Maßen ernüchternd. Zumal in der Bedienungsanleitung zwar steht, wie man den Keilriemen prüft (nur, das dafür ein besonderes Messgerät von Nöten ist), aber nicht, wie man den spannt.
Ich hatte anfangs auch gedacht, super, Felder-Niederlassung in Kassel, wenn was schief läuft mit einer neuen Maschine ist Hilfe nicht weit. Stimmt auch: für 85€ pro angefangene Stunde + Anfahrt +Arbeitszeit-Berechnung für die Anfahrt (nochmal 85€). Ich habe mir nämlich von dem Felder-Mann in Tirol ein Angebot für den Einsatz eines Technikers/Technikerin erstellen lassen. Vielleicht bin ich auch sehr naiv. Aber ich hatte tatsächlich gedacht, das in so einem Falle der Service kostenlos ist ...
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Das Problem dürfte sein, dass du die Maschine selbst an ihren Bestimmungsort gebracht und aufgestellt hast. Felder kann in diesem Fall nicht garantieren, dass die verstellten Tische nicht durch unsachgemäße Handhabung deinerseits herrühren. In dem Fall ist der Service Kostenpflichtig. Das ist natürlich ärgerlich aber das wird auch bei den hörpreisigeren Felder Maschinen so gehandhabt.
Bei meiner A3-31 war es so, dass die Maschine nachweislich mit einem Defekt das Werk verlassen hat. Da war Felder sehr bemüht den schaden zu beheben.
Insofern kann ich persönlich nichts negatives über den Service sagen.
klali
8. Januar 2023
Ahnatal
Danke für Deine Anmerkung. Was die Tische betrifft, o. k., das leuchtet mir ein. Aber der rutschende Keilriemen hätte für mein Verständnis doch etwas mehr Kulanz verdient, anstatt lapidar auf die Bedienungsanleitung (zumal auch noch fälschlich) zu verweisen. Zumal, wenn man die Zielgruppe speziell dieser Maschine bedenkt.
