Carpentero
16. Oktober 2011
Mudersbach
Hallo Ihr Lieben,
war lange nicht mehr drin :emoji_slight_smile: Aber ich bräuchte mal eine Hilfe. Habe ein Objekt, welches seit über 20 Jahren leer steht. Es wurde saniert und dann nie bezogen. Die Fenster wurden in diesem Zusammenhang noch nie benutzt. Ich schätze sie aus dem Jahr um 1990. Kann mir ein erfahrener Schreiner evtl. mal den U-Wert verraten oder schätzen? Würde gerne mal rechnen....
Dankeschön
andi121
14. Juni 2010
Rosenheim
Hy.
Wenn nix drin steht, dann ist das Glaskugel.
Unsere Fenster sind BJ 1993. Da war Climalite mit U-Wert 1,8, Climaplus mit U-Wert 1,3.
In 20 Jahren verlieren die dann noch ein bisschen.
Andi
Um 1990 gab es schon Argon-gefüllte Gläser mit einem U-Wert von 1.1.
Dann dürfte das Element so um 1.6 liegen.
Uli
Carpentero
16. Oktober 2011
Mudersbach
Mhmmm... 2 fach verglast und 1.1 das glas? Tatsächlich? Denke über einen ganzheitlichen Scheibentausch nach. Habt ihr eine gute Aufbereitungsempfehlung für die Rahmen? Die sind aus miranti. Einfach schleifen und remmers farblos?
obsidianhydra
14. Februar 2013
Duisburg
Damals waren U-Werte zwischen 3,0 und 1,3 üblich.
Ein Austausch der Verglasungen würde sich demnach lohnen wenn 1. alle Gläser im Haus ausgetauscht werden und 2. Ecklager und Scherenlager gegen Produkte mit einer höheren Tragfähigkeit ausgetauscht werden. (Aufgrund des zusätzlichen Gewichts bei einer 3-Fach-Verglasung)
Das klappt natürlich nur wenn die Falzgeometrie den Einbau einer 3-Fach-Verglasung zulääst.
Carpentero
16. Oktober 2011
Mudersbach
Das würde passen. Habe gestern die Falz von einem Glaser prüfen lassen. Allerdings würde der Tausch der Aufhängungen natürlich einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Daran habe ich nicht gedacht. Dann prüfe ich heute mal die Gewichtsdifferenz
Glaser
30. Juli 2004
Wenn die Fenster tatsächlich aus dem Jahr 1990 sind behaupte ich einfach mal das sie einen "damaligen" K-Wert von 3,0 haben.
Zu der Zeit kamen die ersten Beschichtungen auf, die allerdings immer sichtbar waren.
Erst ab ca.93 waren vereinzelt Beschichtungen plus Argon im Umlauf, diese Beschichtungen waren aber auch sehr deutlich zu sehen.
Wenn im Abstandhalter nichts steht was darauf hinweist, sind es meistens einfache Isolierglasscheiben ohne Beschichtung und Gas.
Die einfachste Art es herauszufinden ob eine Scheibe beschichtet ist, ist es, ein weißes Blatt vor dem Glas zu halten.
Wenn diese Blatt nicht mehr weiß sondern grünlich wirkt, dann ist das Glas beschichtet und es hat einen niedrigeren U-wert als die angenommen 3.0.
Bei einem Ug von 3.0 W/m²K lohnt es sich auf besser Ug Werte zu kommen.
1.1 W/m²K sind meiner Meinung nach das vernünftigste was den Fenstern angetan werden kann.Also 2fach Isolierglas.
Viel wichtiger in diesem Zusammenhang ist die Dichtheit des Systems.
Was nutzt das beste Glas, wenn es aus den Panzerkästen zieht und keine vernünftige Wärmedämmung vorhanden ist.
Ciao Peter
Fredy65
23. November 2007
Stuttgart
Ciao Peter
Hallo Peter,
bist Du Dir mit dieser Methode sicher?
Gruß Fredy
Carpentero
16. Oktober 2011
Mudersbach
Kerzenmethode kenne ich auch. Die Dichtheit des Systems ist schon gewährleistet. Mir gehts nur um den uwer wegen der Rechnung. Ich versuchs mal mit dem Papier und rechne dann dementsprechend
Carpentero
16. Oktober 2011
Mudersbach
Danke Glaser :emoji_slight_smile: Aber ich rechne das dann doch lieber im Büro. Habe das gsnze Haus zu sanieren und da bedarf es dann doch komplexerer Programme. Haben da ein spitzen Programm.
Herog
3. November 2023
Gaggenau
Hallo, bin gerade mit "googeln" auf eure alten Beiträge gestoßen, da ich auch nach den U-Werten von alten Doppelglasscheiben gesucht habe.
Vielleicht nützt es jemandem etwas:
Ich habe eine Tür-/Fensterfront 240 x 227, Oktober 1992 gebaut.
Auf der Rechnung steht nichts zum Glas, aber auf dem Angebot:
"Isolierglas aus Wärmeschutzglas/Floatglas 2 x 4 mm".
Erwähnt wurde damals auch "Argon-Gasfüllung".
Auf dem Plan hat der Fensterbauer Dürr & Köppel vermerkt:
"Wärmeschutzglas silber bedampft K 1,4"
Die Abstandshalter haben keine Beschriftung.
Jede Scheibe hat an einer schmalen Seite zwei "Stöpsel", über die wurde das Gas eingefüllt.
Die Scheiben haben einen leichten Grünton. Der kommt vom Glas selbst. Hatte damals nachgefragt, weil mir der (im Vergleich zum offenen Fenster) geringere Lichtdurchlass incl. minimaler Grünschimmer aufgefallen war (Beschichtung wäre ja silber) und eine Scheibe wegen Fehlern getauscht werden musste. Die Auskunft kam dann vom Glashersteller Pfalzglas.
Ein weißes Papier zeigt den Grünton eigentlich nicht.
Nachtrag - das Haus verliert nix :emoji_grin:: Habe noch die Planzeichnung gefunden. Da steht K-Wert 1,3.
Es sind auch die alten Glas-Aufkleber dabei:
Climalit Isolierglas, CLIMAPLUS N, 4 mm Planilux und 4 mm Planitherm weiss. SZR 14.
Es gibt eine alte Übersicht von Saint-Gobain von 2005: Download-Link
Danach müsste es bei einem Scheibenzwischenraum von 14 und Argon zwischen 1,2 und 1,3 liegen (bzw. gelegen haben, falls der Dämmwert mit der Zeit abnimmt).
wenn ich mich richtig erinnere KANN man bei reiner Glasscheibe den alten K Wert übernehmen. Der ist ja angegeben 1,4. Notfalls mit etwas weniger rechnen. Der U Wert ist genauer da er die "umgebung" mit einbezieht.
Hallo zusammen
K-Wert war meines Wissens die alte Bezeichnung für die Wärmedurchgangszahl. Wieso die in U geändert wurde weiss ich nicht, dürfte mit einer Harmonisierung zu tun haben ist aber im Wert genau gleich da die Wärmeübergangszahl der Oberflächen bei beiden Bezeichnungen mit berücksichtigt wird.
Herog
3. November 2023
Gaggenau
Ich habe meinen Beitrag 15 ergänzt.
"K entspricht Ug" (g ist rein das Glas), das ist wohl so.
In meinen Unterlagen von 1992 wird noch K 1,3 genannt,
in der Tabelle von St. Gobain zum Climaplus N steht dann 1,3/1,2 Ug
