Kleinen Kreisradius von ca. 16cm Durchmesser innen rundfräsen
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
ich bin derzeit dabei, mir ein Schlagzeug aus einem alten Bettgestell zu bauen. Ich möchte als nächstes noch einen Kessel bauen, welcher 10" Außendurchmesser hat und 1,4cm Wandstärke hat. Der Zieldurchmesser innen wäre dann 22,6cm groß.
In diese Trommel passt meine Oberfräse, welche per Schrittmotor und Schienen durch das Innere des Kessels geführt leider nicht hinein.
Welche Möglichkeiten hätte ich, diese innen präzise rund zu drehen. Eine kleinere Fräse, bzw. klein genügende Oberfräse als die RT0700 konnte ich nicht finden. Ggf. wäre eine Drehbank eine Möglichkeit, ist mir aber zu unpräzise.
Gibt es keine wirklich winzigen Fräsmotoren? Ich konnte in dieser Hinsicht noch nichts finden.
Ideen:
Fräse sehr schräg stellen und langer Fräser
Vorarbeit mit Schrupphobel, Ziehklinge oder Schabhobel so einspannen dass man sie in der Zustellung einstellen kann. Werkstück angetrieben. Eigentlich Prinzip eienr Drehbank. Keinen Ahnung weshalb das zu ungenau sein soll. Drehteile im Metallbereich sind eine der präzisesten Werkstücke, die wir fertigen können.
Dremel, da gibt es auch noch eine flexible Welle für.
Arbortech Frässcheibe fast liegend
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Es gibt "Dinger" die man auf einen Winkelschleifer montieren kann.
Im Moment sehe ich keine andere Möglichkeit für @Curby , als in dieser Richtung zu suchen.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Eine Oberfräse schräg gestellt würde wahrscheinlich einen sehr langen fräser erforderlich machen.
Aber eventuell könnte ein Langhalsschleifer besser dafür geeignet sein. Wie ich die Teile kenne, haben die standardmäßig eine 6mm Spannzange, da wäre man also in der Auswahl der Fräser etwas begrenzt - funktionieren sollte es aber.
Hallo zusammen
Striffler baute "abgewinkelte" Oberfräsen um nachträglich Dichtungen einzufräsen oder als Kittfalzfräsen. Ev. nach gebrauchten Maschinen suchen.
Mitglied 120553
Hallo zusammen
So eine habe ich auch noch in meinem "Arsenal" . Hier gibt es Bilder + Info's .
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Das Thema gibt es von @Curby bereits.
Die Lösung schon geprüft, auf welche Höhe du kommen würdest, bzw. ob diese reicht?
Gruß Matze
Da ging es ja zum Großteil um die Fräserwahl. Am besten geeignet hat sich ein normaler, aber recht dünner Nutfräser mit Schneide. Erst grob schruppen und am Ende eine langsame Fahrt zum Schlichten. Danach habe ich nur noch leichte Wellen drin, die kann ich rausschleifen es ist aber rund. Das ist ja auch schon zwei Monate her, seit dem habe ich etliche Kessel gebaut.
Aber kleiner als 12" bekomme ich aktuelle nicht innen gefräst, da die Maschine dort nicht durch passt. Auch mit einem V-utfräser 45° gekippt wird es nicht reichen.
Auch die schaue ich mir mal an. Gibt es solche Geräte noch aktuell von Herstellern?
Kannst du mir ein paar Maße durchgeben?
STRIFFLER BEI ka und warten , vielleicht auch nach strifler oder.ä. Suchen.
In 3 Monaten hast bestimmt das was du suchst
Oder lange Zeit nix und dann plötzlich 3 auf einmal.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Die ist natürlich süß. Warum finde ich sowas nicht?
Kann ich dir nicht direkt beantworten - meine kurze Suche auf DuckDuckGo habe ich gerade mal mit den Begriffen "HF-Spindel 8mm" ausgeführt und direkt zu den Bildern. Bei den Bildern "die ist aber süß" bin ich auf Anhieb auf diesen Link gestoßen.
Gruß Matze
Batucada
11. Juni 2019
Ich hätte eine Idee. Die würde eine etwas aufwändige Konstruktion im Bereich des Maschinenbaus erfordern. Zur Anwendung käme eine Scheibenfräser mit z.B. 47 mm Durchmesser. Um der Länge der Trommeln gerecht zu werden, müsste eine zweiteilige Welle zur Anwendung kommen, die beiden Wellenteile klemmen den Scheibenfräser ein. In der Nähe des Scheibenfräsers müsste ein Lager montiert werden, besser zwei, eines jeder Seite des Scheibenfräsers zugeordnet. Jedes dieser Lager müsste dann durch 2 Stützlager in der Flucht gehalten werden.
Klar eine ziemlich aufwändige Angelegen heit, lässt sich aber lösen, wenn man die Einrichtung für längeren Bedarf betreiben möchte
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
HF (Hoch-Frequenz) bietet halt kompakte Größe bei trotzdem Leistung. Das hier bereits komplett sehe ich eher als Vorteil.
Druckluft bietet auch hohe Drehzahlen, Energetisch jedoch nicht so top. Hier z. B.
@Batucada Vorschlag machbar, aber anspruchsvoll in mehrerer Hinsicht.
Gruß Matze
Hallo Curby,
ich kann dir da eventuell helfen. Ich kann dir eine Rotox Fräse anbieten. Bei montiertem Nutfräser 5x23mm komme ich auf 12cm Höhe.
Bilder reiche ich nach.
Es grüßt Johanes
