Vinylboden wie sollen wir den verlegen?
Wir überlegen nochmal ob wir durchgegend oder mit Übergangsleisten machen sollen.
Die wichtigste Frage bei uns ist
Wie machen wir das mit dem Treppenübergang
Müssen wir da wirklich unbedingt eine Dehnungsfuge zur Treppe einhalten oder können wir das Modular One eine direkt dran verlegen? So wie auf dem Foto oben
So ein Abschlussprofil würde uns nicht gefallen
jetzt hast Du die Auskunft des Herstellers. Warum nicht dran halten?
Manatarms123
14. April 2023
Wuppertal
@pedder weil dieses Abschlussprofil uns nicht gefallen würde und ob das Treppengeländer geländer 100% gerade ist mag ich auch zu bezweifeln.
Könnte dann sein das zwischen Treppe und Abschlussprofil ein kleiner spalt dann ist (kenne mich aber nicht aus)
Auf dem Bild am Anfang wurde das ja auch ohne Abschlussprofil verlegt und das wurde ja auch von einer Fachfirma verlegt
Deswegen frage ich euch Experten nochmal um rat
Auf Dem Bild ist doch klar eine Stahlkante zu sehen? Liegt die bei Euch auch?
man sieht im Foto zwar nicht explizit eine Abschlussschiene, aber ich meine auch da etwas zu erkennen. Kann mir auch nicht vorstellen das das eine Fachfirma ohne verarbeitet. Die Schnittkante ist nicht sonderlich dekorativ und auch nicht haltbar. Die tatsächliche dekor und Nutzschicht ist < 1mm und an solche ungeschützten Schnittkanten extrem absplitterungsgefährdet.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Und richtig doof wenn die kannte beim wischen feucht wird…
Manatarms123
14. April 2023
Wuppertal
Also kommen wir nicht um eine Abschlussschiene drumherum?
Können wir 2 Abschlussleisten nebeneinander montieren? Ohne das die Kante zu schlecht aussieht?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Darf man fragen was die Verlegung durch Fachmann kosten würde?
Ich hab mitm Nachbarn bei ihm auch nen Parador vinylboden im gesamten obergeschoß verlegt, durchgehend Gang und drei Räume. Wir sind beide ungelernt, haben das aber schon öfter gemacht. Ganzer Tag plus 2h am folgetag für kleine restarbeiten und auf der Flucht waren wir auch ned. Ne Firma macht das zu zweit problemlos in einem normalen Arbeitstag.
Da kann schon einiges schief gehen und falls das eintritt, wird’s ggf aufwändig und teuer dazu. Bitte nicht persönlich nehmen!
Manatarms123
14. April 2023
Wuppertal
Den Boden baben wir bereits gekauft.
Ich denke nicht das eine Fachfirma den Boden mit unserem Boden und unserer PE-Folie verlegen würde.
Außerdem ist es aktuell schwer Handwerker zu finden.
Wir hatten geplant gehabt den Boden selber zu verlegen, da wir dachten dass wir dass mit der schwimmenden verlegung schon hinbekommen
Hammer, Schlagklotz und Zugeisen bekommen wir von bekannten ausgeliehen
Manatarms123
14. April 2023
Wuppertal
@carsten das Problem bei uns das diese leiste auch durch die Treppe die weiter nach oben geht wurd die leiste unterbrochen die léiste könnten wir auch nicht halbrund ausschneiden
Unser Treppenhaus ist ca 3,20cm breit
@Manatarms123 mach doch ein Bild und stell es ein - dann kann dir auch besser geholfen werden
Wenn eine Treppe nach oben geht sollte niemand auf die Idee kommen mal von der 3. Stufe auf den Flur zu Springen das mögen schwimmend verlegte gar nicht
von daher normale Endschiene ggf. in Sandfarben das ist zwischen Silber und Goldfarben
zaunpfahl
5. Januar 2022
Rohrdorf
Ehrlich gesagt - Schlagholz und Hammer habe ich nur bei Laminat gebraucht, bei Vinyl hätte ich nicht gewusst, was ich damit anfangen soll.
Ebenso bezüglich der aufgequollenen Kanten beim Wischen - da würde ich jetzt auch eher bei Laminat Bedenken haben, nicht so sehr bei Vinyl.
DasMoritz
1. Juli 2012
Wow, was für ein Thread…
Sehen Profile nun echt so schlecht aus?
An der Treppe ist Fugenfüller für Parkett verbaut, seit 5 Jahren top.
Manatarms123
14. April 2023
Wuppertal
Ich habe leider nur ein Foto von der Metallkante gemacht und bin aktuell nicht im Haus
Weiter links unterbricht ein Stützbalken aus Metall diese Leiste
An diesem Stützbalken ist das Treppengeländer für bis ins DG befestigt.
Danke für den Hinweis das man nicht auf den Boden springen darf.
@DasMoritz darf ich fragen welche übergangsleisten du hast?
Können wir auch beim Abschluss zur Treppe einen Vinyl Fugenfüller nehmen?
Die sind Wasser und Silikonfrei
Würden diese Fugen lange halten?
Die kante von der Treppe ist ca 10mm hoch.
Unser boden ca 8mm
Wenn wir da unbedingt ein Abschlussprofil montieren müssen, dann sollte es auch eben mit der Treppenkante Abschlussprofil und keine Kante haben
Wenn das Vinyl nicht die Kante übersteht, sehe ich keinen guten Grund für eine zusätzliche Abschlussleiste. Die Fuge würde ich mit dem Füller behandeln. Die eingebaute Stahlkante würde ich vorher gründlich säubern.
Manatarms123
14. April 2023
Wuppertal
@pedder nein das Vinyl wird entweder gleich hoch sein oder was wahrscheinlicher ist ein bisschen niedriger sein ca 1-2mm
Also einfach mit einem Fugenfüller auffüllen die Fuge?
Gibt es von dir eine Empfehlung für den Fugenfüller?
Habe von Ponal gesehen dass es den für Laminat und Parkett gibt und für Vinyl
Vinyl ist wahrscheinlich passender oder?
also wenn schon dann aber so richtig Pf...... und die erste Reihe Vinyl an der Treppe mit geeignetem Kleber am Boden festkleben.
Dann kann sich da auch nichts mehr Wegbewegen bei schwimmend Verlegung vom Rest - in der Theorie kann sich der Boden ja noch nach 3-Seiten ausdehen und er sollte keine Wellen werfen. :emoji_wink:
Manatarms123
14. April 2023
Wuppertal
Also die Reihe an der Treppe fest verkleben?
Gegenüber an der Treppe haben wir einen Verteilerkasten für die FBH im Flur
Was machen wir da am besten? Einfach ringsherum Dehnungsfuge einhalten und Sockelleisten drankleben?
Oder auch um den Kasten mit dem Fugenfüller?
Sorry für die vielen Fragen
Ich versuche einfach nur rauszufinden was wir jetzt genau machen können ohne etwas falsches zu machen
Der Input, den Du hier auch auf Nachfrage nicht gibst, steht in keinem Verhältnis zu Deinem Bedürfnis nach 100% Fehlerlosigkeit.
Du schreibst doch von Fugenfüller. Dann nimm das doch. Was soll passieren, außer dass der Fugenfüller reißt und du nacharbeiten musst?
Sinn meines vorletzten Beitrag war es nur, Dich mal dazu zu bringen, den Sachverhalt vernünftig darzustellen. Vorschlag: Vor den nächsten 20 Fragen fährst Du einmal zur Baustelle und machst brauchbare Bilder von allen angedachten Problemzonen
Was wird passieren wenn sich der Bodenbelag warum auch immer ausdehnen möchte?
Zu beachten ist das der Boden auf der Treppenseite evtl. festgeklebt wird und auf der gegenüberliegenden Seite die Dehnfuge verfüllt wird.
