ChristophW
Schon mal die andere Richtung versuchtnee, die Einstellschraube ist am Anschlag. (Richtung kalt, falls jemand fragt...)
Echt jetzt? Wenn ich mich so an die Urlaube in südlichen Ländern zurück erinnere, dann hatten viele Häuser dort Kollektoren mit Boiler auf dem Dach. Wie gut das allerdings mit den korsisch-winterlichen Temperaturen auskommt, weiss ich nicht.Die Solartechnik ist hier noch lange nicht sinnvoll ausgenutzt und auch sehr teuer in der Anschaffung.
Also mein DLE hat 18-24KW mit 1800 Watt könntest du dir vermutlich nichtmal die Finger warm waschenAlso heizt der mit den 1800 Watt das Wasser auf eine bestimmte/voreingestellte Temperatur auf.
Im Gegensatz zum Durchlauferhitzer hat er einfach mehr Speicher.
Was passiert wenn der leer ist? Kommt dann nur noch kalt?
Kommt das nicht auch auf den Wirkungsgrad der verschiedenen Systeme an...Wasser von z. B. 12°C auf 60°C zu erwärmen, benötigt immer die gleiche Energie, wenn beides über Heizstäbe erfolgt.
an den stadtnahen Neubauten sieht man die immer öfter.in südlichen Ländern zurück erinnere, dann hatten viele Häuser dort Kollektoren mit Boiler auf dem Dach.
Der korrodierte Überwurf soll Messing sein? Never. Bürste den mal blank.Material... hm, als alles neu war, sah das alles nach den üblichen Messing / Kupfer Fittingen aus.
Das Heizelement brennt dir ja nur weg, weil es immer unter Volllast betrieben wird. Da ist wohl entweder am Thermostat, oder in der Regelung ein Fehler. Die Ursache kann nicht das Heizelement sein, das ist nicht möglich.das Thermostat und die Regelung wurden überprüft und daraufhin nur das Heizelement gewechselt.
mach ich, spät. morgen.Der korrodierte Überwurf soll Messing sein? Never. Bürste den mal blank.
wenn man von Materialfehler oder Verkalkung absieht, meine ich das auch.Die Ursache kann nicht das Heizelement sein, das ist nicht möglich.
Ne, gar nicht, wenn der Kasten heiß ist, wird abgeschaltet. Und wenn das Thermostat an richtiger Stelle misst, und das Heizelement immer noch Spannung bekommt, ist die Regelung (oder das Relais des Heizelementes) defekt.wenn man von Materialfehler oder Verkalkung absieht, meine ich das auch.
ok. soweit klar.Ne, gar nicht, wenn der Kasten heiß ist, wird abgeschaltet. Und wenn das Thermostat an richtiger Stelle misst, und das Heizelement immer noch Spannung bekommt, ist die Regelung (oder das Relais des Heizelementes) defekt.
Das macht durchaus Sinnich ärger mich gerade, weil ich normal von jedem Scheiß Fotos mache aber von diesem Heizelement nicht.
Das hat der auch gleich eingesackt, den restlichen Müll hat er liegen lassen...
im Moment ist der ja noch in Funktion.Mach mal Fotos des Heizelementes mit abgenommener Verkleidung . Vielleicht sieht man dort auch die Position des Thermofühlers .
ja das macht Sinn..ch halte es für ausgeschlossen, dass der Fühler im Heizelement sitzt![]()
nee, nach Korsika.Etwas klingt hier nach Steinzeit.
Schön, dass auch in anderen Gegenden der Welt diese Erkenntnis reift.Das mit dem Energiebedarf ist natürlich Blödsinn und nicht mehr zeitgemäß.
Spärlich sind die Informationen über den Strommix auf Korsika. Nach einiger Suche findet man dann Informationen und Beiträge im Korsika-Forum.Strom kommt aus der Dose wird hier immer noch gelebt.
Ich glaube fest daran, dass Inselbewohner sowieso von einem anderen Schlag sind und viel früher gelernt haben, mit der Natur und ihren Eigenheiten zu leben.
Korsika hängt demnach mehrheitlich an zwei italienischen „dünnen Gleichstrom-Drähten“ SACOI, die man in den 60/70er Jahren als Terrorist auch gerne mal selbstlos weggesprengt hat.
Es wäre glaube ich ziemlich einfach auf Korsika, auf einen Großteil erneuerbare Energien umzusteigen. Solar-, Wind und Wellenkraftwerke sollten schon ordentlich Strom liefern.
Auf einer großen Macchia würden weder Solarzellen, noch eine kleinere Windkraftanlage stören, um den Eigenbedarf zu decken. Warmwasser aus Solarthermie sollte das kleinste Problem sein. Es muss ja auch nicht immer das Dach sein.
Ich halte es für ausgeschlossen, dass der Fühler im Heizelement sitzt
Wenn der verkalkt ist - normalerweise hat der keinen Wasserkontakt, sondern sitzt in einem Fühlerrohr.
Vor 10 Jahren haben die 2 große Solarfelder bei uns in der Gegend gebaut, keine Schönheit in der Landschaft aber was solls.Es wäre glaube ich ziemlich einfach auf Korsika, auf einen Großteil erneuerbare Energien umzusteigen. Solar-, Wind und Wellenkraftwerke sollten schon ordentlich Strom liefern.
EDF (Electricité de France) listet das genau auf.Spärlich sind die Informationen über den Strommix auf Korsika.
Das beim Auswechseln des Heizelementes damals nicht nach dem Zustand der Opferanode geschaut wurde , ist fast schon als kriminell zu werten . Mildernde Umstände für dieses Verhalten muss man deinem "Fachmann" trotzdem zustehen . Das liegt wohl daran , das die meisten Bewohner Corsikas von Piraten abstammen . Habe ich zumindest irgendwo gelesen .Ich werde heute die Überwurfmutter entrosten und auf Leckagen achten, ebenso
ob durch das Überdruckventil Wasser kommt beim aufheizen.
