Gelöschtes Mitglied 109767
In meinem Fall ist sind es etwa 500 Kilogramm die auf die äußere Ecke einwirken müssen, damit der Tisch anfängt umzukippen
@paulephilips
In deiner Berechnung mit dem Ergebnis, dass du die Tischecke mit 500kg belasten kannst bis der Tisch umkippt hat sich scheinbar ein Fehler eingeschlichen. Aber trotzdem ist das Untergestell ok - dein Tisch kippt nicht so schnell um:
Wenn die Tischplatte (220 x 100 cm) incl. Gestell angenommene 100 kg wiegt (Eigengewicht "EG") und der Footprint (Aufstandsfläche) des Spiders 180 cm x 90 cm ist, dann kannst du den Tisch an der Ecke "Z" vertikal mit 74 kg belasten - dann ist er an der Kippgrenze. Der Punkt "Z" ist der ungünstigste Punkt.
Ich gehe allerdings davon aus, dass die Tischplatte incl. Spider schwerer ist und demzufolge die Kippstabilität größer ist. Das gilt aber nur, wenn du den Spider fest mit dem Tisch verbindest.
Fazit: entspannte Lage - kein Problem
Viel Erfolg bei deinem Projekt
Alois
