Risse in tragenden Eichenbalken im Aussenbereich
hunibaldt
6. Juli 2021
ch
Hallo Freunde
Ich bin zufällig über euer tolles Forum gestolpert und würde die Gelegenheit gerne nutzen um euer Fachwissen anzuzapfen.
In meiner Freizeit arbeite ich gerne ab und an mit Holz und habe letztes Jahr im Garten eine Pergola mit Eichenbälken gebaut (sind ca. 230cm lang, 22cm breit und 13cm tief). Die Balken sind unbehandelt (Eiche sei von Natur aus witterungsbeständig). Ein Dach hat die Konstruktion nicht (2 senkrechte, im Boden mit H-Trägern einbetonierte Balken sind jeweils durch einen Querbalken verbunden) und die beiden "Tore" sind über Stahlträger verbunden.
Nun hatten die Balken von Anfang an einige Risse. Diese sind nun aber mMn. im Verlauf des Jahres gewachsen. Das lässt mich etwas an der Stabilität der ganzen Konstruktion zweifeln.
Wie seht ihr das? Sind die Risse ein Risiko oder bedenkenlos?
Besten Dank für eure Auskunft!
Ist normal und vollkommen unproblematisch.
Wobei man den waagerechten Balken besser hochkant genommen hätte und oben drauf dann dachförmig abgeschrägt (konstruktiver Holzschutz).
Für die Holzauswahl normal, wobei die Holzauswahl auch normal ist. Man hätte auch nur Viertelhölzer nehmen können, aber das ist dann schon sehr exklusiv.
Also alles "normal"
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Da haben m die beiden Recht.
Aber auf den ersten beiden Bildern ist da ziemlich viel Grünzeug um den Balken rum. Das solltest Du kurz halten, das der Balken nach Regen zügig abtrocknen kann. Länger feucht mag auch Eiche nicht.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Soll das länger halten?
Dann müsstest du nochmal ein Detailbild von der Befestigung des Stahls an der Eiche machen und das Material der oberen Verschraubungen mitteilen.
hunibaldt
6. Juli 2021
ch
Die Balken sind über Maschinenschraube verzinkt Teilgewinde M10 x 180 mm an den Pfostenträgern befestigt. Befestigung an die verbindenden Stahlträger über Schlossschrauben derselben Dimension.
Die Balken haben ca 10cm Abstand vom Untergrund. Die Querbalken sind durch Sechskantkopf Holzschraube verzinkt Ø 10 x 180 mm in die Trägerbalken befestigt. Alle Schrauben sind aus Stahl.
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
Ich halte als Einziges den querliegenden Balken für problematisch, da er den Kern beeinhaltet. So etwas reisst immer stärker als die schon erwähnten Viertelbalken. Der muss vielleicht nach nicht allzu langer Zeit ausgetauscht werden.
Melanie
www.holz-sinn.de
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Die verzinkten Schrauben sind an der Stelle nicht so toll. Vor allem oben im direkt brwitterten Bereich würde ich gegen Niro tauschen, wenn das länger als 10 Jahre bleiben soll.
Ich vermute dass alle Balken den Kern enthalten.
bei den senkrechten Balken, ist das kein Problem. Problematischer ist es bei dem Riss oben in dem waagerechten Balken. Da bleibt Wasser drin stehen und es sammelt sich Dreck und Staub und Blätter in dem Riss. Das gibt dann eine Pampe, die nicht trocknen kann und da fängt es dann an zu verrotten.
Ein anderes Problem sehe ich bei den Balkenschuhen. Der Abstand der Balken vom Boden scheint mir etwas gering. Bei dem dritten Bild im ersten Beitrag sieht es so aus, als ob die unteren 5cm etwas nasser sind.
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
Auf den waagrecheten Balken ein etwas breiteres Eichenbrett drauf. Etwas mit Luft zum Balken so, dass es auf allen Seiten abtrocknen kann. Die Luft durch einen aufgelegten Keil herstellen so dass das "Deckbrett" gefälle hat. Dieses Brett in ein paar Jahren auszutauschen geht dann viel einfacher als den Querbalken (und ist auch viel günstiger). Die Statik bleit so viel länger erhalten. Die Optik leidet halt etwas.
Gruß Clemens
hunibaldt
6. Juli 2021
ch
Könnte man den Riss im Querbalken auch versiegeln (bspw. mit Epoxy) oder auf andere Weise schützen, ohne ein zusätzliches Element anzubringen?
ein Versiegelung die Dauerhaft so dicht ist das KEIN Wasser reinläuft gibt es nicht. Entweder eine Zinkblechabdeckung oder ein kleines Dach, das könnte man zur Not auch selbst mit ein paar Dachschindeln selbst decken. Aber so ohne Abdeckung schon mit den deutlichen Rissen drin hilft auch die haltbare Eiche wenig.
hunibaldt
6. Juli 2021
ch
Aber so schon mit den deutlichen Rissen drin hilft auch die haltbare Eiche wenig.
Sprich es hat sich bereits zu viel Feuchtigkeit im Innern angesammelt, so dass auch eine Zinkabdeckung keinen grossen Unterschied mehr macht?
Falls ich das so richtig verstanden habe: von welcher Lebensdauer des Balkens kann man noch ausgehen?
Au jeden Fall mehrere Jahre, ich tippe 10 schafft der locker noch. Zinkabdeckung mit etwas Abstand hilft schon, dann ist dem eigentlich kein Ende gesetzt.
Nennt sich dann "Ganzholz". "Halbholz" ist deutlich weniger rissanfällig, und das schon erwähnte "Viertelholz" bzw "Kreuzholz" wäre das optimale. Findet aber meist nur für ganz besonders anspruchvollen Zwecke Verwendung. Fenster z.B.
wenn das jetzt abgedeckt wird kann das ja abtrocknen. Ohne Abdeckung wird es immer feucht bleiben, was dem Holz langfrisitig nicht zuträglich ist.
Hab mal meine 1 Antwort ergänzt. War evtl Mistverständlich geschrieben.
Jetzt nachträglich Abdecken bringt sehr viel. Nur es so zu lassen bringt nicht viel mehr Haltbarkeit egal ob man das aus Eiche baut oder Fichte und CO.
@carsten Nene, die Eiche hält auch unter nicht idealen Bedingungen locker ein vielfaches von Fichte und co!
Nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht, Eiche ist super!(besonders alte!) :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
10 Jahre würde ich dem Konstrukt, so wie es ist, locker geben. Aus Fichte eher 2-3 Jahre.
Meine Weinlaube hält seit 97. Querschnitt 60/80. Alles Waagerechte hat oben ein Dach gehobelt bekommen. Bisher keine Risse, da ohne Kern.
hunibaldt
6. Juli 2021
ch
Verstehe. Hättest du einen konkreten Produktetipp für eine Blechabdeckung (idealerweise lieferbar in die Schweiz)?
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
In meiner Nähe ist ein altes Bahngleis vom Basaltwerk - wurde irgendwo Anfang letzten Jahrhunderts in Betrieb genommen und irgendwann nach dem Krieg stillgelegt - die alten Eichenbalken sind stückerweise immer noch da (also Bruchstücken), schauen aus dem Boden. Das dauert, bis die komplett mürbe sind.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit getränkt und lassen sich mit unbehandelter Eiche nicht vergleichen.
