Referenzkante schaffen, Abrichte, Säge oder Elektrohandhobel
Gibt es Beispiele wie man es ohne Lochreihen löst
Du meinst um verstellbare Fachbodenträger anzubringen?
Da hat man oft senkrechte "Zahnleisten" verwendet. In die Zähne werden dann, je nach gewünschter Höhe, Querleisten gelegt, und auf diese wiederum die Fachböden.
Manchmal kann man die vordere dieser Zahnleisten sehr sinnvoll einsetzen, indem man sie gleich noch als Anschlag für die Tür nutzt.
Lochreihen mit Fachbodenträgern finde ich aber jetzt auch nicht so wirklich schlecht.
Wirklich schändlich dagegen ist, wenn ein Schreiner seine Stemmeisen nicht freihändig schärfen kann.
Hallo, bis ca. 30cm kommt es aufs gleiche raus. Bei langen Werkstücken funktioniert das nicht. Deswegen steht in den meisten Schreinereien auch eine Formatkreissäge. die wird mit dem Besäumbrett nachempfunden. Notwendig ist dafür, das die Tischsäge eine Nut hat, welche parallel zum Sägeblatt ist. das Brett hat auf der Unterseite eine Leiste, die in die Nut passt. Das Brett wird beim ersten Schnitt auf die exakte Breite geschnitten. Nun kann man ein Brett auf dieses Brett auflegen und entlang der Kante des Besäumbretts an der Säge gerade besäumen.
ACode
12. Mai 2020
was wird dabei bewegt, das Besäumbrett selbst, geführt in der Nut, oder eine Zugsäge oder kann ich auch auf meinem Schiebetisch der auf einem Schlitten "parallel" zum Sägeblatt fährt so ein Besäumbrett modellieren?
Leider ist dieser Schiebeschlittten nicht lang genug, eher fürs Schneiden auf Breite (oder wie auch immer man diesen Arbeitsgang nennt).
Wenn der Schiebeschlitten eine Längsnut hat, geht das problemlos.
ACode
12. Mai 2020
ein gerades Brett, Leiste, Lineal oder Schiene mit seitlichem Überstand als Hilfsgerade am Werkstück befestigen,
mit der Hilfsgerade am Anschlag entlang das Werkstück schneiden,
mit der am Werkstück entstandenen Kante am Anschlag entlang die andere Seite gerade
und parallel schneiden.
Winkelig zur aufliegenden Fläche werden die Kanten gemäß der Stellung vom Sägeblatt zum Tisch.
wie kann man ein Werkstück daran oder das Lineal bzw. Leiste am Werkstück befestigen ohne es drauf zuschrauben. Das muss ja auch nicht gleich so lang wie das Werkstück sein oder?
Mind. 60 % oder mehr , welcher Anteil des Lineal am Werstück garantiert noch die gleich Gerade wie bei der Hilfsleiste?
Drauf kleben?
ein Brett ist meistens länger als das Endprodukt,
also kann man bedenkenlos an den Enden, die zum Schluss
ohnehin abgeschnitten werden, schrauben.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo ACode,
hier eine Möglichkeit Fachböden ein zu legen ohne Reihenbohrung:
Außerdem Besäumbrett im Einsatz: 1595705026342.png
Es besteht aus einem 2m langen 18mm MPX-Streifen der unten drunter geschraubt ein T-Nut-Positiv-Profil aus Stahl aufweist, so wird der unbesäumte Diel ohne eine "sichtbare" Führung von der Waldkante befreit und erhält eine erste Bezugskante, zum Auftrennen kann diese Kante am Längsanschlag angelegt werden.
Gruß Dietrich
Guido
8. August 2004
Hallo ACode,
Besäumen oder eine gerade Referenz- bzw. Bezugskante herstellen kannst du auch ganz einfach mit einem Winkelbrett. Das Winkelbrett wird normalerweise auf der TKS zum Kopieren von eckigen Werkstücken eingesetzt, kann aber auch sehr gut zum Besäumen genutzt werden.
Als ich das Bandsägenbuch geschrieben habe und auch diese Maschine gerne zum Besäumen einsetzen wollte, ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie einfach und präzise das mit einem Winkelbrett funktioniert. Und das geht natürlich genauso gut auf jeder handelsüblichen Tischkreissäge.
In diesem Blogbeitrag von mir auf holzwerken.net vom Oktober 2018 wird die Funktionsweise genau erklärt: http://www.holzwerken.net/Blog/Guid...auf-jeder-Band-oder-Tischkreissaege-besaeumen
Ich werde in den kommenden Wochen auch ein passendes Video dazu auf HolzWerkenTV veröffentlichen, weil so ein Blogbeitrag leider sehr schnell "untergeht", denn die meisten schauen sich lieber Videos auf YouTube an. Absolut verständlich und daher habe ich auch das Bloggen auf HolzWerken.net eingestellt und werde zukünftig solche Tipps und Tricks als Video veröffentlichen.
Vielleicht wäre das Besäumen mit einem Winkelbrett ja was für dich.
Viel Erfolg und beste Grüße aus der Eifel
Guido
ACode
12. Mai 2020
Hallo ACode,
Guido
ich finde alle Medien und Wege in Summe machen es aus. Blogge weiter, verlinke dann auf das Video und dann den Blog unter dem Video, ich meine ich habe es so noch nicht erlebt, oder Leute verkaufen dann einen Teil Blog oder Video, beides zusammen wäre ausgewogen und mal echt profi. Also wie bei jeder vernünftigen Präsentation. Und vielleicht noch eine eigene Website, aber nicht über WiX gemacht, damit die schön bei Google gelistet wird, dahin verlinken. Da eine schöne Sammlung Videos mit Beiträgen nach DIN Iso nach Thema und Sinn sortiert. Wäre denke ich unbezahlbar. Und ein Store wo du deine Bücher noch verkaufen könntest. Man du steigst dann wie eine Rakete ab. Denke ich.
ACode
12. Mai 2020
Hallo ACode,
wie soll man dir helfen, wenn du nicht mitmachst?
Anstatt über Guido zu stänkern, solltest du lieber mal deine "Hausaufgaben" machen.
Ich hab über Guido nicht gestänkert, ich habe nur einen Vorschlag gemacht wie er noch mehr Erfolg haben könnte.
Und ich selber “kämpfe” mit dem Händler, dass ich endlich mal Ersatz bekomme für die kaputten Sägeteile. Und bin auch ein frisch gewordener Vater.
ACode
12. Mai 2020
Ich habe mir das jetzt durchgelesen, das liest sich echt nicht so toll, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Ich war zu dem Zeitpunkt im WebstoreAufbauFieber und hielt mich wohl für einen Crack auf diesem Gebiet. Ich kann schon nachvollziehen wie ich es damals gemeint habe, aber konnte das auch etwas dezenter beschreiben. Da hat Guido auf jeden Fall mehr erreicht als dass ich ihm meine “Idee“ in so einem Ton unterbreite.
Das tut mir echt leid Guido.
Guido
8. August 2004
Kein Problem - alles gut!
Ich habe zwar auch zweimal lesen müssen, bis ich verstanden habe, um was es dir ging und du hast da auch nicht ganz unrecht. Wenn man heutzutage dauerhaft Erfolg haben will, muss man sich (leider!) vieler Medien und Kanäle bedienen. Wenn man das richtig und mit vernünftigem Content machen will, dann braucht das viel Herzblut und Zeit. Und genau die Zeit fehlte mir am Ende beim Bloggen, weil ich mit anderen Dingen (Bücher und Artikel schreiben, Videos drehen, etc.) bereits mehr als ausgelastet bin. Zudem wollte ich es nicht soweit kommen lassen, dass ich mal mit soviel Herzblut blogge (Vorsicht Ironie!), wie dieser Kollege hier: http://www.holzwerken.net/Blog/Jonas-Winkler/Eckige-Loecher-und-eckige-Holzduebel
Aber ich muss auch zähneknirschend anerkennen, dass das Lesen eines Blogs gerade beim jüngeren Publikum weniger beliebt ist, als das Konsumieren von Videos auf YouTube. Da ich ja schon seit weit mehr als 10 Jahren - also lange vor dem YouTube-Hype - erfolgreich Videos erstelle und veröffentliche, verlagere ich einfach die Bloginhalte zukünftig in Videos auf HolzWerkenTV. So wie ich es auch schon vor dem Beginn des Bloggens gemacht habe. Und ganz unter uns gesagt, das macht mir auch deutlich mehr Spaß :emoji_wink:
Beste Grüße aus der Eifel
Guido
Und meine persönliche Meinung dazu: Vielen vielen Dank! Egal auf welchem Kanal, ich finde deine Inhalte immer sachlich, fundiert und auf den Punkt vermittelt. Kein Ego-Trip sondern der absolut legitime Ansporn mit Können und Wissen Geld zu verdienen. Super!
ACode
12. Mai 2020
Würdet ihr sagen, dass eine vernünftige Referenzkante eher mit einer Tauchsäge geschafft werden kann als mit einer Tischkreissäge?
