deckele0
19. April 2020
Eberdingen
Guten Tag, kann mir jemand eine Skizze oder Zeichnung schicken für die Fahrvorrichtung HMC 2600? Da diese schwer zu bekommen ist möchte ich versuchen selbst eine zu bauen. Es ist nervig die 115kg in der Werkstatt rumzuwuchten. Danke für eine Rückmeldung im voraus.
HJH
19. November 2018
Allgäu
Homepage SCHEPPACH - "SERVICE" - "ERSATZTTEILE" - "Ersatzteillisten" - HMC 2600
Fahrvorrichtung ist lieferbar
Sven1988
8. März 2020
Flörsbachtal
So gute Nachrichten,
die Abrichte läuft nach diversen Einstellvorgängen zusammen mit einem Bekannten nun recht gut, so dass ich die Maschine mittlerweile ganz gut gebrauchen kann und das Thema geschlossen werden kann.
Da mir zudem das Hobeln per Hand immer mehr Spaß macht und ich auch immer bessere Ergebnisse mit den Handhobeln erreiche und auch fteihändig schärfere Eisen bekomme als mit Führungen, kombiniere ich nun Abrichte, Raubank und Putzhobel.
Als nächstes muss ich mich mal mit der sicheren Bedienung der alten Scheppach TS2500 meines Vaters vertraut machen. Im Wesentlichen möchte ich mit der Maschine den Lamellenzuschnitt für Leimholz fernab der Handkreissäge unterstützen und die Materialausbeute erhöhen.
Hat jemand von euch evtl. eine Betriebsanleitung für die TS2500 zur Hand? Finde nur Anleitungen für die neueren TS2500.
Brogge
3. Januar 2021
Ulm
Guten Abend,
bräuchte ebenfalls Tipps zum Einstellen einer Scheppach HMC 2600.
Habe diese von einem Bekannten bekommen zur dauerhaften Leihe da dieser nun eine größere hat.
Mein aktuelles Problem ist, das die Tische nicht parallel zueinander sind. Dies sieht man sogar schon mit der Wasserwaage.
Wie ist denn die genaue Reihenfolge zum Überprüfen, denn überall liest man es anders... Aktuell laufen die Tische Dachförmig zur Hobelwelle.
Das Einstellblech mit den zwei Kerben habe ich.
Grüße Brogge
Sven1988
8. März 2020
Flörsbachtal
Guten Abend,
Grüße Brogge
Ich drücke dir die Daumen mit der Abrichtfunktion bei der Maschine.
Brogge
3. Januar 2021
Ulm
Guten Morgen,
habe nun noch einiges ausgemessen um mal mit Maßen statt Vermutungen hier aufzutreten.
Immer gemessen auf den Grundkörper der Welle nicht auf das Messer.
Maße von Abnahmetisch auf Hobelmesserwelle: beim Anschlag 2,2mm / vorne 1,1mm.
Maße von Aufgabetisch auf Hobelmesserwelle (in oberster Stellung) : beim Anschlag 1,4mm/ vorne 1,6mm.
Zusätzlich habe ich hinten und vorne mal ein Lineal aufgelegt um die nicht vorhandene Parallelität darzustellen.
Welcher Tisch ist nun falsch und sollte begradigt werden? Der Abnahmetisch ist auf der Anschlagsseite verstiftet.
Danke für eure Hilfe vorab.
sind die Auflagen und Scharniere der Klapptische alle fest und sauber?
Die Lager der M-Welle ebenfalls?
Sind je eine rechts und links gedicktete Leiste gleich hoch?
Brogge
3. Januar 2021
Ulm
Die Scharniere sind alle fest und sauber.
Lager der Messerwelle auch.
Durch die Dickte habe ich noch kein Holz geführt, da ich dachte dass wenn der Abnahmetisch nicht parallel läuft (sowohl längs zum Aufgabetisch als auch quer zum Messerwellengrundkörper) und an ihm die Hobelmesser ausgerichtet sind das bestimmt nicht stimmt.
Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Wie geht man bei solchen Abweichungen der Reihe nach vor?
Brogge
3. Januar 2021
Ulm
dann dickte doch mal. Wäre evtl. für eine Diagnose durchaus hilfreich.
Also nach dem ich nun ein Brett gedickt habe muss ich sagen das dies auf 0,01 genau gleich ist (links/rechts)
Beim Abrichten bekommt das Brett hinten einen Hobelschlag daher müssen die Messer erst mal tiefer. Dabei kommen auch gleich neue rein.
Wie viel mm muss der Abnahmetisch höher als die Hobelmesserwelle (nicht die Messer) sein?
Brogge
3. Januar 2021
Ulm
Nach einer längeren Einstelldauer (bei sehr lauter Musik um die Nerven zu schonen) hab ich es nun geschafft erst die Tische zueinander im Bezug auch auf den Messerwellenkörper und daraufhin auch die Messer zum Tisch einzustellen. Nun tut sie auch was sie soll.
Vielen Dank für die Infos
Sven1988
8. März 2020
Flörsbachtal
Sehr gut, klappt bei dir jetzt Dicken- und Autrichthobeln gleichermaßen gut, oder hat sich jetzt das Dickenhobelverhalten wieder verschlechtert?
Mich hat diese Maschine so geärgert das ich freiwillig eine stärkere Bindung mit meinen Handhobeln eingegangen bin.
Brogge
3. Januar 2021
Ulm
Moin Moin,
muss mich doch nochmal wegen der Hobelmaschine melden. Habe bei 1,4m langen Bohlen das Problem das ich eine Spitzfuge ( 1-2mm) beim späteren Fügen der Bohlen zum verleimen bekomme (Berühren sich nur mittig). Bin ich mit ner Einstellung doch noch nicht genau genug und wenn ja welche?
Ich merke auch beim Abrichten das die Bohle nur vorne und hinten abgenommen wird und nicht in der Mitte.
Grüße Brogge
Dominik Liesenf
18. Dezember 2010
Maifeld, nähe Polch
Ein oder beide Tische stehen vermutlich an dfn äußeren Enden etwas hoch, übertrieben wie ein 'V' von der Seite betrachtet, ggf der Abnahmetisch (der hinnter dem Hobelvorgang auch etwas zu hoch ggü der hobelwelle.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ich habe die älteren Beiträge nicht gelesen , aber eine gute Wasserwaage sollte doch ausreichen oder ?
Avogra
14. Mai 2007
München
es gibt Richtscheite aus Alu in jedem Baumarkt für kleines Geld,
sind die denn wirklich genau genug zum ADH einstellen? Laut Beschreibung ist das Richtscheit für Aufgaben auf dem Bau vorgesehen, zB zum Putz abziehen. Da würden wahrscheinlich mehrere 10tel mm Abweichung gar nicht auffallen, aber sind zum ADH einstellen schon ungeeignet. Oder bin ich da zu penibel?
Aus eigener Erfahrung würde ich kaum ein Alurichtscheit nehmen. Im Maschinenbau werden Präzisionslineale genommen.
Manchmal sieht man wenn das Lineal direkt auf dem Tisch aufliegt nicht genau wo die Abweichung liegt. Dazu lege ich an den wichtigen Punkten Papierstreifen auf den Maschinentisch und darauf das Lineal. So lässt sich einfach testen ob alle Papierstreifen gleichmässig klemmen, also belastet sind. Ein Stahllineal finde ich besser, das liegt vom Eigengewicht gut auf.
Kommt halt drauf an was man im Maschinenbau als gerade bezeichnen will. Nicht einmal beste Wasserwaagen sind richtig gerade.
Ich meine Wasserwaagen und nicht spezielle Richtdinger mit extra grossem Querschnitt.
Wir haben ein 1,5m Lineal nicht speziell, eher günstig von Hoffmann. Da weiss man was man hat und hält Generationen.
Aber nicht erschrecken, da kommt mancher Murks zum Vorschein. Manchmal habe ich den Eindruck die Maschinenbauer meinten für Holzköpfe reiche es schnell einmal mit der Genauigkeit. Viele Maschinentische und Anschläge sind weit weniger genau als sie sein sollten. Übertreiben muss man es nicht aber viele Probleme erklären sich von selbst wenn man einmal richtig kontrolliert.
Das grosse Thema ist ja immer wieder das Fügen zum Verleimen, da kann die Maschine nicht genau genug sein.
