Paar Fragen zum Regal aus Leimholz Buche
Lytharos
25. Dezember 2018
Harkensee
Hier erst mal die Sketchup Dateien damit ihr wisst über was ich Rede.
Ich möchte aus Leimholz Buche keilverzinkt Stärke 18mm ein Regal bauen, was 1576mm hoch, 707mm breit und 320mm tief ist.
Ich überlege nun was man besten wäre :
Korpus Dübeln oder mit lamellos verbinden und die zwischen Regale sollte man die auch Dübelnbzw lamellos oder lieber an den Seiten nuten fräsen und dort die leimholz bretter hineinschieben?
Will nicht das sich das Leimholz verzieht oder muss ich das Regal komplett anders planen ?
Hole das Holz aus dem Holzfachhandel.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß sven
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
ich würde komplett in einem System bleiben, also am Ehesten alles dübeln. Den obersten Boden würde ich zwischen die Seitenwände setzen.
Soll die Rückwand auch aus 18mm Leimholz sein? Ist eher ungewöhnlich, schwer und das seitliche Quellen und Schwinden der über 700 mm breiten Platte wird sicher ein Problem. Was spricht gegen Buche Sperrholz?
Das Detail des Sockels ist nicht gut zu erkennen. Einfach vorn und hinten quer ein Brett rein, so wie beim Billy-Regal? Dann hat das Brett auch ein anderes Quell- und Schwindverhalten als die Seitenwand, in die es eingedübelt ist. Ist aber bei nem Sockel von <10 cm eher vernachlässigbar.
Lytharos
25. Dezember 2018
Harkensee
Das heißt du würdest eher die Rückwand aus Speerholz buche mache und da den auch nur 6 bzw 9mm stark?
Sockel ist eine 4 cm hohe Leimbuche leiste
Oder sollte ich komplett anderes Holz nehmen dafür? Soll eben buche sein von außen und innen
6mm genügt.
Am besten in Nut von unten her einschieben.
Seitenteile würd ich von oben bis unten durchlaufen lassen, und sämtliche Böden mit identischer Breite dazwischensetzen.
Nur Ober- und Unterboden und einen einzigen Mittelboden fest verdübeln, die übrigen Fachböden verstellbar auf Fachbodenträgern wär sicher geschickter.
Die Rückwand von hinten mit allen fixen Böden verschrauben.
Das wär die bewährte Standardbauweise.
Lytharos
25. Dezember 2018
Harkensee
Sollte ich den Deckel oben nun so lassen wie im Sketch ab oder nur zwischen den Seiten und hinten abschließen mit den Seiten?
Ich würde alle Böden, also auch den Oberboden (Deckel) zwischen die Seitenwände setzen.
Ist auch viel einfacher in der Fertigung, wenn alle Böden identisches Maß haben.
Lytharos
25. Dezember 2018
Harkensee
Gut den mache ich die obere Platte über die Seitenwände.
Den mach ich hinten in die Seiten sowie in den Deckel oben eine nur rein für eine 6mm sperrholzplattr und lasse die ein da sollte man die hintere Platte in der nur dann verleimen oder wie würdest ihr die fest machen?
Verleimen würde ich nicht. Üblicherweise macht man in dem Fall Deckel und Seiten gleich Tief und versieht die mit einer Nut ( vorsicht bei dem Deckel darf die dann nicht durchlaufen sonst sieht man seitlich die Löcher.
Der Boden ist um das Maß bis zur Nut kürzer. Die Rückwand wird dann von unten eingeschoben und mit dem Boden verschraubt.
Lytharos
25. Dezember 2018
Harkensee
Ich mache nun oben eine durchgehende wie würdet ihr es spannen mit zwingen damit es Gur sitzt wenn ich du obere Platte durchgehen ist und die Seiten Teile unten ran kommen
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ich würde erst den Korpus mit den Zwischenböden verleimen. Entweder Du hast 8 Stück 800er Zwingen oder Du machst es Stück für Stück. Den Deckel dann mit Spanngurten oder mit so etwas wie meinem ostdeutschen Spezialteil (ich gucke mal, ob ich den Thread noch finde.)
Also WENN oben unbedingt eine überstehende Platte drauf soll, dann würde ich das trotzdem erstmal wie von mir in #6 beschrieben machen, und dann nachträglich diese Platte auf den Oberboden schrauben.
Zwar etwas Mehrverbrauch an Material, aber viel einfacher zu fertigen.
Es werden dann auch keine extralangen Zwingen benötigt.
das Spannen ist natürlich so ne Sache bei einer Höhe von über 1500 mm braucht es schon einen 2 Meter Knecht um da eine durchgehende Zwinge zu setzen. Das ist eine Größe die selbst in vielen Schreinereien Mangelware ist. Man kann Zwingen mit etwas Gefühl beim Spannen "ineinander hängen ( mit den Köpfen). Dann brauchst du aber schon wenigstens 4 Stück und einen zuverlässigen Helfer
Hier mal ein Bild wie das aussieht http://www.holzwerken.net/var/ezflo...ger-DE/lange_teile_spannen_030_imagelarge.jpg
Als erstes den Boden mit einer Seite verleimen.
Den "halben" Korpus auf zwei Balken legen die dicker sein müssen als die Zwingen Platz brauchen wenn man sie ineinanderhakt.
Nun den Deckel aufleimen TROCKENVERSUCHE OHNE LEIM MACHEN.
Zulagen oben und Unten Der Druckpunkt unten muss genau auf der Kante der Seite liegen. Danach die Lamellos in die andere Siet des Bodens einleimen. überszehenden Leim abwischen.
Dann die andere Seite mit dem Deckel verleimen. zum Schluss die Seite etwas "aufbiegen" un den Boden etwas nach oben oder unten Leim in die Lamellonuten der noch freien Seite angeben, zusammenstecken ausrichten und Zwingen setzen.
