leimholzbogen
tobsucht
22. September 2008
Düsseldorf
Du musst auf jeden Fall 3 Schichten der Bretter machen. Nur so gibt es einen starken Träger. 2 sind zu wenig.
Als Schrauben nimm die 5 x 75mm Teilgewindeschrauben, wie Mark das empfohlen hat.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Guten Morgen Ralle, eine Frage: soll die Brücke über den Teich auf deinen Bildern im Leuchtturm Thread?!
Wenn ich mir die Dimensionen so anseh...da verschwindet der Teich ja fast unter der Brücke. Ganz ehrlich, wenn’s nur ums Warten der Pumpe geht würd ich für die paar mal im Jahr ne Leiter drüber legen und gut is. Oder wie schon angesprochen nen schmalen Steg.
Ralle83
23. September 2016
Ja genau über denn Teich ..
Ne das täuscht die Brücke wird ja nur 60 cm breit der Teich ist knapp 4 Meter lang.
Die wird ja so da drüber gemacht
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Die Lage der Brücke is schon klar. Der Länge nach wär ja...:emoji_wink:
Dem Bild nach zu urteilen hätt ich den Teich auf Max 3m Länge geschätzt. Aber gut, dann hab ich mich getäuscht. Bedenke aber dass der deutlich kleiner wirken wird, wenn die Umrandung erst mal angewachsen is. Hatte in den Dimensionen auch mal nen Teich. Nach 2 Jahren war da nicht mehr viel Wasser zu sehen...
Ralle83
23. September 2016
An der umrandung habe ich noch nichts gepflanzt ich wollte da auch nicht kommplett was drumrum machen nur ein teil wenn dann aber erst nächstes jahr
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Wenn du die Schrauben etwas versenkst, sollten 60er grad so noch reichen. Mir persönlich wären sie aber zu kurz bei deiner materialstärke
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Bzgl deiner Bepflanzung. Du solltest es so beoflanzen, dass keine Folie frei liegt. Die wird dir sonst in null Komma nix spröde und reißt.
Ralle83
23. September 2016
Ich hätte sonst noch 6x80 6 Kant Schrauben
Wenns darum geht das habe ich alles schon gemacht folie ist keine mehr zu sehn
Ralle83
23. September 2016
Also verstehe ich das richtig kommen die Schrauben durch alle 3 lagen oder nur durch 2
Ralle83
23. September 2016
Aso OK ja gut also von ein in zwei rein dann hol ich gleich Andre Schrauben
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
das D3 ist nur bedingt wasserfest. Nicht für dauerhafte Bewitterung geeignet.
Für Deine Brücke brauchst Du D4.
Gruß Reimund
Ralle83
23. September 2016
Achso OK ja gut wunderd mich nur weil ich jetzt alles mit dem d3 draußen geleimt habe.
Und außerdem wird das ja auch noch gestrichen und verschraubt und geschliffen da kann doch eigentlich nichts mit passieren meine meinung nach .
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Es gibt diese Unterscheidung ja nicht umsonst. Und es ist schon ein Unterschied, ob du nen kleinen Leuchtturm verleimst, der unbenutzt am Teich steht, oder eine tragfähige Brücke, über die Personen laufen und neben Bewitterung auch Belastungen ausgesetzt ist.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
.... und wenn beim Leuchtturm alle oder zumindest die meisten Leimfugen mit Kunstharz von außen vor Bewitterung geschützt worden sind....
Ralle83
23. September 2016
Ja gut das das stimm...also bei meinem Leim d3 steht auch bei das er für feucht Räume geeignet ist .
So sieht es jetzt aus 2 Schichten was meint ihr noch eine Schicht oder würde das auch reichen??
DasMoritz
1. Juli 2012
Gefühlt sind das etwas wenig Zwingen, oder?
Mit diesen Einhand-Dingern bekommt man ja auch nicht viel Druck aufgebaut...
Mir wäre das zu wenig.
Ralle83
23. September 2016
Verleimt ist das ja alles noch nicht weil es muss ha unbedingt dieser scheiß D4 Leim sein.. Denn man hier nirgendwo bekommt..
Sorry aber sowas regt mich einfach nur auf. .
Und wegen der Statik
meine Meinung nach ist das dick genug
Ich werde das eh erst eine trocken Übung machen Sprich erst auf denn rassen legen.... Zu not mache ich da hinter her noch eine Lage drauf oder noch quer Balken 6 cm oder 7 cm dicke dazwischen dann sollte die Statik auch wieder passen....
Erstens wird das maximal 60 cm breit... Und wenn da was durch bricht dann wären es die Bretter die oben drauf kommen weil die sind nur 4 cm dick oder so
