HT Rohre in Späneabsaugung - eine gute Idee?
Brockeman
15. Oktober 2026
Meißen
sehr oft sieht man an Holzbearbeitungsmaschinen HT-Rohre/ -stutzen/ -abzweige an allen möglichen Stellen verbaut. Klar, das ist eine einfache preiswerte Möglichkeit dem Tentakelwirrwar Herr zu werden.
Andererseits wird eindringlich davor gewarnt da diese sich elektrostatisch aufladen können. Drahtumwicklung sind auch keine Lösung, dazu müsste die ladung die innen durch Reibung entseht ja erstmal durch das hochisolierede HT-Rohr an den Draht kommen.
Auch wenn Staubexplosionen/ -verpuffungen zum Glück realtiv selten sind, wir erzeugen ja in erster Linie Späne und keinen Staub, dennoch ist das Argument nicht zu leugnen. Und ich als Bäckergeselle und Tischlergeselle und Niederdruck- und Warmwasserheizer habe soviel darüber gehört bekommen das es mir zumindest Respekt einflöst.
Wie ist der "Forumstenor" dazu und welche Alternativen ohne Sicherheitskompromisse gibt es? Fakt ist, micht nervt das Geschläuche auch und ich hätte es eben gern wieder wie früher über Kopf fest verrohrt oder im Boden.
Danke, LG
P.S. Da ich neu bin und es eher für allgemein wichtig halte im Anfänger Forum.
Holzcouch
30. April 2026
Schwaben
Wie du schon geschrieben hast, bieten Staubabsaugung Hersteller extra Anti-Statik Schläuche an. Ich verwende auch nur diese, aus oben genannten Gründen. Feinen Staub erzeuge ich beim Absaugen der Kreissäge, noch feineren beim Schleifen. Oft sieht man noch metallverzinkte Rohrleitungen. Leider kann ich Dir dazu nicht mehr weiterhelfen, würde aber die Sicherheitshinweise ernst nehmen.
HartHolzFuchs
25. September 2024
Eifel
Überall wird geschrieben von wegen Staubexplosionen bei HT Rohren, aber ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass jemand einen konkreten Fall genannt hat.
Zudem müssen bestimmte physikalische und chemische Voraussetzungen erfüllt sein damit es überhaupt knallen kann. Das fängt bei der Spannung an und hört beim Staub Luftgemisch auf. Ich denke mit Handelsüblichen Staubsaugern an der "Absauganlage" ist die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering. Maßgeblich ist wohl die Geschwindigkeit des Staubes im Rohr, die muss so hoch sein, das genug Ladung entsteht.
wie so oft, die Dosis macht das Gift.
Es ist ein großer Unterschied, ob es sich um 20m Rohrleitung an einer kraftvollen Absaugung handelt oder um einige Meter an einem Staubsauger.
Vielleicht kannst du deine Frage etwas präziser ausdrücken.
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Es mir gerade eingefallen ist, wie wäre es damit, den Schlauch in einem größeren Rohr zu verlegen?
Klar, extra Kosten aber es wäre eine saubere Führung und die Statische Aufladung nimmt der Schlauch auf.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Ich verwende HT-Bögen bzw. kurze Rohre-Stücke und Muffen als Enden für Staubsauger-Schläuche und an diversen selbstgebauten Vorrichtungen, die abgesaugt werden. Ich hatte noch nie ein Problem mit statischer Aufladung.
Ob man deshalb gleich eine ganze Werkstatt-Absaug-Verrohrung so ausführen muss/soll/darf, muss jeder für sich entscheiden. Es gibt genug, die das so machen - und auch von diesen hätte ich noch etwas von tatsächlicher aufgetretener statischer Aufladung gehört.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
die Ladung nicht gezielt abführen, durch Erdung oder ähnliches
genau das macht man ja mit Metallrohren bzw. Schläuchen mit Spiraldraht.
Vermutlich würde auch eine geerdete Kette o.ä. in der Absaugung am Ende dafür ausreichen.
Edit: ich meine im Sack, bzw. das Metall der Absaugung erden.
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Die Frage hatte ich schon mal gestellt. Die Antwort damals, das reicht nicht.
Es muss sollte bestenfalls innwandig flächig ein Gitter vorhanden sein.
Dazu kommt, alles was im Luftstrom hängt reduziert die lagerung
Leistung und bietet Potential das Späne hängen bleiben und Verstopfungen provozieren.
Brockeman
15. Oktober 2026
Meißen
dazu gibt es auch seitenweise Lesestoff im Forum, die Frage ist alles andere als neu.
Dachte ich mir und habe auch erstmal brav gesucht. Was mir ja auch Schreibarbeit erspart hätte. Für die Suche "Absaugung HT" gabs aber auf den ersten zwei Seiten kein relevantes Ergebnis. Ich hätte mir mal noch die dritte ansehen sollen, da findet sich dann tatsächliche eine intensiv geführte Diskussion (Abkürzung: https://www.woodworker.de/forum/threads/absauganlage-optimieren.122164/) - gelobe Besserung.
@Djslimer:
Interessant finde ich den Gedanken, den Saugschlauch (Absaugung, kein Industriestaubsauger) in KG Rohr zu führen. dann schlabbert es nicht rum und ist trotzdem sicher. Mal gucken wie das mit 125er (oder was als nächstes passt.....) Rohr aussieht.
Alternativ hatte ich auch überlegt einen dünnen Metallstreifen einzukleben (Strömungswiderstand gering halten und so), derlei gibts z.B für ableitfähige Epoxy-Beschichtungen.
Danke für die Inspiration.
VG
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Für eine deutliche Verbesserung der Ableitung reicht es vermutlich schon, die Rohre innen mit Zink ODER Kupferspray anzusprühen. Kann aber nicht sagen, wie lange das hält, bzw. ob der Staub die Metallpartikel mit der Zeit wieder abträgt.
...... habe keine Ahnung wie groß der preisliche Unterschied zwischen Plastik
und Wickelfallrohr ist, nicht die Formteile vergessen! Besonders die großen Bögen,
Schieber und 30 bzw 45∅ Abzweige.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Ich kann mir das gerade nicht wirklich vorstellen..... Ein HT Rohr mit 50mm Durchmesser (Wickelfalz gibt es ab DN80) innen anschleifen und dann gleichmäßig mit Zinkspray aus der Dose beschichten....... Das mag für nen ganz kurzes Stück noch gehen aber bei nem Meter oder so, send Pics please :emoji_wink: Ob das Spray überhaupt auf dem Plastezeug ohne irgendeine passende Grundierung hält.......
Grüssle Micha
elchimore
8. August 2009
Weiß ich! Für mich gibt es irgendwie dann keinen Grund mehr unnötig Plastik in der Werkstatt zu verbauen... Und die meisten dieser Hobbyabsaugungen sind ja eher für den Staubsauger gebaut.... Aber ja, vielleicht will mir auch einfach bei den großen Größen kein wirklicher Grund einfallen, Plastik statt Metall zu verbauen und es liegt an meiner eigenen Beschränktheit, dass ich mir das eben einfach so vorgestellt habe.... Sorry dafür, ich werde mich hier jetzt wieder enthalten.
Micha
21. April 2020
München
Da bisher nicht gesagt wurde, um welche DM es sich handelt.
Vor wenigen Jahren, als ich meine Absaugung gebaut habe, waren 125er wickelfalzrohr genauso günstig, wie HT. Kurven etwas teurer, Abzweig etwas günstiger. Am Ende wars 5 % teurer in Metall, das wars mir wert.
Aber nach meiner Recherche ist die Frage eigentlich eh hinfällig:
Wenn ich die BG Publikation für absauganlagen richtig verstanden habe, ist bei Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Absaugluftvolumenströme nur bei Breitbandaschleifmaschinen für Kalibrierschliff die UEG (untere Explosionsgrenze) unter Umständen überschritten. Bei Standard Holzbearbeitung (sagen, fräsen, Hobeln) ist sie deutlich unterschritten (S. 5)
Und wer eine Breitband hat, hat sicher auch eine vernünftige Verrohrung.
Also sollte die Frage nicht heißen "pvc oder Metall", sonder ausreichender volumenluftstrom?
Bei Staubsauger (typisch 50er HT) und kurzen Längen hätte ich null Bedenken, billige Staubsaugerrohr sind ja auch teilweise aus pvc. Bei langen Verrohrungen stellt sich dann eher die Frage nach ausreichender Absaugleistung und eher Gefahr durch Feinstaub in der Lunge, als explodierendes HT Rohr.
(Angaben wie immer ohne Gewähr)
Maserit
26. April 2024
Dalarna/Sverige
Moin, habe mir diesen und auch 2 ältere Freds zum gleichen Thema durchgelesen, tw. ja spannende Diskussionen. Habe aber noch eine Frage dazu. Ich könnte hier 120 und 160 htRohre bekommen, praktisch wohl gleicher Durchmesser wie Felder,s Absaugrohre. Da kam mir die Idee die geraden Teile von Felder mit den Sonderteilen (Bögen, Abzweigungen etc) htRohre zu kombinieren. Würde wohl einiges an Geld sparen. Dumme oder Machbare Idee?
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Meinst du mich? Überhaupt nicht.
Die Tatsache, dass ich den Werkstoff richtig stelle, bedeutet nicht dass ich meine Absaugung aus Kunststoffrohren bauen würde.
Würde ich nämlich nicht.
