Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Für den Wandaufbau würden dann aber dennoch 6x12cm Balken ausreichen - passt das zueinander?
Das sollte passen.
Die Wand wird doch sowieso verkleidet,oder?
Da sind dann Vergleiche zwischen Stehern und Sparren ausgeschlossen.
Ich bin mir aber nicht sicher ob 6x14 nicht schon fast überdimensioniert ist.
6x14 geht schon in Ordnung.
Durch die Klaue/Kerve geht ja auch etwas an Obholz verloren.
In der Regel sind es 1/4.
Beim 14cm hohen Sparren wäre also deine Obholzlinie bei 10,5cm.
Bel 12cm Höhe wären es 9cm.
Wie lang werden die Sparren nochmal?
belafarinrod991
14. Januar 2025
Kraichgau
Das sollte passen.
Ja, die Wand wird auf jeden Fall von innen mit OSB verkleidet und dann vermutlich noch irgendwie mit Rigips o.ä ... mal sehen was der Geldbeutel und die Zeit dann noch zulassen.
Die Sparren werden relativ genau 3,40m lang sein, damit ich vorne und hinten noch ca. jeweils 20cm Dachüberstand habe. Die lichte Weite beträgt grob 3m.
Beim Dach würde ich den Kranz auf der Rückseite so realisieren, dass er bündig mit der Dämmung abschließt und dann in eine Regenrinne läuft. Denke Keep It Simple hilft hier für mich als Laien :emoji_grin:
Verkleidung außen werde ich jetzt doch mit einer Trapezprofil und N+F herstellen und dann streichen. Leichte Schweden-Vibes :emoji_grin:
Elektrik werde ich durch die Ständer ziehen, auf eine Installationsebene verzichte ich. Anschließen wird das dann ein Elektriker der mir auch schon bei einer anderen UV geholfen hat.
Am Wochenende wollte ich das Holz online bestellen.
Danke für euren Input!
