Frage an Hammer K3 Nutzer
orax1
31. Dezember 2019
Mömlingen
Hallo orax1,
bei der Absaugung bin ich anderer Meinung als Ingo und weckesser. Ich habe die AF-12 an einer Felder K500 im Einsatz (gleiches Sägeaggregat wir die Hammer) und würde sie gerne gegen die AF-14 tauschen. Saugst du nur unten ab, reicht sie. Willst du auch die Haube ordentlich absaugen, dann finde ich sie eindeutig zu schwach.
Grüß Sebastian
Ok, danke. Bei mir ist es halt ein Platzproblem. Wenn Du eine AF 14 haben möchtest, verkaufst Du Deine AF 12?
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
wenn man 315er Blätter verwendet und den dazu passenden Spaltkeil 2mm tiefer als das Blatt einstellt, kann man verdeckte Schnitte machen, nachdem man die Spanhaube abgenommen hat. Mit dieser Einstellung kann man dann allerdings nicht die volle Schnitthöhe nutzen. Will man das tun, muss man den Spaltkeil höher setzen, dann kann man aber mit so montiertem Spaltkeil keine verdeckten Schnitte machen.
Für verdeckte Schnitte bei einem 250er Blatt Spaltkeil braucht man einen gesonderten Spaltkeil.
Mit einem 315er Blatt kann man den Vorritzer nicht benutzen, dafür muss man ein kleineres Blatt montieren und dann auch einen passenden Spaltkeil.
Heiko
orax1
31. Dezember 2019
Mömlingen
Danke, das ist soweit klar.
Für verdeckte Schnitte mit Spaltkeil braucht man einen gesonderten Spaltkeil.
Das gilt aber nur, sofern man die volle Schnitthöhe nutzen möchte, oder hab ich was falsch verstanden?
Der zum Lieferumfang gehörende Spaltkeil kann m.W.n. sowohl auf 315er als auch auf 250er Blätter eingestellt werden.
Das geht bei 250er Blättern nicht?
Danke
Peter
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Den Standardspaltkeil kann man bei beiden Sägeblättern nutzen, solange man nicht nutet. Für Nutschnitte gibt es einen eigenen Spaltkeil ohne der Aufnahme für die Sägeblattabdeckung. Der passt auch bei beiden Sägeblattdurchmessern.
Ich frage mich warum soviel Drama machen? Ein Spaltkeil für diese Maschine kostet ca. 30 Euro, also nicht die Welt...
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
orax1
31. Dezember 2019
Mömlingen
Danke
Es war nur eine einfache Frage meinerseits. Das Drama machen hier andere draus.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Heiko,
fehlende Deckungsgleichheit aufzeigen.
Dabei ist es kein Elektrothema...
Gruß Dietrich
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Ich nutze auf meiner SC3 auch Felder Spaltkeile mit Spanhaube 250-315mm. Ich kann damit Verdecktschnitte machen. Allerdings nutze ich ausschließlich 315’ Blätter. Mit freundlichen Grüßen
13. März 2018
Leipzig
Hier ist das Handbuch mit der Zeichnung des Spaltkeils. Da sieht man die Verstellmöglichkeit
https://www.manualslib.de/manual/454593/Hammer-K3-Basic.html?page=47
Im Kapitel verdeckte Schnitte steht nichts davon das man bei einem 250mm Blatt einen zusätzlichen Spaltkeil kaufen müsste.
https://www.manualslib.de/manual/454593/Hammer-K3-Basic.html?page=62#manual
Wie gesagt, leider kann ich es gerade nicht ausprobieren sonst würde ich das glatt mal machen. Ich sehe eigentlich kein Problem auch bei einem kleinen Sägeblatt verdeckte Schnitte durchzuführen.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
dann lies doch einfach noch einmal, es gab ja einige Beitragsüberschneidungen. Nochmal die Kurzfassung:
315er Blätter= Standardspaltkeil, auch für Verdecktschnitte.
250er Blätter= Gesonderter Spaltkeil für verdeckte Schnitte.ltkeil
Heiko
foobar
3. Januar 2016
im Schwarzwald
Grundsätzlich traue ich deinem Urteil, die B3 sollte ja in den wesentlichen Punkten identisch zur K3 sein, aber ich sehe keinen Grund, warum die K3 mit demontierter Spanhaube nicht bis 103 mm (= volle Schnitthöhe) nuten könnte.
Korrekt. Original Spaltkeil an meiner K3 ist bei 100 mm und ließe sich maximal 28 mm tiefer einstellen.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Das stimmt und daher habe ich das so auch nicht geschrieben. Wenn der Spaltkeil so eingestellt ist, dass man mit ihm verdeckte Schnitte machen kann, ist es nicht möglich mit montierter Spanhaube die volle Schnitthöhe zu nutzen.
Heiko
DeltaLima
5. Juli 2015
Um auf das Thema Absaugung zu schwenken. Ich hab die AF12 dran und bin damit zufrieden, hab jedoch keine Erfahrung mit der AF14. Meiner Meinung nach ist das größte Problem bei der Absaugung nicht die Leistung der AF12 sondern der 50mm Querschnitt bei der Absaugung (am Spaltkeil), welche standardmäßig dabei ist. Hierfür gibt es jedoch viele Anleitungen/Selbstbaus wie man dies mit einem z.B. 80mm Querschnitt beheben kann.
Ausser der Leistung gib es noch einen weiteren Punkt zwischen AF12 und AF14. Erst ab der AF14 gibt es bei Felder die Filterpatrone. Hier jedoch die Maße von Gerät und Filterpatrone beachten, in Werkstätten mit geringer Deckenhöhe passt die nicht rein.
Für die AF12 gibt es jedoch auch eine Lösung, Beitrag 2, hab ich inzwischen drauf und bin zufrieden
https://www.woodworker.de/forum/threads/filterpatrone-für-felder-af12.103832/
@ Heiko, da ich auch eine B3 hab möchte ich dir meinen Dank über die vielen Videos sagen!
