Abgeschlossener Umbau meiner Werkstatt
Micha83
29. Januar 2014
Den Betonfußboden habe ich mit 40 er Körnung mit dem Excenterschleifer abgeschliffen,
um den Schmutz der beim Verputzen(trotz abdecken) hängen geblieben ist weg zu kriegen.
Anschließen wurde mit Fußbodenfarbe vom Maler grundiert und ein zweites Mal unverdünnt gerollt.
Umlaufend habe ich einen 10 cm Sockel mit der kleinen Schaumstoffwalze gerollt.
So sah es dann nach Einau der Tür von innen aus.
Die letzte Innenwand hat nun auch Putz von der Baufirma bekommen.
Auch von Aussen ist Putz dran und Farbe
Nach ein paar Regengüssen musste ich feststellen, das Spritzwasser unter der Tür durch sickert.
Leider habe die Schwelle in Waage eingebaut. Gefälle nach Aussen wäre schlauer gewesen.:emoji_poop:
Also habe ich noch ein Vordach schweißen lassen worauf eine nicht mehr gebrauchte ESG Tischplatte von Arbeit montiert habe. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Was ist ESG? Einscheibenglas? Im Gegensatz zu VSG? Sind die Schrägen auch Glas? Was für ein Tisch war das dann?
Micha83
29. Januar 2014
Nein, die schrägen sind Alu kuchenplatten vom Bäcker. Die hatten die falsche Farbe und waren deshalb übrig. Die Tischplatte war ganz normal rechteckig. ESG= einscheiben Sicherheitsglas
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
also bei der Sache mit der Tür hätte ich mir gar keine Sorgen gemacht. Ich hab letzte Woche bei mir fast das ganze Erdgeschoss weg gerissen und das hat auch alles gehalten. Das geht schon. Natürlich hat man ganz schön Muffe, dass da was runter kommt, aber die Firma hat sowas schon so oft gemacht, da vertrau ich denen.
Schwerkraft kontra Vertrauen. Da hätte ich auch gerne was von dem Zeug zu rauchen...:emoji_wink:
Micha hat ja aber mit dem letzten Post gezeigt, dass erst der innere Träger reinkam. Das sah dann schon wieder ganz entspannt aus.
Und ja, ich habe schon eingestürzte Wände gesehen. Und ja, der Bauherr hatte da wohl auch Vertrauen. Also... bis dahin...:emoji_wink:
PS: Schön fand ich die kunstvolle Leitungsführung, die der Eli neben der Eingangstür hingelegt hat...:emoji_wink: An dem Tag fehlte wohl eindeutig der Lehrling mit dem Meisel...:emoji_wink:
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Naja, das vertrauen kommt nicht von irgendwo her. Wir haben mit dieser Firma schon ganz andere Sachen gemacht. Mein Vater hat vor Jahren mit denen mal das Haus unterkellert. Dabei haben die die Ecke vom Haus abgestützt und drunter gegraben. Das würden sie aber wohl heute auch nicht mehr machen. Ist übrigens ein Vierstöckiges Haus.
Hier sieht man wie wir es gemacht haben ein bisschen. Leider hab ich kein Bild von der Situation von Innen. Man sieht aber die Stützen. Da liegen Balken auf der Decke, die oben durch die Wand schauen und welche sind unter die Decke gespannt und halten die oberen. Die Stützen sind eigentlich nicht nötig, weil die Balken ja im Zweifel nach oben gezogen werden, wenn die Wand drauf drückt. Danach haben wir unten die Ausschnitte rausgebrochen und die weißen Stahlträger eingezogen. Die obere Wand lag also auf den Balken während der untere Teil raus gebrochen wurde. Man muss aber dazu sagen, dass das Dach nicht auf der Außenwand aufliegt.
Micha83
29. Januar 2014
Die Werkstatttür orientiert sich an der Optik mit den 6 Scheiben, an unserer Haustür, die direkt daneben liegt.
Hier die Tür mit Vordach im Rohbau.
Das gewölbte Glas war mir aber zu teuer, daher ist es normales zweischeiben ISO Glas geworden.
Grundsätztlich ging es um maximale Lichtausbeute.
Micha83
29. Januar 2014
Das mit dem Kabel war ich selber. Eigentlich sollte mal eine Klingel installiert werden.
Das Kabel schaut nach 6 Jahren immer noch so aus der Wand.
Ich wollte ganz am Rand rauskommen, damit ich die Leitung nicht durch die Stürze bohren muss.
So geht sie genau daneben lang.
Der Aufbau für den Putz war dick genug, um das Kabel zu verstecken.
Innen geht es dann genauso Kunstvoll im Stahlträger lang. :emoji_sunglasses:
Micha83
29. Januar 2014
Mit den letzten Bilder ging es etwas durcheinander.
Als die Tür drin war, wurden die Maschinen schon umgeräumt.
Die Altendorf kam dann später im Jahr.
Da war schon schwere Technik gefragt. Die Werkstatt liegt 10 cm tiefer wie der Hof.
Wurde drin mit Palette abgesetzt, dann an den Zurrpunkten ausgehoben und die Palette weg gezogen.
Dann ist sie auf dem eingebauten Fahrwerk an den Platz gefahren
Durch das vergrößern der Tür musste das Pflastergefälle zur Scheune verändert werden.
Dabei wurde gleich noch alles aufgegraben, die Aussenwand mit Noppenfolie belegt.
Drainage mit Vlies und Kies verlegt.
Betonborde gesetzt und mit Groben Kiesel gefüllt.
Als ich den in der Kiesgrube geholt habe, hat mich der Mann an der Waage belächelt, was ich ohne Anhänger abholen will.
In meinem Ford Galaxy standen 8 Stück, 30 l Leimeimer, diese habe ich gefüllt.
Auf der Waage standen dann knapp 500 kg und dem Typen sind fast die Augen rausgefallen. :emoji_grin:
In der Scheune steht ein großer Kompressor.
Von dort hat der Klempner eine 22 er CU Leitung bis in die Werkstatt gelegt.
Als alternative Heizung habe ich mir irgendwann eine DDR Dieselheizung mit getrennter Abgasführung geholt.
Diverse Experimente, das Teil im Inneren aufzustellen und die Abgase mittels Kaminrohr zu bringen sind gescheitert.
Die Heizung mag keinen Gegendruck auf der Abgasseite.
So reifte die Erkenntnis, die Heizung muss raus.
Zwischen geplanten Platz und Werkstatt Inneren befanden sich aber noch 70 cm Bruchstein.
Kumpel angerufen, arbeitet als Rohrleitungsbauer.
200 er Bohrkrone, später mit verlängerung.
Knapp zwei Stunden mit Aufbau haben wir gebraucht.
Hier das neue Zuhause der Heizung.
Ich komme langsam zum Ende.
von so
zu so
in knapp drei Jahren.
rodriguez
14. August 2010
Bautzen
Habe früher meine Werkstatt bzw. Halle auch mit einer Sirokko beheizt. Sehr einfache und durchdachte Technik. Was die Teile jedoch nicht mögen ist ein zu geringer Abgasquerschnitt. Man sollte unmittelbar nach der Abgasöffnung auf 150mm erweitern.
ghost82
7. Dezember 2014
Nordhessen
Ein toller Bericht zu einer tollen Werkstatt, viel Arbeit die sich aber wirklich gelohnt hat. Viel Spaß beim nutzen der Werkstatt!
Micha83
29. Januar 2014
Moin
Der großer Hof, bietet auch viele Möglichkeiten sich auszutoben.
Durch die wachsende Kinderzahl wurde der Bedarf an Räumlichkeiten auch immer größer. :emoji_wink:
Wir brauchten erst ein neues Gästezimmer/Büro, damit der bisherige Raum Kinderzimmer werden konnte.
Im Nächsten Schritt wurde dann ein neues Elternschlafzimmer nötig, aus dem selben Gund.
So wurden 2/3 der Größe über der Werkstatt, in zwei Bauabschnitten in den letzten Jahren vom Heuboden zu Wohnraum umgebaut.
Ähnlich aufwändig und grundhaft, wie der Werkstattneubau.
Bleibt gesund. Gruß Micha
MaHo
1. März 2005
Breitengrad 53,5°
Respekt für deine bisherige Knochenarbeit !! bin gespannt,wie deine Werkstatt fertig mit Werkzeug Und Maschinen aussehen wird. Hoffentlich hast Du noch Zeit für Kinder und Frau..zwinker..
Micha83
29. Januar 2014
Moin
Im Großen und ganzen hat sich nicht mehr so viel getan, was die Maschinen Austattung angeht.
Ist größtenteils auf den Bildern schon zu sehen gewesen.
Diverse Schränke, ein selbst geschweißter Zwingenwagen, einer Bernardo Ständerbohrmaschine. usw sind noch dazu gekommen.
Diverse Beschallungsanlagen stehen auch noch rum. Boxenbau ist ein kleiner Tick von mir. :emoji_sunglasses:
Wenn mal aufgeräumt ist, mach ich nochmal ein paar Bilder.
Der größte Zeitfresser aktuell sind unsere 5ha größtenteils Kiefernwald.
Da gerate ich auch körperlich an meine Grenzen.
Den Kampf werde ich wohl auch nicht so schnell gewinnen. :emoji_dizzy_face:
Gruß Micha
Micha83
29. Januar 2014
Guten Abend
eine größere Neuanschaffung zieht demnächst ein.
Die Eigenbau Absaugung für meine F45 fliegt raus
und wird durch eine mindestens 20 Jahre alte Spänex SMU 2500 ersetzt.
Mit 180er Stutzen und 3kw spielt die in einer anderen Liega.
Der Kurs war jetzt mit 1400€ inclusive Versand, aus dem anderen Ende von D, nicht mega günstig aber ist ok.
Es gibt von der Bauform größere 160 er Anlagen zu einem besseren Kurs.
Diese bekomme ich platzmäßig aber nicht hinter die Säge.
Daher habe ich schon lange auf eine Kompakte Reinluftabsaugung spekuliert.
Ende der Woche kommt sie hoffentlich mit der Spedition.
Schönen Abend, Gruß Micha
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Jepp , die gibt es :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...absaugung-absaugungsanlage/1443385117-84-1058
Bin ein Fan der kleinen Reinluftabsaugungen .
Die Spänex ist allerdings nicht so mein Ding , sehr kleine Tonne und eine recht umständliche Entleerung , da man sich tief bücken muss .
Ehrlich gesagt hätte ich da eher die Werkstatt etwas " umorganisiert " , um eine Anlage wie die Holzkraft stellen zu können :emoji_wink:
