Fragensteller
Hallo liebe woodworker,
wir haben in unserem Neubau einen unbeheizten Spritzboden, also ein Kaltdach außerhalb der thermischen Hülle. Die Fläche beträgt 929 x 342 und die bereits vorhandenen aber noch nicht verlegten Dielen haben die Maße 480 x 12 x 2,4 cm.
Nun möchte ich diese verlegen und habe volgende Fragen:
1.) Ich habe Dielenschrauben Heco 3,5 x 50 mit Linsenkopf gekauft und würde diese normalerweise verdeckt in die Feder schrauben. Andererseits dient der Spitzboden ausschließlich der Lagerung von Dekokram und solchen Sachen, es gibt also keinerlei optische Anforderungen und ich frage mich ob es mehr Sinn macht die Schrauben senkrecht von oben einzuschrauben? Dann kann man sie später vielleicht mal nachziehen wenn nötig. Die Frage ist also verdeckt in die Feder oder sichtbar senkrecht von oben? Welche Variante hat welche Vor- und Nachteile?
2. Der Dachboden dient wie gesagt nur als Lager, würdet ihr die Dielen trotzdem irgendwie behandeln? Mit Öl, Wachs oder Lasur? Ware ja bei 31 m² auch nicht ganz billig und ich würde das eigentlich nur machen wenn es technisch irgendeinen Sinn macht. Habe wegen Diffusionsoffenheit ja extra Rauspund und kein OSB, würde Öl, Wachs oder Lasur die Diffusionsoffenheit verändern oder ist das zu vernachlässigen? Würdet ihr die Dielen unbehandelt lassen oder behandeln und wenn ja womit?
3. Zwischen den (Doppel)Zangen ist eine lichte Weite von 52 cm (von Mitte zu Mitte 76 cm). Wenn ich nun ein 4,80 m Brett über die Zangen lege gibt es leider leichte Höhenunterschiede. Ab wie vielen mm sollte man diese ausgleichen? Bei 1 mm lässt sich die Diele sehr leicht herunter drücken, ich denke da müsste man noch nicht ausgleichen. Aber wie ist es bei 2 oder 3 mm? Sollte man die unbedingt ausgleichen oder die Diele einfach runterdrücken und festschrauben?
Vielen Dank und viele Grüße
