Tischbohrmaschine - Elektrik überprüfen in Hamburg
loremipsum
17. Dezember 2011
ich habe eine (für mich neue) Flott TBM. Ich habe damit schon mal erfolgreich ein Loch gebohrt. Nun habe ich sie ein wenig gereinigt und wollte sie benutzen, und habe dabei festgestellt, dass der FI in meiner Unterverteilung auslöst, entweder sofort, oder nach kurzem Lauf.
Kennt jemand eine Anlaufstelle in Hamburg, um die Maschine mal überprüfen zu lassen?
Danke im Voraus.
Toby
Das habe ich bei den Flott TBM schon zweimal gehabt. Hast du mal geschaut, ob der Null nicht irgendwo am Gehäuse liegt?
hat die Maschine eine Lampe? Dann mal schauen ob das Kabel 4 oder 5adrig ist. Bei alten Drehstrommaschinen wurden früher oft das Licht gegen Schutzleiter angeschlossen, da die im Sicherungskästen und Steckdosen oft gebrückt wurden.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Was ist das denn für ein FI?
10mA 30mA oder höher?
Ist der nur für die Werkstatt oder fürs ganze Haus?
Grund meiner Frage ist, dass ältere Maschinen durchaus höhere Fehlerströme haben können ohne dass da ein Fehler vorliegt.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Hatte da nicht @PrimaNoctis ein ähnliches Problem an seiner "neuen"?
Ja, das ist richtig. Wie alt ist denn deine Mühle? Bei meiner waren nach 60 Jahren die ganzen Kabel fertig, du findest das mit dem Stichwort valentinsgeschenk über die Suche. Dort sind auch Bilder zu sehen. Uli @uli2003 hat es gut ausgedrückt, reiß die ganzen Kabel raus und mach alles neu. Oder lass es machen. Ich habe zu dicke Leitungen genommen, die schwer zu verlegen waren, alles in allem waren es zwei bis drei Stunden Arbeit. Ein Profi schafft das wahrscheinlich in der halben Zeit mit 1,5mm2.
Ach so, und zeigt doch mal Bilder. :emoji_grin:
loremipsum
17. Dezember 2011
So, erstmal danke für die Tipps. Die Lösung war trivial.
Auf dem anliegenden Bild erkennt man das Problem ganz gut. Der Neutralleiter war am Schalter nicht befestigt. Den habe ich auf die (leere) Klemme mit der Bezeichnung "N" gesteckt und jetzt läuft alles.
Der Vollständigkeit halber: die Maschine ist aus 1988 (siehe Typenschild) und der Fehlerschutzschalter sichert zwei Drehstomsteckdosen ab (siehe Foto vom RCD).
Die Kabel sehen noch gut aus, wurden sicher mal getauscht. Das Problem mit dem Null - sagte ich ja schon oben - begegnet einem häufiger :emoji_slight_smile:
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Also irgendwie passt das nicht für mich. Wenn der Null ab war dann hätte der FI jedes mal beim einschalten sofort auslösen müssen. Der TE schrieb aber " entweder sofort, oder nach kurzem Lauf."
Na ja. Vielleicht war er noch ein wenig aufgesteckt und beim auseinander bauen dann ganz ab.
Wenn es jetzt läuft ist ja alles gut
loremipsum
17. Dezember 2011
Vielleicht hatte der Kontakt zur Klemme, der durch die Vibration des Motors unterbrochen wurde. Nachdem ich das da rausgefummelt hatte, war er definitv ab. Ich habe dann ein paar Löcher gebohrt zur Probe, da flog nix mehr.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Kenne die Maschine nicht im Detail. Aber für irgend etwas wird er abgeschlossen sein.
Der Fehlerstromschutzschalter dürfte wohl ausgelöst haben, wenn der Neutralleiter aufs PE-Potential kam, also bspw. das Gehäuse berührte.
