Suche Fräser bei dem oben die Spindelmutter bündig verschraubt wird ?
Suche einen Fräser wie den hier im Video bei 4:30 :
https://www.youtube.com/watch?v=qlK5fIe9WlU
Weißt Du nicht wie man ein Video bei 4: 30 min starten lässt ? :emoji_stuck_out_tongue:
https://youtu.be/qlK5fIe9WlU?t=270
Den Fräser kannst Du nicht auf allen Fräsen so einsetzen ! Bei den Felderfräsen geht es, bei meiner Bernardo auch, da die Spindel oben mit einer Schraube versehen ist.
Bei meiner alten Fräse würde er so nicht funktionieren, da sitzt oben die Spindelmutter.
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Das muss man selbst machen,machen lassen. Macht bei uns der Schleifdienst. Bei der Tischfräse wird es aber denk nur mit ner separaten Spindel gehen. Auf ner Cnc ist sowas normal. Unser Falzkopf sieht genauso aus. Wird halt unten ausgedreht.
Gruß Sebastian
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Alles klar , werd ich mal unseren Schärfdienst fragen .
Dachte , dass irgendeiner der Hersteller von Fräswerkzeugen sowas im Programm hat ?
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Hier sieht man es gut. Ist ein Leitz 150mm Falzkopf.
schorsch
ich habe solche Fräser (Oppold) mit dem man über die Drehachsmitte hinausfräsen kann, bei meinen Festo Zapfenschneider im Einsatz. Einen "Falzfräser" auszudrehen wird nicht das Problem sein, sondern du brauchst bei der Tischfräse auch die entsprechende, sehr kurze Frässpindel.
VG
Georg
Du meinst diese Dinger, wo eine oben und eine unten läuft ? https://files.hoechsmann.com/images/53398/53398_035.jpg
Arbeitest Du denn noch mit solch einem alten Festo Zapfenschläger ? Wir haben damit Anfang der 90er Fenster gebaut ( aber auf der hinteren Spindel die IV 68 Fräser ), da war die Maschine aber auch schon hornalt ( 1970 ? vielleicht ) .
Bei Säge - Fräskombis nicht das Problem, da kommt man mit der Frässpindel ja sowieso unter Tischniveau.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Hab gestern mit unserem Außendienstler telefoniert .
Er meinte , sie hätten schon öfters Falzköpfe ausgedreht , sodaß die Mutter oben bündig sitzt .
Optimal wäre ein 150 x 50 x 30 er Fräser .
Der wird dann 30 mm tief ausgebohrt mit 60 mm Durchmesser .
Mutter wird dann mit einer Nuß angezogen .
Falzkopf käme auf 150 € , ausbohren 40 € .
So könnte man Zapfen in beliebiger Länge fräsen .
Werden wir demmnächst wahrscheinlich mal bestellen .
PS : über die Spindel brauche man sich keine Gedanken zu machen , sagt unser Werkzeughändler .
Halten die locker aus .
schorsch
genau so einen Zapfenschläger meine ich. Allerdings verwende ich nicht mehr diese Alu Frässcheiben wie im Bild dargestellt, sondern neue BG-konforme Frässcheiben der FA. Oppold.
Ich finde die Maschine genial, wenn es um die Querholzbearbeitung massiver Hölzern geht. Leider sind klassische Holzverbindungen (Schlitz und Zapfen, gestemmte Zapfen usw. ) sehr selten geworden. Ich freue mich aber jedes mal wenn ich die Maschine wieder einsetzen darf.
VG
Georg
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
Hallo, ich würde das einfacher lösen, eine Gudho (oder anderer Hersteller) Schlitzscheibe mit genügend Durchmesser (habe eine 200 und eine 250), dann muss man auch nicht das ganze Material in Spänne auflösen. Das ist irgend so eine USA Youtube Mentalität aus einer Tischfräse eine Oberfräse zumachen, da weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
MFG
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Hallo, ich würde das einfacher lösen, eine Gudho (oder anderer Hersteller) Schlitzscheibe mit genügend Durchmesser (habe eine 200 und eine 250).............................
Schätze mal , du meinst sowas :emoji_wink:
Haben wir in 250 und 300 mm .
Nicht tief genug , Friese haben öfters mal 180 mm oder mehr .
Kettenfräse ginge auch , aber macht mit solch fetten Friesen wenig Spaß .
Falzkopf von 150 x 60 x 30 wird ausgedreht , Werkzeughändler hatte einen gebrauchten da , der uns nur 100 € kostet .
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
Hallo, ja so etwas habe ich gemeint, aber ok wenn diese Tiefe nicht reicht, bin Mal gespannt auf die Bilder der Neuanschaffung. Mfg
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
als Hobbyist der nur 200mm aufspannen kann hab ich jetzt einige Zapfenschneidtests mit der guten alten Bandsäge absolviert, ganz ohne "innen vom Strich und außen auf dem Strich" oder wie man es nennt, sondern am Anschlag der entspr. genau positionieren geht (hatte berichtet) die letzten Bilder gab es im "Neuling fragt" Teil in Beitrag 16:
https://www.woodworker.de/forum/threads/ps-300-eq-kurvenschnitte-hartholz.122073/
Einzige Begrenzung ist die Schnitthöhe der Bandsäge.
Auch bei mir stehen mittelfristig große Zapfen an und nach den Versuchen ist mir nicht bange.
Gruß Dietrich
