Wohnungstür sanieren
Rutanemra
7. Januar 2022
Salem
Hallo allerseits,
habe heute mit Missvergnügen gesehen, dass in meiner vermieteten Wohnung die Wohnungstür ziemlich ramponiert aussieht. Da das natürlich schon "vor dem Einzug" so war, ist der "Verursacher" nicht mehr greifbar und es bleibt an mir hängen. Na ja, Kismet! Ich muss also ein paar kleine Stellen spachteln und die gesamte Tür streichen. An sich kein Problem, aber was mach ich im Türfalz?
Ich sehe immer wieder Maler eine gewisse Zeit nach dem Anstrich die Fenster wieder schließen, also muss die verwendete Farbe dann relativ trocken sein, so das sie nicht mehr klebt. Was, wenn nicht? Ich kann ja nicht offen lassen, schließlich habe ich keinen Hund, der nachts die Wohnung bewacht! :emoji_wink:
Welche Farbe oder welches Vorgehen würdet ihr mir empfehlen?
Bin für jeden (realistischen!) Tipp dankbar.
Ciao
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Den Falz nicht behandeln, sonst geht irgendwann mal die Tür nicht mehr oder nicht mehr richtig zu wg der vielen Farbschichten. Auch wird ja die oberfläche im Falz nicht beschädigt sein.?
Und zur Tür an sich: Ja, du bist der Vermieter, und damit für den Erhalt der Mietsache zuständig, ganz besonders außerhalb der vermieteten Räumlichkeiten. Und die hören an der Innenseite dieser auf.
Rutanemra
7. Januar 2022
Salem
Nachdem sich eine solche Ausbesserungsarbeit in 20 Jahren noch nicht als erforderlich erwiesen hat, habe ich bez. der Schließfähigkeit keine Bedenken! :emoji_slight_smile:
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Dann braucht es ja dort auch keine derzeitige Ausbesserungs arbeit. Bleibt nur das äüßere Türblatt: Aushängen, rollen.
Rutanemra
7. Januar 2022
Salem
Na ja, vielleicht bin ich etwas eigen, aber so wie die Tür aussieht kann man sie nicht lassen. Natürlich werde ich sie rollen, aber ich fragte ja nach Empfehlungen für das Material, welchen Hersteller man hier empfiehlt, was am schnellsten trocknet - ein Laie fragt nach Profi-Tipps.....
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Wenn du uns noch sagst wie die Tür aussieht können wir evtl helfen. Holz? Farbe? Deckend? "Resopal"? Glatt? Füllungen?.................. Die Glaskugel wurde leider irgendwann verlegt.
LG Gerhard
ClintNorthwood
11. März 2017
Frag beim Fachhandel einfach nach blockfester Farbe und lenke das Gespräch dann geschickt auf weitere nötige Vorgehensweise.
Brillux z.B gibt jedem gerne Tipps und Ratschläge.
VG
Rutanemra
7. Januar 2022
Salem
Aj - aj - aj! Ich werde alt! Nachstehendes Foto vom Falz war für den letzten Beitrag bestimmt. Da diese Wohnung an einem anderen Ort ist, habe ich z.Z. nur noch das Foto mit dem Ausschnitt vom Griffbereich. Insgesamt ist die Oberfläche strukturiert, nicht glatt lackiert. Aber das ist unerheblich, da ich nur die Innenseite streichen möchte.
Wie unschwer zu sehen, muss ich unbedingt auch im Falz streichen - und dafür brauche ich eben eine schnell trocknende Farbe. Mit dem Fachhandel ist das so eine Sache, da ich auf einem Kaff wohne und solche Sachen einfacher im Netz bestellen kann.
rhinelander61
10. Juli 2008
Moin.
Bei uns hat der Maler letzte Woche folgendes Material verwendet
- Herbol Hydroprimer
- Sikkens Rubbol BL Magura
- Jaeger 421 Acrylspachtel
Vielleicht hilft das weiter.
Er hat die Türen zu meiner Überraschung auch nicht ausgehängt, sondern in eingebautem Zustand bearbeitet.
HG Andreas
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Ich denke mal die Maserung ist dann futsch und Du hast eine weiße Tür.
Ich würde auf jeden Fall einen 2-K-Lack verwenden, der härtet schnell aus und ist nicht nur oberflächlich trocken und klebt dann alles zusammen.
mit der richtigen Grundierung klappt das auch auf einem 1-K-Untergrund. Im Farben Fachhandel sollte man Dich dahingehend beraten können.
Meine Glaskugel sagt Esche weiß furniert lackiert, war 96 gängig.
Ohne Gewähr.
Rutanemra
7. Januar 2022
Salem
Rutanemra
7. Januar 2022
Salem
Na ja, "Laie fragt Profi"! Ich bin mir mit dem Esche-Furnier ziemlich sicher, ich bin auch sicher, dass es keine spezielle, hochwertige Ausführung war. Welchen Lack wird ein Handwerker da verwenden? Liegt derdad daneben?
die Fläche sieht doch noch gut aus. Bei Kante/ Falz tut es vermutlich fast jeder zügig trocknender weiße Lack. Vor Jahren die Tür unserer WG mit Sprühkönig neu lackiert. Da war durch einen Auszug die Kante stark beschädigt. Zum Falz war sogar ein Stück rausgebrochen. Mit 2 K Spachtel aufgefüllt. Schloss ausgebaut Mit hartem Schleifklotz beigeschliffen. Zur Fläche mit breitem Krepp abgeklebt, Kante noch mal leicht gebrochen. In mehreren Durchgängen mit Sprühkönig lackiert. Grat nach dem Abziehen vom Krepp mit der Lackziehklinge entfernt. Sah aus wie neu. Ex - Mitbewohner zufrieden, da keine Scherereien mit Versicherung. Vermieter war auch zufrieden.
Den kleinen Ausbruch in der Fläche würde ich hier mit Hartwachs auffüllen.
Die Tür könnte man vermutlich auch mal neu einstellen. Im Bereich der Falle scheint Schließblech bzw die Stahlzarge zu schleifen. Evtl ist auch die Zarge in dem Bereich verbogen.
