Und wieder eine neue Küche
Status
Das ist die neue Küche die ich für unser Ferienhaus bauen werde.
Komplett massiv aus Eiche.
Wie man sieht fehlen da noch Griffe und Einlegeböden.
Auch sind die Einbauegeräte reine Platzhalter.
Interessiert bin ich an fachlicher Kritik zu der Aufteilung/Zusammenstellung.
Nachtrag: Der Kühlschrank (groß) steht separat, In dem Hochschrank sollen unten noch weitere Schubladen un obn Fachböden.
Mitglied 84226
Backofen in Sichthöhe finde ich super! Spülmaschine bekommt sicher noch ne Blende oder?
Der Gasherd direkt neben der Spüle finde ich nicht ganz optimal. Ich würde den Bereich aus Hygienegründen immer versuchen zu trennen.
msmufw
Wenn man das jetzt einfach tauscht, ist die Arbeitsfläche aber sehr klein.
Ich persönlich würde da mehr Platz brauchen.
Spüle neben Backofen könnte das ganze entzerren, aber dafür ist der Platz an der Spüle dann sehr beengt.
OK, danke für die Tipps.
Ich denke so sollte es gut sein?
Der Geschirrspüler soll sich als technisches Gerät outen und bekommt keine Blende.
Das haben wir auch in der Wohnung so.
Ich habe aber nun auch ein Unterbaugerät eingezeichnet.
mabermue
15. August 2016
Mühldorf
Abtropffläche neben Spülbecken ist ein Muss, ist ja klar. Aber wo steht denn das benutzte Geschirr?
Ich brauche immer Fläche links und rechts des Spülbeckens.
Gruß Martin
Die Wandfläche zwischen Arbeitsplatte und Oberschränken wird mit individueller Keramik belegt sowas produzieren wir ja.
Hat mit der Küchenaufteilung nichts zu tun.
Das andere ist der Dunstabzug.
Schwere Entscheidung.
Bei der Küche (die ich vor sechs Jahren gebaut habe) in unserer Wohnung wollte ich natürlich auch einen Dunstabzug einbauen.
Haben wir aber bis heute nicht gemacht und sind auch der Meinung der sei überflüssig.
Allerdings ist da der Raum ca. 100m² groß und 3,5m hoch.
Hier sind es aber nur ca. 35m² und die Deckenhöhe ist 2,6m.
Benutztes Geschirr kommt bei us gleich in die Spülmaschine, daher sehe ich da kein Problem.
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
In einer Ferienwohnung würde ich zu Gunsten von Arbeitsfläche auf einen hochgebauten Backofen (in so einer kleinen Küche) verzichten. Backöfen, so meiner Erfahrung nach, werden in Ferienhäuser/Wohnungen eher selten genutzt. Wichtiger ist ne gute Mikrowelle, die dann in den Hängeschrank gestellt wird.
Wenn es der Raum hergibt, ggf. noch ne kleine Insel die Arbeitsfläche und zusätzlichen Stauraum schafft.
Danke für den Tipp.
Dass dann unter den Backofen noch eine Schublade kommen muss ist selbstredend.
Das gleiche gilt natürlich auch für noch fehlende Füllungen.
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
also wenn der Stauraum für Vorräte in dem Hochschrank auch andereweitig verfügbar wäre (Speisekammer etc.) würde ich den Ofen ganz links in den Hochschrank packen, dann hättest du mehr Fläche um das Spülbecken.
Wie sind denn hier eigentlich die Anschlüsse? Du hast das Becken ja jetzt von einer auf die andere Wand gesetzt, somit müssten auch die Anschlüsse dort sein? Zudem ist es so, dass der Ablauf vom Geschirrspüler bei verlängerten Schläuchen auch ein Gefälle haben sollte, kommst du damit hin? Vorallem muss der Schlauch ja hinter den Schränken verlegt werden, gehst du dann von der Wand weg und machst eine tiefere Arbeitsplatte oder werden deine Unterschränke so gebaut, dass du ausschneiden kannst?
Über eine Haube würde ich doch noch nachdenken. Je nachdem was da gebrutzelt wird, hast du die Oberschränke ziemlich zeitnah verfettet. Die aufsteigenden Wrasen tun ist übriges.
Eigentlich auch logisch.
Mache ich jetzt gleich.
Bei unserer Küche in der Wohnung sind über der Kochplatte 280cm Luft.
So alles gut?
Ich glaube ich werde noch die Abplattungen an den paar Türen wegmachen.
Die wirken zwischen all den glatten Füllungen etwas einsam.
Dann wird das noch ein wenig "moderner".
mabermue
15. August 2016
Mühldorf
Gefällt mir gut.
Informiere Dich vielleicht noch über Mikrowellen. Eventuell spendierst Du ja ein Einbaugerät, welches dann mehr Tiefe benötigt
und in den Hochschrank links wandern müsste.
Danke.
Nein, die Mikrowelle ist bei uns nur ein manchmal nötiges Gerät.
Viel genutzt wird das nicht.
Was für eine Microwelle das genau wird weiß ich noch nicht.
Alle Geräte in der Zeichnung sind nur Platzhalter.
Mitglied 79355
Das sieht gut aus!
Beleuchtung unter den Oberschränken nicht vergessen und bei den Unterschränken die Inneneckblende so breit wählen, dass die Schubladen an dem Griff des anderen Schranks vorbei passen.
Carl
mikamar
20. Mai 2005
Friedrichsdorf
noch eine Idee für die Kür:
Spüle als Eckspüle mit diagonaler Front 90/90 cm ( wie offenbar im Regal in der Ecke geplant), Abstandhalter Schrank mindestens 30 cm oder nach Wunsch dann Spülmaschine, das ganze nach links oder rechts ausgerichtet.
Gruß, Martin
Ernst Werner
11. Juli 2012
wenn der Kühlschrank, wie in Beitrag1 geschrieben, separat steht warum dann der klotzige Hochschrank.
Sieht garantiert freundlicher aus ohne den hässlichen Hochschrank.
EW
Status
