Küchenfronten aus Sperrholzplatte begradigen und fixieren mit Profilleisten?
xammm
7. Oktober 2020
Hallo!
Ich baue gerade eine (IKEA-)Küche mit Fronten aus 15mm Kiefersperrholzplatten:
Die Platten werden noch geschliffen, gelauft und geseift (um Vergilbung zu verhindern).
Im Bild seht ihr kleinere Fronten für Schubladen und große Fronten (80cm x 60cm) für Türen. Das ist nur einen Teil der Fronten. Insg. gibt es 30-40 Einzelteile...
Leider war die Qualität des Holzes nicht so besonders und insb. ein paar der größeren Fronten haben sich z.T. deutlich verzogen:
Meine Idee war: Ich besorge mir (z.B. T- oder U-förmige) Profilleisten aus Blech, die eine möglichst hohe Biegesteifigkeit und so um die 10mm Stärke haben und verschraube diese von hinten wie eine Art Rahmen auf die Platten. Als Schrauben würde ich Holzschrauben direkt ins Holz schrauben oder vorbohren und so "Euroschrauben" (die Dinger, die so aussehen wie Madenschrauben) verwenden.
Kann man das so machen?
Welche Schrauben halten einer größeren Ausreißkraft stand? Holzschrauben oder Euroschrauben?
Viele Grüße!
ich befürchte, das die Idee mit den Profilen nicht von Erfolg gekrönt wird. Das Problem ist, daß das verwendete Material für den vorgesehenen Zweck eher ungeeignet ist. Das Sperrholz macht auf den Fotos einen sehr guten Eindruck, der Verzug ist Produktbedingt eigentlch immer vorhanden.
ich habe schon mal bei Türen für eine Seite lange Griffleisten aus dem gleichen Material angefertigt und diese aufgeschraubt. Profiliert werden die ganz ansehbar. Und auf der anderen Seiten hast Du dann die Bänder, bei 15 mm gehen Topfbänder.
wie willst du da die in sich verwundene Platte gerade bekommen? Geht m. E. nicht.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Abwarten ... wenn die Fronten auf dem Boden liegen, an der Wand und/oder eventuell zusammengepackt irgendwo stehen, bekommen sie eventuell unterschiedlich Feuchtigkeit bzw. sind unterschiedlich trocken. Also mal eine Zeit lang, ein paar Tage, alle Fronten wohl voneinander getrennt und frei im Raum stehend lagern.
Und vielleicht trotzdem schon mal als Notlösung daran denken, dass man die kleinen Abweichungen durch geschickte, passende Kombination und/oder über das Einstellen der Bänder etwas angleichen kann. p.s. Ich sehe gerade noch ... dann geht unter Umständen die durchlaufende Maserung "flöten" ...
Rainer
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ist das so Seekiefer 12mm? Wie willst Du denn da die Beschlagschrauben reinbekommen? Die kommen doch vorn durch. Sind das Schubladen und/oder Drehflügeltüren?
Fiamingu
24. August 2012
Hallo, Seekiefer zu Verpackungszwecken ist nicht formstabil.
Wenn, dann würde ich die in Rahmen einsperren oder verschrauben.
Als Front, so wie du die da hast wirst des eine lebendige Küche werden.
Du hast jetzt schon Propeller.
