Riegel an Pfosten befestigen
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
ich möchte meine Mülltonnen etwas kaschieren und deshalb um sie herum eine Konstruktion erstellen, die aus vier Holzpfosten (Douglasie - 90x90 mm) besteht, die mit Zaunriegeln (Douglasie - 45x70 mm) miteinander verbunden werden. Verkleidet wird es dann mit einer Boden-Deckel-Schalung.
Der Zaunriegel sieht so aus: https://media.my-holzland.de/prd_product/image/76365_54618D_Riegel.jpg
Wie kann ich die Riegel am besten mit den Pfosten verbinden? Edelstahlwinkel habe ich da, finde ich aber nicht so schön. Gibt es eine bessere Lösung, die nicht allzu kompliziert ist? Werkzeuge sind weitestgehend vorhanden, z.B. Erika 60e, Oberfräse u.a.m.
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Hallo Ingo, nur wie? Wahrscheinlich hatte ich mich unklar ausgedrückt, ich muss den Querschnitt des Riegels am Pfosten befestigen. CCF15072020.jpg
Gelöscht Mitglied 91199
Von unten schräg durch...
Oder von vorne schräg durch, sieht man ja nachher nicht mehr
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Du könntest in dem Riegel mit Forstnerbohrer, 20mm Durchmesser zum Beispiel ein oder zwei Löcher bohren.
Da kannst du dann mittels Schraube Riegel und Pfosten miteinander verbinden.
Die 20mm Bohrung kannst du dann sauber mir einem 20mm Querholzplättchen verschließen.
So machen wir es in der Zimmerei wenn der Aufwand gering gehalten werden soll.
Du kannst natürlich auch zapfen wenn du magst
Jip, wir auch. Noch besser sind astflicken, die bröseln nicht irgendwann raus.
Aber in dem Fall kann man auch einfach vorne durch schrauben, kommt ja Boden oder Deckel vor...
Warum? Was spricht denn dagegen, den Riegel außen drauf zu schrauben?
-Wenn es denn unbedingt sein muss, Winkel an die Pfosten, Riegel drauf und von unten den Riegel an den Winkel schrauben.
-Riegel an den Enden etwas absetzen und passende Schlitze in die Pfosten.
Weil's viel besser aussieht. Machen wir auch nahezu immer so
optisch ist ein Zaun am harmonischsten, wenn die Zaunlatten durchlaufen und die Pfosten dahinter verschwinden, sie sollen auch nicht über die Zaunlatten hinausschauen.
Häufig werden die Pfosten allerdings mit in die Zaunfront integriert (machen wir immer so), weil das etwas billiger kommt (spart Latten und Riegellänge) und da muss man dann halt mit so Hilfskonstruktionen, wie Winkel o.Ä. arbeiten.
aber das wird doch kein Zaun, sondern ein Verschlag für Mülltonnen und vielleicht sieht das von vorne am harmonischten aus aber von der Seite guckt man dann in den Spalt zwischen Stiel und Latte.
Und wenn du vorne durchschraubst brauchst du keinen Winkel. Man hat ja mehr als eine Latte, somit kann sich das ganze auch nicht verdrehen, weil die Bretter das übertragen.
Lg
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Vielen Dank an alle für die Vorschläge. Ich werde nun mal das eine oder andere ausprobieren und sehen, womit ich am besten klarkomme.
Was unumstößlich ist, dass die Riegel "zwischen" die Pfosten gesetzt werden müssen. Ein außen Anschrauben ist nicht vorstellbar.
Ich melde mich, wenn ich "experimentiert" habe bzw. fertig bin.
Wieso nicht Schlitz und Zapfen?
Besser gestemmtes Zapfenloch. Mit Holznagel gesichert.
Oder noch einfacher: Auf Querriegel ganz verzichten und die Bretter horizontal an die Pfosten schrauben. Angeschrägte Kanten oben und unten, und ein paar mm Lücke lassen.
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Ich habe nun mal ein Probestück gemacht. Hinten und unten mit einem Forstnerbohrer ein Loch in den Riegel gebohrt und dann schräg eine Schraube in den Pfosten geschraubt. Hat gut funktioniert, werde ich wohl anwenden, wenn nicht hier noch andere Vorschläge kommen.
Weshalb schraubst du nicht einfach so durch, wenn du das von vorne machst verdeckt die Schalung dich die Schraube
Macchia
2. Mai 2014
Süd
warum nicht einfach mit einer Holzbauschraube von der Seite durch und fertig?
Vorher die ganze Mimik mit Spanngurten zusammenziehen und dann die
Schraube durch.
Soll auch hervorragend in Hirnholz halten bei entsprechender Länge.
In Wirox (Spax) auch hoher Korrosionsschutz.
Gibts natürlich auch von anderen Marken.....
und im gut sortierten Baumarkt bestimmt auch in Kleinmengen.
Quelle: Befestigungsfuchs
Klar, das meinte ich auch. Vernünftig gemacht hält das so lange wie das Holz. Vor allem ist das dann der Riegel gegen Verdrehen gesichert. Alles andere ist eigentlich Pfusch. So eine Verbindung ist doch in Null komma Nix gemacht.
Ah, da spricht der Profi, entweder hast du so was noch nie gemacht oder es ist erst n halbes Jahr her. Es gibt keine größeren Katastrophen als Zapfenlöcher in frei bewitterte Konstruktionen. Der Grund dürfte jedem klar sein. Aber Hauptsache erstmal alle intelligenten Lösungen als Pfusch bezeichnen...
Edit: vielleicht n bisschen übertrieben aber es ist definitiv nicht schlau Zapfenlöcher in frei bewitterte Konstruktionen zu machen
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Das habe ich auch getan (s. #16). Es ist inzwischen alles so geworden, wie ich es mit vorgestellt hatte. Die Riegel sind an den Holzpfosten befestigt, ohne später Schrauben sichtbar sein werden. Nun fehlt noch die Boden-Deckel-Schalung, und wenn die montiert ist, mache ich Fotos und stelle sie hier ein.
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Nun bin ich seit gut einer Woche fertig und wollte noch einmal Fotos nachreichen. Herzlichen Dank an alle, die mir geholfen haben.
