Wie Eiche Tischplatte Aschgrau beizen / ölen / wachsen oder lackieren ?
Agginator
4. Juni 2020
Flensburg
Moin Moin,
ich soll für einen Kunden eine große Massivholzeicheplatte in Aschgrau anfertigen (2500 x 1000 x 60mm).
Am liebsten geölt bzw. gewachst. Leider finde ich hierzu weder passende beizen oder Öle, ich habe es schon mit einem Remmers Hartwachs Öl Eco auf einem Probestück probiert, das ist leider nur in den Poren grau und auch das viel zu gering. Remmers selber hat mir am Telefon die Ölbeize OB-008 Silbergrau empfohlen um damit die Eiche dunkler/grauer zu kriegen.
Der Kunde möchte halt gerne Früh- und Spätholz gegraut haben und nicht nur die Poren farblich gefüllt haben, wie es leider bei den meisten Ölen und Wachsen der Fall ist.
P.S.: Die Möglichkeit zum lackieren mit Druckluft besteht bei mir leider nicht!
Besserwisser
16. August 2010
Osmo dekorwachs.
Ich würde allerdings die Finger davon lassen. Die Chance, eine Tischplatte völlig gleichmässig zu färben ist imho ziemlich gering, es wird da immer leichte Unterschiede geben.
imho geht da sinnvoll und dauerhaft nur spritzbeizen und lackieren.
Such mal in Deutschland nach Tecknos/Feyco, Feyco produziert heute in Lichtenstein. Die haben schon lange eingefärbte Oele für
Böden. Die eignen sich auch für Tischplatten, hab ich selber bei Eiche schon angewendet und funktioniert sehr gut.
ein mal die Platte ölen und dann mit Öl oder Hartwachsöl mit Pigmentpaste
einfärben und die Platte auf die gewünschte Farbtiefe bringen, dann mit klarem
Öl oder Hartwachsöl auf Finish bringen.
Hast du mal ein Beispiel für mich für so eine Fläche? Ich habe das öfters probiert, das Ergebnis war zwar immer farbig aber völlig unakzeptabel auf größeren Flächen. Entweder sah es aus wie gekälkt, oder bei höherer Pigmentierung wurde es fleckig farbig.
Öl oder Hartwachsöl ist viel zu hochviskos, um eine gleichmäßige Verteilung hinzubekommen die dann egal wirkt, zumal es ja auch noch völlig unterschiedlich aufgenommen wird.
Braunesche
5. Mai 2010
Norden
Moin guck dir mal die diversen Parkettöle an . Von einigen Herstellern gibt es auch Farbkonzentrate um den Farbton selbst zu verändern.
deshalb soll der ersten Auftrag unbedingt unpigmentiert sein.
Als nächstes eine Stammlösung mit etwas Öl und Pigment ansetzen, ca. 10:1.
Ein Schnapsglas dieser Stammlösung reicht recht weit, die Pigmente sind in ihrer Wirkung sehr stark.
(ich verwende Asuso Pigmente, die färben kräftig. Soll keine Empfehlung sein, ist halt das was ich am einfachsten bekomme).
In 100 ml Öl 2% Stammlösung einarbeiten und auf einem vorbereiteten Musterstück testen.
Falls zu farbarm, einen zweiten Auftrag vornehmen. Sollte es immer noch zu schwach färben,
den Stammlösungsanteil auf 4% erhöhen. Mehr als 8% würde ich nicht zumischen, es kann sonst der Effekt leicht überschwingen.
Um eine besserer Gebrauchsfähigkeit zu erreichen, zum Schluss mit ungefärbtem Öl/Hartwachsöl finishen.
Zwischen den Aufträgen min. 24h trocken lassen, bei min 22°C und nicht zu feuchter Luft.
Die Mischungsverhältnisse mitschreiben, falls ein Nachsatz erforderlich sein sollte, weis niemand mehr welche Mischung zuletzt oder zwischendrin genommen wurde. Ist ein bisschen wie Laborarbeit.
Längs ein paar Spuren Öl angießen, und dann verwende ich zum Verteilen einen Fensterwischer. Flott längs durchgezogen. Natürlich nicht über die enden hinaus!
So geht das geht sehr schnell und gleichmäßig. Flott mit einem ölfeuchten Lappen egalisieren.
Das Gummi muss aber ölverträglich sein, sonst gibt's dunkle Streifen. Notfalls das Gummi mit klarem Paketband abkleben. Schnell und in möglichst kühler Werkstatt arbeiten.
Neben der Porenbetonung ist das immer noch Fummelei mit ungewissem Ausgang. Was spricht gegen Wasserbeize als Lösung mit gutem und schnellen Ergebnis, statt nach jedem Auftrag 24 Stunden warten zu müssen?
Ölen um des Ölens Willen? :emoji_slight_smile:
Wohl schon, vor allem ist es sehr heikel auf Kratzer weil die Farbpigmente nicht durch einen Lackfilm geschützt sind. Das von mir beschriebene
Tischblatt wurde zerkratzt und sah dann richtig schlecht aus. Später geschliffen, gebeizt und PU-Lack drauf. Jetzt ist Ruhe! Manchmal muss
es einfach ums verrecken geölt sein, obwohl es schlechter ist.
für farblich gestaltete Tischplatten nutze ich gerne die Converter von Natural. Die funktionieren mit Reaktion, also keine Pigmente drauf. Ob man damit Achgrau hinbekommt, weiss ich nicht. Die Produkte funktionieren aber mit Öl zügig und sind auch Wiedersandsfähig.
Proben schicken die mir umsonst, bestelle aber in dem Zug eigentlich auch immer eine Menge Öl. Daher weiss ich nicht wie das gehandhabt wird mit Mustersendungen. @frankundfrei ?
Eder Franz
7. Dezember 2008
Eiche grau Ölen mit kontrastreichen Poren? Ich hatte dafür mal ein Produkt von Zweihorn zur Probe. Aber wie das genau hieß... Puh, das ist mir entfallen.
schorsch
da bin ich mitttlerweile schmerzfrei.
Platte beizen und mit PU-Lack grundieren, zwischenschleifen und dann ölen.
Funktioniert wunderbar und gibt viel weniger Probleme gegen chemische Beanspruchungen.
Heutige moderne Industrieöle sind meiner Ansicht nach von den Inhaltstoffen so nah am Lack, -wie wären sonst die sehr kurzen Trocknungszeiten. die Verwendung von Isocyanat als Härter, UV-Trocknung oder die hohen Beständigkeiten erklärbar??
Das ist meiner Ansicht nach kein Öl mehr, wird aber von der Industrie als solches verkauft.
Der Schreiner hat dann das Nachsehen, weil er diese Oberflächeneigenschaften nicht hinbekommt.
Eine massive Tischplatte zu färben ist meiner Ansicht nach der größte Mist den man machen kann. Damit verliert man jegliche Möglichkeit der Retusche.
Mein Ahorn-Küchentisch ist verseift und immer wieder neu und das seit Jahrzehten.
VG
Georg
Bei Asuso kann man auch erst ölen und dann Lackieren. Die Sachen sind aufeinander abgestimmt.
Ich würde sowas grau heizen und dann mit einem Supermattlack ablackieren.
Das Risiko das dann irgendwo schnell Macken kommen wäre mir bei einer gebeizten und dann geölten Fläche viel zu hoch.
Zwischen dem was man selber als Ideal empfindet und den Wünschen des Kunden besteht schon ab und an eine Diskrepanz. Wie gesagt, die Sachen von Natural Farben empfinde ich als relativ unproblematisch. Ob man Aschgrau damit hinkriegst glaube ich nicht, das wäre für mich halt stumpf matt. Das geht, denke ich jedenfalls, nur mit Lack.
Ich würde sowas grau heizen .....
Das löst dauerhaft alle Probleme, warm macht es auch noch:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Handytastatur ist doof!!
Eder Franz
7. Dezember 2008
Das stimmt. Eine solche Oberfläche hat schon etwas Paradoxes. Mit der kreidigen Oberfläche versucht der Designer den Eindruck von künstlicher Alterung zu erreichen. Tatsächlich erzeugt man damit meist jedoch eine Oberfläche die nicht in würde altern kann. Da kann man eigentlich gleich HPL nehmen. Der normale Kunde denkt anders und da der Kunde König ist, bekommt er halt, was er verdient. :emoji_wink:
Ich denke bei kreidiger Eiche an "Classic Hamptons Style Decorating"...
