Wird Glas mit der Zeit brüchiger?
22. April 2018
Bin grade nach haus gekommen und sehe das:
Ich schließe Menschen als Ursache mal aus. Ich schätze, da wollten mal wieder ein oder mehrere
Vögel durch die Scheibe landen.
Aber ich wüsste nicht, dass einer das überleben würde.
Das Teil ist aus den 70ern, daher dachte ich schon mal dran, dass die Scheibe vorgeschädigt
ist durch Haarrisse oä.
Könnte das sein?
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
sehe ich auch so. Da ist was kugelähnliches eingedrungen.
Schau doch mal, ob Du darin was findest.
Gruß Reimund
das ist eindeutig von außen eingeschlagen. Aber ein Vogel war das nicht. Luftgewehr oder Ähnliches. Die scheibe war auch nicht vorgeschädigt.
Es können Risse durch Spannungen entstehen, wenn sich das Gewächshaus ungleichmäßig setzt. Das sieht dann aber ganz anders aus.
InstantMuffin
26. August 2018
Bei einem Vogel siehst du Flecken vom Speichel.
Bei der Einschlagswucht wahrscheinlich an der Scheibe klebendes Untergefieder, auf jeden Fall Federn in der Umgebung.
Ein Vogel war das nicht.
Steinschlag durch Sturm? Oder mutwillig.
Interessanter finde ich den Abbruch unten rechts, und links davon die Kratzspur.
Ich weiß nicht wo das steht, wenn ich raten würde, würde ich als Ursache eher eine Karren-ähnliches oder sowas vermuten. Kurz rein, da entlang. Oben die Löcher vielleicht was Spitzes vom Wagen rein.
ja, Einschussloch war auch mein erster Gedanke - auch mit der Tischfräse zu erreichen, wenn der Vorritzer nicht korrekt befestigt.....
Ich denke ein Luftgewehr hat zu wenig Energie, da hätte es kein kleines Loch gegeben. Da ist bestimmt was schnelleres durchgegangen.
Der Einschlag oben drüber passt nur nicht dazu.
xv_treiber
22. Dezember 2010
Ingolstadt
Mein Nachbar hat sowas in der Art mal mit dem Rasenmäher fabriziert. Der Benzinmäher war alt, kein Grasfangsack und dann mit laufender Sense über die Kieseinfahrt. Einige stark beschleunigte Steinchen haben es geschafft, die Verkleidung am Haus gegenüber zu durchschlagen (waren so Eternit-Platten). Aber wer mäht momentan seinen Rasen oder die geschotterte Hofeinfahrt? :emoji_astonished:
bei einem einzelnen Loch hätte ich auf Luftgewehr getippt. Der zweite darüber sieht fast nach Steinschlag aus. Erinnert mich an die "Einschläge" bei einer ehemaligen Bekannten die an einer Hauptstraße wohnte. Da wurde auch jahrelang auf Luftgewehr oder Steinschleuder getippt. Bis dann jdm Augen und Ohrenzeuge wurde.
Auf der Durchgangsstraße wurde meist schneller gefahren als erlaubt. Und ab und an spritzte ein Stein gegen die Scheibe des Kellerfensters und ganz gelegentlich hat die Wucht gereicht um die Scheibe zu zerstören.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Glas ist eine "eingefronene Flüssigkeit". Es verändert seine Härte also nicht.
Wird Glas unsachgemäß eingebaut, könnte es durch Veränderungen des Rahmens brechen. Das würde aber anders aussehen, die Risse gehen nicht von der Kante aus, sondern von innen. Ich schließe mich den Vorrednern an, da ist was eingeschlagen.
2 Löcher so dicht beieinander sprechen eigentlich eher für eine gezielte Aktion als einen Zufall.
Mitglied 84226
Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, da Glas amorph ist wird stehendes Glas mit den Jahrzehnten tatsächlich dünner, und dadurch auch brüchiger. Aber das ist wohl nur im wissenschaftlich messbaren Bereich nachweisbar und für uns daher vernachlässigbar.
Aber das war eindeutig eine mechanische Einwirkung in welcher Form auch immer.
Jonas23
20. Juni 2017
Niederbayern
Meine Tante hat ein ähnliches Gewächshaus, das hält einiges her das Glas, sogar als ich mal mit meiner Motorsense ihr den Garten ausmähte und mir sogar ein Steinchen von 3-4 cm Durchmesser ans Gewächshaus schoss passierte nichts, tippe auch auf Luftdruckgewehr oder Stein, Vogel dürfte es dem Eischussloch nach ein "Vogel" Strauß gewesen sein :emoji_grin::emoji_grin::emoji_grin:
22. April 2018
Eine Idee, die mir heute mal kam war, ob es sein kann, dass irgendwelche Steinchen (wir Sensen tatsächlich in der Umgebung) de Scheibe unsichtbar vorgeschädigt haben und jetzt durch Kälte, Wind usw. einfach das Maß voll war und sie nachgegeben hat. Das Loch ist tatsächlich komisch, der Rest ist ja einigermaßen Plausibel. Die unten ausgeschlagene Ecke war vorher schon raus.
Schwarzfahrer
4. Oktober 2019
Hi.
Kommt halt auch immer drauf an, wie der Stein auftrifft, ob flach oder mit einer Spitze.
Hatte mal so ein "Einschussloch" zur Reparatur am Fenster beim Kunden. Dachte auch zuerst an Luftgewehr oder Steinschleuder.
Dann hat sich aber der Nachbarsjunge als Übeltäter herausgestellt, und hat geschworen, den Stein mit der Hand geworfen zu haben.
Kapp mal mit nem Seitenschneider die flache Vorderseite und schieß aus 10m auf ein Blechschild :emoji_wink:
Ich war nämlich auch mal jung:emoji_grin:
Nur mit dem Kelch schießen? Was soll das denn bewirken? Damit erreichst du nicht mal das 10m entfernte Verkehrsschild :emoji_grin:
Das sind keine Diabolo-Einschläge.
