offene Schwalbenschwanzzinken - Nut für Bodenplatte
Kermit-Frosch
4. Mai 2019
Bochum
Hallo in die Runde,
zunächst folgendes. Ich bin im Prinzip fast blutiger Anfänger und habe mir ein paar Handwerkzeuge zugelegt. Darunter auch ein gebrauchter Nuthobel, verschiedene andere Hobel und ein kleiner Grundhobel. An sich möchte ich auch bei meinen Handwerkzeugen bleiben. Das hat zwei Gründe. 1. ganz pragmatisch, ich habe in meiner Garage keinen Strom und 2. möchte ich einfach schauen, was ganz ohne Strom möglich ist.
Nun habe ich folgende Fragestellung. Ich möchte eine kleine Kiste bauen. Hier sollen alle Seiten mit offenen Schwalbenschwanzzinken verbunden werden. Der Boden soll in einer Nut liegen.
Das Problem ist nun, dass ich mit dem Nuthobel ja nur durchgehende Nuten herstellen kann. Das heißt man würde an allen Seiten die Nut von außen sehen, es sei denn ich würde geschlossene Zinken verwenden (was ich aber aufgrund der Optik und der höheren Komplexität nicht machen möchte).
Ich habe außerdem zur Verfügung einen Grundhobel, mit dem ich zwar nicht bis durch die Kante durchhobeln müsste, es aber vermutlich schwierig sein wird, eine gerade Nut herzustellen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie es auch ohne Oberfräse möglich ist, mit den vorhandenen oder anderen Werkzeugen eine solche Nut zu realisieren?
Vielen Dank schonmal für eure Anregungen!
Lieben Gruß
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Hallo Thomas,
einfach und pragmatisch, mit dem Nuthobel eine durchgehende Nut hobeln und dann später einfach ein passendes Stück Holz einleimen.
Ansonsten mit dem Grundhobel die Nuten ausarbeiten.
AhornBay
19. März 2015
Hallo Thomas,
das Gros kannst Du schon mit dem Nuthobel machen. Die Zinken müssen nur entsprechend angepasst werden.
Bernhard zeigt das in bekannt perfekter Manier am Beispiel von halbverdeckten Zinken: http://holzzeitung.blogspot.com/2011/10/korridorschrank-09102011.html
Alternative wäre natürlich die Oberfräse, die eben eingesetzt und nicht "durchgezogen" wird.
Viel Erfolg.
Herzliche Grüße
Tom
Fachlich am "richtigsten" wären Gehrungszinken am Eck. Dann kann man die Nut durchgängig hobeln, und sie ist trotzdem unsichtbar.
Glismann
18. Oktober 2004
Gehrungszinken als Anfänger???
Das schaffe ich als Meister ja nur nach 3 Tagen üben sauber hinzubekommen.
Retep82
19. Februar 2019
Neustadt Weinstraße
Hallo Thomas,
wenn du den Boden nur auf zwei Seiten einnutest kann die Nut von den Schwalben der beiden anderen Seiten verdeckt werden.
Die Unteren Zinken daher nicht so groß machen damit der Boden nicht so hoch liegt.
Hab das mal genau verkehrt gemacht und jetzt seh ich immer die Nut.
Kermit-Frosch
4. Mai 2019
Bochum
Danke für die ganzen Tipps. Ich werde mal überlegen, was ich davon mache...
Hallo Thomas,
Wäre eine pragmatische Lösung, ein Stück hinterher wieder reinzuflicken. Finde ich aber eigentlich gar nicht mal so schön...ich sage mal etwas despektierlich, dass das bei mir eher in die Kategorie "pfuschen" fallen würde :emoji_confused:
Vielleicht versuche ich das mit dem Grundhobel mal. Ob das so sauber und gerade wird ohne Anschlag muss man sehen...
Hallo Thomas,
Viel Erfolg.
Herzliche Grüße
Tom
Oberfräse habe ich leider nicht. Das wäre natürlich das einfachste. Und vor den halbverdeckten Zinken habe ich noch etwas Respekt, weil mir die normalen Zinken ja geradeso gelingen wollen...
Wäre der gleiche Aufwand.
Üblich ist es aber, einen extra Gehrungszinken zu setzen. Auch wenn ich auf Anhieb den Vorteil nicht sehe.
Gehrungszinken finde ich auch eine sportliche Nummer. Die Vorteile dergleichen hatte ich auch schonmal irgendwo gelesen. Allerdings glaube ich auch, dass mir das erstmal nicht so gut gelingen wird und ich möchte ja auch gerne die Optik der Schwalbenschwänze behalten. Ich mache mir doch nicht den Aufwand und dann sieht man gar nichts davon :emoji_grin::emoji_v:
Hallo Thomas,
Diese Idee hatte ich auch schon, allerdings liegt der Boden ja dann nur auf zwei Seiten auf. Mal sehen, ob mir das reicht.
Wie schon gesagt: Nicht mit "Ganzverdeckten Schwalbenschwänzen" verwechseln!
edit: Gerade gesehen: Die verdeckten Zinken weren manchmal auch als Gehrunszinken bezeichnet.
Was ich meine ist normale offene Zinkung, bei der lediglich zweiZinken auf am Rand auf Gehrungg zusammenstoßen. Find gerade keine Zeichnung, aber es ist sehr einfach.
Ah doch: Hier in Beitrag 25 von Holz Christian:https://www.woodworker.de/forum/threads/schubkommode-in-eiche-massiv.101256/
Kermit-Frosch
4. Mai 2019
Bochum
Kermit-Frosch
4. Mai 2019
Bochum
Gar nicht nötig. Den unteren Randzinken etwas höher machen und auf Gehrung absetzen.
Das ist doch ungefähr das, was Uli schreibt. Jedenfalls habe ich das so verstanden.
Finde die Version aber auf jeden Fall richtig klasse! Ich denke so werde ich es versuchen :emoji_ok_hand: Der Link ist super. Jetzt hat man das auch mal vor Augen :emoji_slight_smile: Vielen Dank Friederich
Mit Streichmaß unten die Höhe des Gehrunszinkens anreißen. Den Bereich oberhalb dieser Linie ganz wie üblich für die Zinken einteilen. So als bestündes das Brett nur aus diesem oberen Bereich. Das Prinzip istganz einfach.
Kermit-Frosch
4. Mai 2019
Bochum
So gesehen scheint es doch einfacher als es zunächst aussieht. Danke für den Tipp :emoji_v:
Ja, aber nur ungefähr. Unterschied ist, dass Holz-Christian noch mal einen extra Zinken für die Gehrung hat, so wie ich es auch für richtig(er) halte
Das ist genau wie ich gesagt habe. Da ist kein extra Zinken, sondern der Randzinken vergrößert und auf Gehrung abgesetzt.
Dann haben wir beide von vorneherein das Selbe gemeint, und einer oder beide haben etwas schlecht ausgedrückt oder missverstanden.
Egal, Hautsache es ist klar wie es gemacht wird.
Links ist die normale Verbindung, rechts mit dem Extrateil welches auf Gehrung geschnitten wird und das die Nut erhält.
Egal ob man das "Extra" als zusätzlichen Zinken bezeichnet, oder als vergröerten Randzinken welcher teiweise auf Gehrung geschnitten wird.
Das ist falsch! Du würdest die Nut entweder an den Seiten oder vorne und hinten sehen.
Ich muss zugeben ich kenne mich mit der Arbeit eines Nuthobels nicht wirklich aus...... Man könnte aber den Anfang der Nut Stemmen und zum hinteren Teil des Schubkastens durchfahren. So würdest du die Nut nur hinten sehen, wäre bei einem Schubkasten egal. Könnte man auch mit dem Zinken auf Gehrung kombinieren. Falls es ein Schubkasten wird und eine Blende davor kommt wäre es egal. Aber die Lösung mit dem Gehrungszinken ist super und sicher das richtigste.
