Keilzink
Hallo!
Vorsicht, jetzt kommt ein ziemlicher Riemen - ich hätte da ein „paar“ Fragen an die Elekto-Fachleute.
Es ist so, dass ich zZ ein kleines Ferienhäusschen ausbaue. Jetzt muss der Sicherungskasten verlegt werden, auch erneuert, der alte ist so ein schwarzes Ungetüm aus den 1960ern. Im Dorf gibt es einen Elektriker, der mir das macht, die Genehmigung für den Panzerkasten hat er und er hat auch kein Problem mit dem Termin, was wohl daran liegt, dass ich ihm gesagt habe, er könne das irgendwann diesen Sommer machen, wenn es gerade passt. Soweit also alles gut.
Jetzt habe ich in zwei Wochen einen Termin mit ihm, wo wir das WIE besprechen. Und dazu würde ich gerne vorher ein vernünftiges umsetzbares Konzept haben, deshalb meine Fragen.
Ich würde den neuen Kasten gerne im Bad haben, am liebsten in einer Ecke über dem Waschbecken (siehe Skizze), wo ich eine Gipsfaserplatte in 45° in die Ecke setzten würde. In dieser Platte hätte ich dann an einen Hohlwandkasten gedacht – in die Wand kann ich ihn nicht setzten, die ist zu dünn (12 cm, Holzständerbau). Wenn der SI-Kasten da drin sitzt und alles angeschlossen ist, würde ich gerne einen Rahmen drum herum bauen, mit einem Spiegel als Tür. Den Raum hinter dem Si-Kasten möchte ich als Kabelschacht verwenden.
Erste Frage: Geht das so? Ist das zulässig?
Wenn ja: Ich bräuchte dann wohl einen Kasten mit Zähler, von den Sicherungen her 3 x Lichtstrom, 3x Herd, 3x Durchlauferhitzer. Dazu die notwendigen Sicherheitskomponenten. Wie man aber an der Skizze sieht, brauche ich einen hochformatigen Kasten, wegen der Einbausituation. Ideal wäre eine maximale Breite von 25 cm, die Höhe wäre kein Problem, gerne 40, 50 cm, was halt nötig ist. Ich finde aber nur Querformatkästen und auch da kaum einen unter 30 cm Breite.
Deshalb die zweite Frage: Gibt es überhaupt einen Hersteller, der einen Kasten anbietet, wie ich ihn brauchen würde?
Am Boden baue ich einen Kasten an die Wand, in dem Wasser und Abwasserleitungen laufen.
Frage 3: Darf man in diesem Kasten auch das Kabel vom Panzerkasten zum Sicherungskasten verlegen? Ev. In einem separaten Rohr? Oder muss das Kabel dann über die Decke verlegt werden?
Hintergrund dieser Frage: In dem Fall muss ich mit der Decke warten, bis der Elektriker fertig ist.
Hier die Skizze:
Zur Kizze: Grau: Wand, Rot: Si-Kasten, dahinter Kabelschacht. Hellblau Gipsfaserplatte, Blau Spiegel. Weisse runde Form: Waschbecken. Braun: Holzleisten.
So, fürs erste war es das. Vielen Dank im Voraus an jeden, der sich das hier durchliest, noch mehr Dank an die, die mir weiterhelfen können.
Andreas
Hier die Skizze:
Andreas
