6 eckiges Dach
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Ralle, leg doch in der Mitte etwas, was (in etwa) Deiner gewünschten Dachhöhe entspricht, unter Deine Pappschablonen und überlege, wie Du sie ändern musst, damit das Dach geschlossen ist.
Gruß Reimund
Im Idealfall sehen die aneinandergelegten Dreiecke so aus, wie im angehängten PDF. Drucks dir groß genug aus, dann hast du eine Vorlage. :emoji_grin:
  • Dach.pdf
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo Uli,
gute Idee und schöne Zeichnung. Könntest Du ihm nicht - wenns keine große Mühe macht - gleich noch 1-2 weitere Versionen anbieten. Das Dach wird so recht flach und ich befürchte, dass es ihm nicht gefällt (weiter vorne hat er bei zwei gezeichneten Wahlmöglichkeiten von mir ein deutlich steileres gewünscht, geschätzte 30 Grad Neigung). Und ich befürchte, dann müssten wir noch mal von ganz vorn anfangen, weil Ralle immer nur Schritt für Schritt vorankommt. Ich würde zusätzlich einmal mit Spitzenwinkel 55 Grad und einmal mit 52 Grad vorschlagen, eventuell gar noch eine dritte Version mit 49 Grad. Wenn Du die Pyramidenschnitt-Tabelle zur Hand hast, mach es gern genauer, für 20, 25 und 30 Grad Dachneigung. Danke.
p.s. ich hab die Tabelle jetzt selbst gefunden, Spitzenwinkel für 20 Grad Dachneigung ist demnach 57 Grad, für 25 Grad sind es 55 Grad, für 30 Grad dann 53 Grad, immer rund. Ich musste ein wenig Rechnen und hoffe, dass sich kein Fehler eingeschlichen hat. Man wird hier irgendwann müde ...:emoji_wink:
Danke und Grüße
Rainer
Ralle, hast du einen Zirkel?
Es ist einfacher du konstruierst damit dein Dreieck, dann brauchst du keine Winkel messen.
Erst die Grundlinie zeichnen mit 18,6cm, dann schlägst du um jedes Ende einen Kreisbögen mit 19,1 cm. Da wo sich die beiden Kreisbögen schneiden, ist dann die Spitze deines Dreiecks.
Das ist nicht nur einfacher, sondern auch viel präziser.
Ralle83
23. September 2016
Zirkel habe ich keinen ich habe ja jetzt die mase irgenwie werde ich das auch hin bekommen .. nur das mit den 58 ° meist du doch so das ich einen Strich in 58 °machen muss . Dann einen grade runter richtig.
Und was meinst du mit 5 mm auf beiden Seiten abschneiden?
Wird euch das nicht zu langweilig?
Wenn der TE sich sein eigenes Projekt nicht räumlich vorstellen kann wird das eh nichts.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Im Anhang ein maßstäblich konstruiertes Detail. Das kannst Du 6x ausdrucken und ausschneiden (ach nee, Du hast ja keinen PC, oder?). Also das was Mark meint, ist das Abschneiden Deiner vorhandenen Dreiecke an den roten Linien.
  • Drawing1.pdf
Holzfummler
16. Januar 2013
@ralle 83,
nimm als Zirkelersatz eine entsprechend lange Leiste und durchbohre in den notwendigen Abständen 2mm Löcher. Mit entsprechendem Stift/Nagel kann du alles markieren/anreissen.
Ist ein einfacher Ersatz, funzt super und bei entsprechender Beschriftung eine immer wieder verwendbare Lehre für Serienfertigung. :emoji_slight_smile:
Ralle83
23. September 2016
Ja gut alles klar oder so .
Laptop habe ich schon nur halt kein Zeichen Programm..
Teluke ich habe denn Leuchtturm fertig es fehlt halt nur das Dach. Wenn dir das zu langweilig wirt dann geh doch einfach . Durch dein scheiss gelaber was keiner hören will werden die Seiten nur immer voller.
Dafür sorgst Du schon selbst dadurch dass Du nichts kapierst.
Wie viele Male musst du diese, wirklich einfache Sache, noch vorgebetet bekommen?
Außerdem hatte ich alle anderen angesprochen, Dich nicht.
Noch eine Kleinigkeit: "gelaber" schreibt man groß.
Hinter "gelaber und hinter will kommt außerdem jeweils noch ein Komma.
Sorry, musste sein.
Jonamu
17. März 2014
Hier ist das ganze auch noch einmal erklärt. http://math-it.org/Publikationen/Trichterzinkung.pdf
Dort ist auch eine Tabelle enthalten, die für die jeweiligen Winkelkombinationen die Schmiegenwerte angibt.
Bei deinem 6 Eck also 120° und 15° Dachneigung müssten deine Bretter untereinander 8,5° haben. Hiermit ist nicht das Dreieck gemeint!
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Das verstehe noch nicht einmal ich.
Ich denke, es geht in diesem Thread nicht darum, wer den dollsten lateinischen Trigonometrie-Begriff auftut oder die komplizierteste Formel mit den meisten Wurzelzeichen ergoogelt, sondern wie man diesen komplexen Sachverhalt auf ein paar wenige Worte und Angaben reduziert. Anders kommen wir hier nicht weiter...
Jörg - wir sind jetzt schon bei Schablonen zum Ausschneiden. Die nächste Stufe wäre hinfahren, messen und zuschneiden..
Oder ich zeichne noch ein paar Laschen dran, dann kann man es wie einen Miserior-Spendenkarton zusammenkleben.
Uli
Es scheint wirklich an der räumlichen Vorstellung zu liegen oder noch anderen Dingen.
Ich hatte in #9 ein Video mit einem einfachen Beispiel verlinkt.
Weder zu diesem noch zu anderen Vorschlägen kam vom Fragesteller auch nur ansatzweise der Versuch etwas umzusetzen.
Nun bei #88 auch kein Fortschritt.
Irgendwie ist das traurig, trollig oder einfach nur ...
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Traurig ist, dass man nicht weiß, ob es traurig oder trollig ist.
Den TE beschäftigt ja ein Leuchtturm nicht erst seit diesem thread.
Robert
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Man kann das benötigte Dreick auf zwei Weisen konstruieren/zeichnen:
a) entweder mit 2 Strecken und dem Winkel, den diese Strecken bilden. Vielleicht hilft Dir das Bild einer Schere: die Klingenlänge ist das eine, die Öffnung der Schere das andere (das wären hier die 57,3 Grad - oder hatten wir 58,3 Grad ...:emoji_open_mouth:)
b) oder nur mit Strecken, nämlich der Höhe des Dreieck (siehe Skizze, rot) und der Basis (Querstrecke unten, blau). Dazu fällt mir am ehesten ein Zelt ein, dessen Höhe und dessen Boden bekannt und festgesetzt/bestimmt ist, die schrägen Seitenbahnen ergeben sich daraus sozusagen automatisch.
Hier b nochmal anhand der Skizze erklärt:
zuerst die rote Linie zeichnen, 16,7 cm lang. Am unteren Punkt der roten Linie legst Du die Kante des Geodreiecks (schwarz) an, die Mittellinie des Geodreiecks auf die rote Line und ziehst nach links eine Linie mit 9,3 cm und nach rechts eine Linie mit 9,3cm, die gesamte blaue Linie ist somit 18,6 cm lang. Wenn das Geodreieck nicht ausreicht, die Strecken gerade verlängern und bei 9,3cm markieren.
Nun die Endpunkte der blauen Linie mit dem Punkt oben der roten Linie verbinden, das sind die grünen Linien. Nun hast Du eines von den benötigten sechs Dreiecken.
Grad fällt mir ein ... Du hast ja offensichtlich für Deine Pappdreiecke Methode a) genommen. Ich könnt mir vorstellen, dass Du bei der Zeichenmethode a) mit Winkel auf dem Geodreick wegen der ..,3 noch mal drei Striche weitergehst. Das wäre falsch. Das wären volle drei Grad mehr als 57 Grad, nämlich 57 plus 3 = 60 Grad. Das würden erklären, dass Dein Pappsechseck flach auf dem Tisch liegt. Nimm einfach runde 57 Grad, das ist drei Striche vor 60 Grad. Leichter zu zeichnen und genauer ist mE aber Methode b laut Skizze.
Rainer
Ralle83
23. September 2016
Rainer
Ich habe einen 58.3° Strich gemacht. dann einen graden Strich runter. Dann beide Seite auf 19.1 einen quar Streich gemacht. Und dann aus schneiden fertig
Ralle83
23. September 2016
Ich habe das Video angeschaut und auch geschrieben das er nicht erklärt wie er das Dreieck aufgezeichnet hat .
