Ziehklingenabzieher von Ulmia ?
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Moin Ranx,
wenn die Ziehklinge gut vorbereitet ist kannst du mit vielen harten Materialien einen Grat anziehen. Wichtig ist eine sauber abgerichtete Kante. Der von dir verlinkte Gratzieher bringt dann nur schnell einen gleichmäßigen Grat. Die ganze Vorarbeit entfällt aber nicht.
Keilzink
27. November 2010
Reutlingen
... so siehts aus. Ich hatte den mal in der Hand, kam für mich aber nicht in Frage, weil ich das Grat-aufziehen da schon gelernt hatte. Mit einem Ziehstahl bist du sehr viel flexibler, was den Grat angeht - aber du musst es halt von der Pike auf lernen, dir deine Vorrichtungen bauen etc.
Dieser Ulmia-Apparat suggeriert so ein bisschen was, dass es damit "halbatomatisch" gehen würde - aber das haut meinen Erfahrungen nach nicht gut hin. Verdichten zB geht mit dem Teil auch nicht.
Andreas
Sägenbremser
20. Juli 2011
So ist es
der Ulmia Gratzieher war in erster Linie für den
aus gleichem Hause gelieferten Ziehklingenhalter
mit den vier Klingen gedacht. Da macht er schnell
und auch sehr exakt eine saubere Schneidkante.
Für die üblichen Ziehklingen war mir das auch immer
zu umständlich gewesen, aber nachdem ich den Ulmia
Ziehklingenhalter fast 40 Jahre schnöde ignoriert hatte,
mag ich das Ding heute nicht mehr missen. Für schmale
Friese, Rahmen ist das wirklich eine angenehme Lösung.
In der Fläche funktioniert der nicht, hat man immer diese
kleinen Ansätze, das kann eine durchgebogene Ziehklinge
schon deutlich besser richten.
Gruss Harald
petermitoe
7. März 2019
Im Ländle
ich würde gerne ein Bild des Ulmia Ziehklingenhalters und den dazu gehörenden verschiedenen Ziehklingen sehen, also falls jemand den hat, würde ich mich über ein Bild freuen.
Vielen Dank
PS Den vierschneidigen Halter Nr 638 habe ich gefunden, den meine ich aber nicht
petermitoe
7. März 2019
Im Ländle
Zeig mal den Halter bitte...
https://www.google.com/search?q=ulm...guCb4Q_AUoAnoECAEQBA&biw=1280&bih=579&dpr=1.5
Ein anderer ist mir nicht bekannt. Wie kommst Du drauf, dass es einen anderen gibt?
Ich habe bei einer großen Ulmia Auflösung eine Art Ziehklingen mit verschiedenen Formen (gerade und gewölbt) auf der einen und einer Nut, womöglich für den Halter, auf der gegenüberliegenden Seite gefunden.
Mit einem Foto hätte ich vielleicht versucht, so einen Halter nachzubauen.
Aber vermutlich sind die Klingen die ich gefunden hatte was Anderes.
An dem Satz ist irgendwas schief, jedenfalls verstehe ich ihn auch nach dem dritten Lesen nicht.
Skizze?
petermitoe
7. März 2019
Im Ländle
@pedder
Sorry, so wie auf der Skizze sehen die Ziehklingen aus, oben links wie ich mir den Ziehklingenhalter vorstellen könnte ...
petermitoe
7. März 2019
Im Ländle
Ja, das ist ähnlich, allerdings eher mit 2 Löchern in der Klinge ohne Schnellwechseloption, zudem sind die Parkettziehklingen eher konvex, während meine plan waren und die meiner Meinung nach zum schaben gedachte Seite war ohne Schliff, so wie bei Ziehklingen.
Ich rufe mal an und frage ob ich ein paar von den Klingen haben kann, wenn noch welche da sind, dann mache ich auch ein Bild :emoji_wink:
Vielen Dank für die Mühe
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
Eine kurze Frage in die Runde: Kann man bei dem Ziehklingenhalter 638 die Klingen "nachschärfen"? Ich habe so ein Teil aus einer Auflösung bekommen, das funktioniert aber nicht wirklich gut, die Klingen sind nicht ordentlich scharf.
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Die Ziehklingen kann man austauschen und nachkaufen, die haben vier Klingen, man kann also die eine Ziehklinge einmal ausbauen, drehen und wieder einsetzen. Ähnlich wie die Wendeplatten eines Fräsers oder eines Rali-Hobels.
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
Danke für die Info, also nix mit selber schärfen, richtig?
@Philipp: Danke auch Dir, die kannte ich schon. Nur auf "meine" Klingen, wird da nicht drauf eingegangen.
Handjive
9. April 2017
56348 Patersberg
Moin Ranx,
Gehören Schraubenzieher oder das Heft von Stechbeitel auch zu den "harten Materialien"?
Ich hab keinen echten Gratzieher für das Abziehen der Ziehklinge. Ich habe die Ziehklinge vorbereitet ( Entfernen des alten Grates durch abfeilen) und dann versucht mit einem Schraubenzieher, und dem Heft eines Stechbeitels den Grat anzuziehen.
Da tut sich bei mir aber nix.
Wo könnte der Fehler sein? Muss ich mir doch einen richtigen Gratzieher kaufen, oder sind Schraubenzieher und Stechbeitet dafür ungeeignet?
Gruss peter
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Wenn dann eher vielleicht der (nicht vermackte) Schaft eines Bohrers, ggf. mit der Schneidenseite in einen Griff eingesetzt um die Verletzungsgefahr zu reduzieren.
Ich habe mir aus einem 8mm Karbidrundstab und einem Halter, angelehnt an Friedrich Kollenrotts Führung mit 10 und 15° einen Gratanzieher gebaut:
Gruß, David
Da bin ich
18. Januar 2021
Könnte mir vorstellen dass der Schaft von Gewindeboher funktioniert
im Gegensatz zu den Schäften von Bohrern sind die hart
die Angel von Feilen ist nicht hart ,ebenso die von Stecheisen
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Du brauchst etwas, das härter ist als die Ziehklinge.
Ob das auf deinen Schraubenzieher zutrifft, kannst du einfach erkennen: Wenn er zu weich ist, hast du anschließend Kerben im Schraubenzieher. Wenn nicht, ist er hart genug.
Dann - so leid es mir tut - liegt es nicht am Abzieher, sondern am Abziehenden. :emoji_wink:
Handjive
9. April 2017
56348 Patersberg
Also: Es lag nicht an mir, sondern an dem zu weichen Stahl der verwendeten Utensilien. Wie Pareto schon schrob, zeigten die Schraubenzieher und Stechbeitel Kerben; waren also zu weich.
Ich kam dann auf die Idee, es mal mit einem Wetzstahl aus der Küche zu probieren. Und das hat geklappt.
Danke für alle Hinweise und Tipps.
peter
