Furnieren mit der Bügelmethode - Furnier glätten?
Guido`
24. Januar 2012
Aachen
ich habe gestern Abend einen ersten Versuch gemacht im Furniern nach der Bügelmethode und war überrascht wie einfach das geklappt hat.
Ich habe dabei jedoch ein Problem: Das Furnier an sich ist recht wellig (eher im Sinen von Dellen als von Wellen) und ich habe es nicht geschafft dieses beim Bügeln ganz platt zu bekommen.
Gibt es irgendeine Herangehensweise mit de rich das Furneir vorher "weich" bekomme?
Über Hinweise würde ich mich freuen.
VG
Guido
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo Guido!
Das Problem beim Furnieren ist die Oberflächenspannung.
Ich weiß nicht, mit welchem Leim du gearbeitet hast.
Ich mache es mit Knochenleim.
Wenn du Schmelzkleber verwendet hast, dann weiß ich nicht, wie man da weiter macht.
Bei Knochenleim leime ich grundsätzlich beide Seiten des Furniers ein. Dadurch nimmt das Furnier auf beiden Seiten Feuchtigkeit auf und bleibt glatt. Der Leim auf der Außenseite wird später mit einer Ziehklinge entfernt. Ich habe dir mal ein dazu passendes Video mit Steve Latta und Roy Underhill herausgesucht. Das erklärt glaube ich ganz gut die Vorgehensweise. Ein Bügeleisen braucht man dafür nicht. Der Furnierhammer ist das wichtigste Werkzeug um die Wärme abzuleiten.
Video: Hammer Veneering with Steve Latta | Watch The Woodwrights Shop Online | PBS Video
Guido`
24. Januar 2012
Aachen
@Mark: Einfach einseitig mit Wasser besprühen? Wird ausprobiert.
@Jens: Verwendet wird für die Bügemethode einfacher Weißleim: Auf beiden Seiten auftragen, 30 Minuten ziehen lassen (bis er anfängt transparent zu werden), dann die Teile übereinander legen und mit dem Bügeleisen auf Baumwollstufe andrücken.
Die Knochenleimethode schaue ich mit einmal an. Danke für den Link.
VG
Guido
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Bügelmethode
Ich verwende für die Bügelmethode 5min Weissleim und lasse diesen KOMPLETT durchtrocknen. Dadurch ist mein Aufbügeln sofort nahezu die Endhaftung nach Abkühlung vorhanden, da alle Feuchtigkeit des Leimes schon vorher weg war.
Und beim Aufbügeln benutze ich einen selbstgemachten Furnierhammer um das Furnier durch Andrücken zu fixieren.
Siehe HIER.
Trotzdem hat die Knochenleim einen Vorteil: Bei grossen Flächen bzw. langen Fugen zwischen breiten Furnierstreifen gehen bei Weißleim die Fugen auf. Das soll wohl (hab es selbst noch nicht probiert, aber gelesen) bei Knochenleim nicht der Fall sein.
Die Knochenleimmethode hat aber andere "Herausforderungen", daher hab ich mich da bis dato noch nicht dran getraut. Schau mal auf Youtube - speziell im Englisch-sprachigen (Begriffe "hide glue" und "veneering") - da findest Du viele Demonstrationen. Salzer hat das auch deutsch-Sprachig eingestellt. Bin mir aber nicht sicher, ober schon mal was grossflächiges (also mit langen Fugen) gemacht hat.
Gruss,
Joiner_Koblenz
13. Mai 2015
VG
Guido
Hallo Guido
Weißleim und Bügeleisen, da bin ich kein Freund von!
Mit der Heizschiene und in der Verleimpresse, ja da nutze ich Weißleim.
Ansonsten, Haut und Knochenleim
Gruß Ralf
