Pfosten verleimen: Rechte auf rechte Seite möglich?
Holzweg
24. August 2011
Schweiz
Hallo zusammen
Ich fange gerade an, die Roubo Hobelbank von Feinewerkzeuge.de nach Guido Henn zu bauen. Dazu habe ich 52 mm Bohlen kanadisch Ahorn gekauft und in 900 mm * 150 mm Bretter vorgesägt.
Nun habe ich bei jedem Brett die rechte Seite (zum Herz gewandt) abgerichtet, um je zwei davon aufeinander zu leimen. Erst jetzt lese ich Dussel, dass für Pfosten je links auf links verleimt werden soll, weil die Bretter den Jahresringen entgegengesetzt schüsseln und nur so die Fugen dicht bleiben werden. Klar, jetzt könnte ich die Bretter durch die Dickte lassen und richtig verleimen.
Ich wollte aber heute Abend verleimen (Lärm liegt nicht mehr drin :emoji_wink:) und frage die Profis nun, ob rechts auf rechts auch OK ist?
Bei der Bankplatte wird schlussendlich ja auch rechts auf rechts und links auf links verleimt, da geht's nicht anders. Was meint ihr?
David
Hallo David,
ich halte das für ein eher theoretisches Problem. Davon ausgehend, dass dein Holz trocken ist und die Hobelbank keinen extremen Klimaschwankungen ausgesetzt ist würde ich einem ordentlichen Weißleim zutrauen das zu halten. Ergo: kannst einfach weitermachen!
..dass für Pfosten je links auf links verleimt werden soll, weil die Bretter den Jahresringen entgegengesetzt schüsseln und nur so die Fugen dicht bleiben werden.
"Nur so" ist übertrieben. Es kann trotzdem gutgehen.
Machs aber trotzdem richtig. Du würdest Dich jedesmal ärgern wenn du es siehst.
Was macht es da schon, wenn das Stück einen Tag später fertig wird?
ministry
15. März 2013
Gera
also entweder die fugen gehen in der mitte auf, oder an den rändern denk ich, wenn es reißen will, reißt es :emoji_slight_smile:
also auf die fläche kann ich mir das nict vorstellen.
die beine meiner hobelbank sind auch ohne beachtung von verleimregeln geleimt und halten ^^ ist allerdings "nur" fichte
Holzweg
24. August 2011
Schweiz
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe es jetzt nach dem Tipp von dir, Yoghurt, gemacht. Zwei Pfosten sind jetzt rechts auf rechts verleimt. Die zwei weiteren Pfosten müssen mangels Zwingen warten.
Nach ein, zwei Jahren werde ich berichten, wie die Fuge aussieht :cool:
David
Fehler macht man ja manchmal.
Aber nachdem man es rechtzeitig bemerkt hat?
Ich versteh die Welt nicht mehr.
Friederich.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Friederich.
Hallo Friedrich,
leb nur weiter in deiner idealen Welt. Man muss eben manchmal die Perfektion Perfektion sein lassen um voranzukommen. Zumal es sich ja maximal um ein optisches Problem an einem Werstattmöbel handelt. Wenn sich die Leimnaht auch aussen ein wenig öffnen sollte, weil sein Ahorn soo viel arbeitet (ist ja keine Buche), auseinander wird das Bein deshalb nicht fallen, man wird halt eine Verleimfuge sehen. Wenn das dann an einem der hinteren Beine auftritt... es wird warscheinlich nichteinmal jemand merken.
Ich denke es war richtig weiter zu machen!
David zeig bitte Bilder wenn deine Werkbank fertig ist :emoji_wink:
Schönen Sonntag noch
Micha
Holzweg
24. August 2011
Schweiz
Die Kategorie heisst ja 'Neuling fragt Profi'. Warum also nicht auf den Profi hören? Wenn es schwarz-weiss wäre, hätte Yoghurt sicher nicht geraten, weiterzumachen. Und ja, auseinander fallen wird sie sicher nicht :emoji_wink:
Stimmt Micha, Ahorn soll weit weniger arbeiten als Buche. Ich habe mit dem Holz aber noch nicht viel Erfahrung. Gerne mache ich auch Bilder! Ich nehme mir für die ganze Sache Zeit, also dauert es bis zur Projektvorstellung noch etwas.
David
uglyripper
16. Oktober 2010
Hallo Friedrich,
Micha
Völlig korrekter pragmatischer Ansatz, welcher allerdings auch aus meiner Sicht nicht so recht zum Ansinnen des Baues dieser Bank passen mag, die alles andere als ein Ausdruck von Werstattpragmatismus ist.
Gruß, ugly
Ich habe schon sooo viele Hölzer zu Pfosten verleimt, meistens mache ich das nach Optik und nicht nach Verleimregeln.
Bei heutiger kammertrockener Ware in Verbindung mit modernen Weißleimen ist mir noch nicht eine Fuge aufgegangen. Ich hätte da jetzt überhaupt keine Bedenken.
Uli
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Einen schönen Abend!
Sofern genug Leim aufgetragen wird, und genug Druck erzeugt wird, geht die Verleimung sicher nicht auf. Egal ob man Links auf Links, rechts auf Rechts, Links auf Rechts, Rechts auf Links, oder sonst wie verleimt. Sollte das Problem wirklich nur die evtl sichtbare Leimfuge sein, dann empfehle ich die Hobelbank nach dem fertig Stellen, sauber zu ölen, an einen ruhigen sonnigen Platz stellen, und nie mehr darauf zu arbeiten. Denn sonst entstehen noch Kratzer und Schrammen :emoji_wink:
(Bitte mein sarkastisches Posting nicht all zu ernst nehmen)
lg
gerhard
Holzweg
24. August 2011
Schweiz
Hallo zusammen
Ha ha, danke für die Unterstützung bzw. Bekräftigung. Ich arbeite gerne korrekt, aber wo es nicht so drauf ankommt, ist "theoretisch nicht ganz optimal" doch kein Thema. Deshalb die Frage an die Profis! Wir Laien tendieren dazu, etwas, das nicht nach Fachbuch gemacht wird, zu verteufeln. Das muss nicht sein. Ich freue mich schon aufs Weiterarbeiten, komme leider erst nächste Woche dazu.
David
