Tischplatte verzogen
Horst2012
19. Februar 2012
Mannheim
ich habe mir im April 2009 eine Tischplatte aus Eiche Massiv machen lassen lassen. Sie hat 160 cm Durchmesser und ist 4 cm stark. Sandgestrahlt, grau lackiert und wieder abgeschliffen. Das sieht wirklich gut aus.
Als Fuß habe ich mit eine Edelstahlplatte rund schweißen lassen und mit 100 KG Sand gefüllt. Auf dem Boden habe ich Teppichboden verklebt, so lässt sich der Tisch auch noch verschieben.
Sie hat sich inzwischen verzogen und mein Schreiner hat keine Idee, wie er weiteres Verziehen vermeiden könnte, geschweige denn sie wieder gerade zu richten. Die Idee eine Stahlplatte einzufräsen scheitert am Gewicht (150 KG) und Preis (400€).
Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
Horst
Kann die Platte in der Breite frei arbeiten? Also hast du Langlöcher in der Befestigung, die auch noch nicht am Ende blockieren?
Beide Seiten der Platte sind gleich behandelt?
Horst2012
19. Februar 2012
Mannheim
leider keine Langlöcher. Hier ein Bild der Befestigung.
Ich denke die Platten sind sehr unterschiedlich behandelt. Oben gestrahlt und Lackiert unten lasiert.
Horst
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
.. und mein Schreiner hat keine Idee, wie er weiteres Verziehen vermeiden könnte, geschweige denn sie wieder gerade zu richten.
Hat das wirklich eine Tischler gebaut oder nur jemand, der ein bisschen mit Holz rumbastelt?
Der so offensichtliche Fehler liegt in der völlig unfachmännischen Befestigung der Platte an deinem Untergestell, das kann kein Tischler gemacht haben.
...und wäre auch noch falscher als das bisher gemachte und würde zur weiteren Zerstörung der Platte führen.
Hier hat jemand null Plan vom Arbeiten des Holzes und vom Arbeiten mit Holz.
Lies dich mal ins Thema Gratleisten hier im Forum ein bisschen ein, dann versethst du, warum sowas wie gemacht nicht funktionieren kann, und es gibt einige alternative Wege, auch ohne Gratleisten die Platte zu retten.
Meines Erachtens sind aber die flachen Stahlbänder unter dem Tisch nicht mal mit Langlöchern in der Lage, die Platte gerade zu halten.
Mitglied 30872
Ich denke das auch. Drehe doch einmal die äußeren Schrauben aus der Platte heraus und warte ein paar Tage. Möglicherweise zieht sich die Platte wieder grade. Wenn dem so sein sollte, mache aus den Löchern Langlöcher und schraube die Platte wieder (fast) fest.
wicoba
25. Mai 2008
Baden-Württemberg
Wenn man davon ausgeht, dass die Platte mal gleichmäßig rund war ("Länge und Breite" gleich) kannst du im jetzigen Zustand mal die Maße des Tisches längs und quer zur Faser messen. Wenn die Platte quer zur Faser größer ist würde sich die obige Vermutung bestätigen lassen: Denn dann würden die Schrauben wirklich das "breiter" werden der Platte verhindern wollen und dadurch sich hohl (unten) ziehen.
SteffenH
29. August 2011
Merkwürdiger Schreiner. Bandstahl ohne Langlöcher unter eine Platte schrauben muss die Platte krummziehen, Bimetall-Effekt.
Hamburger Jung
Wo steht denn das der Tischler die Platte montiert hat.
Vielleichtt het er sie ja auch nur angefertigt und geliefert und das Untergestell war noch nicht am Montageort.
Man muß ja nicht immer gleich die Schuld zuweisen.
SteffenH
29. August 2011
Das stimmt, wobei diese Aussage etwas eigenartig ist:
man muss nicht besonders einfallsreich sein, um als erstes den Tipp zu geben, die Schrauben zu lösen...
