Verblendung nicht sichtbar an Schrank anbringen
Michelson
7. März 2010
im Zuge eines kleinen Umbaus wird ein Teil eines ehemaligen Einbauschranks aus beschichteter Spanplatte nun freistehend in einem Kinderzimmer verwendet. Die eine Seite des Schranks ist nun also sichtbar und da sind Schraubenköpfe und hässliche ehemalige Verbindungslöcher zu einem weiteren - jetzt nicht mehr verwendeten - Schrankteil zu sehen.
Ich habe einseitig beschichtete Rückwandplatte (ca. 2000x600x5) auf der unbeschichteten Seite mit Magnetfarbe und Schultafellack bearbeitet und möchte nun diese Platte als Verblendung auf der Seitenplatte des Schranks anbringen, aber möglichst so, dass man es nicht sehen kann, also nicht einfach von außen raufschrauben... Ich hatte an ganz normlen Leim gedacht. Aber hält das? Beschichtung auf Beschichtung mit Leim? Was habt ihr für Ideen? Es muss nicht unbedingt demontierbar sein, schlecht wär's aber auch nicht.
Danke schon mal für eure Vorschläge
andi121
14. Juni 2010
Rosenheim
Hy.
Anschleifen (damit es nicht mehr popöchenglatt ist) und mit Lackleim oder PU-Leim.
Muss schon halten.
Schwierig ist es eigentlich immer, wenn beide Seiten beschichtet sind, denn da gibt es dann gar keine Diffusion mehr und es kann nicht ordentlich aushärten.
Von Innen schrauben. 25er Spax, Beilagscheibe am Kopf beilegen, dass bei 22 - 23 mm schluss ist.
Dann hast Du 3-4 mm Tiefe, das hält auch.
Andi
Hans-Friedrich
29. November 2011
Hy.
Wird schwierig, da genügend Druck drauf zu bekommen, vor allem, wenn der Schrank aufgebaut ist. Ansonsten natürlich die beste Idee.
Ich würde es mit einfachem, doppelseitigem Klebeband machen. Eine Bahn rund rum, 4 der 5 weitere quer und die neue Platte dort gut andrücken.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
wie schon geschrieben, einfach ein paar Streifen doppelseitiges Klebband, aber bitte Teppichklebeband oder Spiegelklebeband nehmen und die Platte aufkleben. Das billige dünne Doppelklebeband wird nicht lange halten.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du zusätzlich noch einen Montagekleber aufbringen.
Heiko
mbach
7. September 2011
Karlsruhe
hi,
wie waere ein Rahmen aus profilierten Leisten, den du von innen einfach mit Spax an den Schrank schraubst. Der würde auch deine Tafel rundgerum fixieren.
Da kann man beliebig Arbeit investieren und fräsen... muss aber nicht
Marc
Michelson
7. März 2010
Danke schon mal für die (wie immer) schnellen Antworten! Doppelseitiges Klebeband ist eine gute Idee. Ich denke, das werde ich mal probieren.
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Wenn Doppelklebeband, dann nur das mit Gewebe.
Spiegelklebeband ist auf jeden Fall aber besser, weil es einen gewissen Toleranzausgleich schafft und Doppelklebeband zu viele Unwägbarkeiten hinsichtlich des gerade verfügbaren Fabrikates bringt..
Ich würde aber wahrscheinlich ein paar Leisten aufleimen und dann von innen verschrauben.
Die Leisten könnten aus einem besseren Holz sein oder einen farbig kontrastierenden Anstrich bekommen.
Gruß Fritz
uglyripper
16. Oktober 2010
Moin!
Ich würde die Platte verkleben z.B. mit einem Dicht-Klebstoff auf PU oder MS-Polymer- Basis. Diese haben eine gewisse Spaltmaße ausgleichende Konsistenz (ähnlich Silikon) und kleben so gut, dass im Notfall 4 Klebepunkte an den Ecken ausreichen sollten, die sich später z.B. mittels Cutter sogar wieder ziemlich sauber lösen lassen.
