Schrank in Dachschräge (hinten)
erftrunner
17. April 2012
Erftstadt
habe mal grob mit dem Gedanken gespielt in die Dachschräge einen Schrank einzubauen, so das die Dachschräge hinter dem Schrank ist.
Rechts und Links sind ganz normale gemauerte (Außen-)Wände, der Boden ist aus Beton, die Dachscrhräge selber ist Trockenbau. Breite ist ca. 5m, Höhe des Schrankes soll vorne ca. 1m sein. Vorne nur eine einfache Reihe von Schranktüren, eben für Stauraum dahinter. Dachschräge habe ich nicht gemessen dürfte aber so im Berecih 40/45 Grad liegen, der Kniestock/Drempel ist sehr niedrig (<20cm).
Auch nach einigem Suchen und Googlen fehlt mir noch der richtige Ansatzpunkt wie man den Schrank "im Inneren" Aufbauen könnte und wie und wo man ihn dann an Boden/Decke/Wand befestigt.
Hat jemand mal einen Link zu Bildern, Skizzen oder gar Selbstbauanleitungen?
Zudem mag es noch Dinge geben, über die ich mir noch garkeine Gedanken gemacht habe wie Belüftung, ...
Gruß Peter
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Hallo Peter,
ich hatte einst einmal ein ähnliches Projekt angedacht. In der Summe aller Überlegungen kam ich damals zum Ergebnis, mehrere verfahrbare Schrankelemente zu bauen und eine feste (unflexible) Einbaulösung zu meiden.
Vielleicht mag dieser Gedanke eine Anregung sein.
Grüsse
Elmar
wicoba
25. Mai 2008
Baden-Württemberg
Hallo, verstehe ich es richtig, dass du ein "Innenleben" mit Fächern, Schubladen etc. haben willst?
Was wäre mit 5 Einzelschränken von ca. 1m Länge? Den oberen Boden schräg nach hinten laufen lassen, wie deine Dachschräge eben ist. Evtl. hinten etwas Luft lassen, um die Rückwand etwas höher zu machen. Dann kannst du der jeweiligen Schranktiefe passend Fächer oder auch Schubkästen einbauen. Entweder den Schrank nach unten offen (ohne Boden), oder eben einen durchgängigen Sockel.
Helmut60
5. September 2006
Hallo Peter,
stell dir einfach einen Schrank "vom Schweden" vor, bei dem die Seiten- und Zwischenwände nicht Rechteckig, sondern entspr, der Schräge trapezförmig sind. Je nach tiefe des Schrankes, baust du halt entspr. Schubfächer ein.
:emoji_slight_smile: Helmut
Quickly
27. Juli 2005
Eichsfeld
Hallo erftrunner,
schau mal in den Anhang. Da ist ein aktuelles Projekt was einige beispiele für die Nutzung von Dach schrägen hat.
Bei fragen nicht zögern.
M.f.G. Thomas
  • 2D_1.pdf
erftrunner
17. April 2012
Erftstadt
rollbaren Drempelschrank aus MDF
ok, der Thread ist schon 'nen Monat alt, aber mir ist leider eine Ritterburg für meinen "Kleinen" dazwischengekommen. :emoji_wink: Und man muß ja Prioritäten setzen.
Mitlerweile habe ich mir die Idee mit den Einzelschränken durch den Kopf gehen lassen. Die Dinger sind als Stauraum gedacht, also für Sachen, die man nicht täglich braucht (Christbaumschmuck, ...). Werden also nicht 15 mal pro Tag bewegt.
Als Idee fand ich 5-6 von den u.a. Konstruktionen mit "unsichtbaren" Rollen drunter nicht schlecht. Nur finde ich persönlich Leimholz hier nicht passend.
Welche Stärke MDF wäre zu empfehlen? Kann man das nur einseitig (Front) lackieren?
"Hintenrum" muß das nur stabil und nicht zu schwer sein, die Seiten sieht man ja nur beim Aufziehen. Die Front hätte ich gerne in Mattweiß, damit's in etwa zur Wand/Decke paßt.
Gruß Peter
Hanno1983
28. September 2012
Mache es mit Modulen
habe einmal einen Schrank dieser Art von einem Profi gesehen und der hat die als Module (ähnlich wie bei dem schwedischen Möbelhaus) gemacht. Unten, links und recht Blenden und oben war einen Ablage. Die Module wurden miteinander verschraubt. Sah klasse aus und war beim Profi nicht so teuer
Gruß Hanno
