Robinien-Holz giftig?
SvendyPendy
14. Februar 2008
Suedhessen
Ich bin Bildhauerin und bearbeite zum ersten Mal eine Robinie. Jetzt hab ich irgendwo gelesen, dass die Robinie giftig ist. Ich schleife meine Arbeiten am Schluss ganz fein. Kann das problematisch sein?
Wer weiss mehr?
Gruss SvendyPendy
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
giftig ist an sich keine Holzart. Exoten neigen dazu die Atemwege zu reizen (Schleifstaub), ich z.B. bekomme von Eichenstaub meistens Nasenbluten wegen der Gerbsäure.
Staubmaske finde ich beim Schleifen ohne Absaugung generell empfehlenswert.
Aber tot umfallen wird keiner, es kommt auch keiner in den Isolationstrakt...
Also keine Panik :emoji_wink:
Albatt
26. Juni 2007
Also als giftig ist meines wissens Eibenstaub einzustufen.
Aber Eurippon hat schon recht - Staubmaske!!
Außerdem die menge machts
Viel Spass Albatt
Hab gerade nochmal in dem Buch "Anatomie des Holzes" von Wagenführ nachgesehen,
die haben 35 Holzarten aufgeführt (auch Eibe) aber keine Robinie
na dann hau rein
guude,
robinie kann zu hautreizungen bis hin zu ekzemen führen, da nutzt auch keine staubmaske. vor der arbeit eincremen und alle körperteile soweit als möglich bedecken. gut absaugen hilft naürlich auch.
es gibt sehr wohl giftige holzarten, wie sagte schon parcelsus: "die menge macht das gift." in mansonia sind beispielsweise herzwirksame glykoide nachgewiesen. in der schweiz starben 400 schweine innerhalb einiger tage, nachdem sie mansoniaspäne als einstreu erhalten hatten, die ferkel schon in der ersten nacht.
gut holz? justus.
SvendyPendy
14. Februar 2008
Suedhessen
Danke für Eure Hinweise. Da werd ich doch lieber auf altbewerte Holzarten umsteigen. Ich brauch e auch ein gutes, leicht verständliches Nachschlagewerk. Das Anatomie d. Holzes erscheint mir zu wissenschaftlich.
Gruss S.
Albatt
26. Juni 2007
Hier aus Wikipedia:
Giftigkeit [Bearbeiten]Sowohl die Samen als auch die Borke der Gewöhnlichen Robinie enthalten die toxischen Proteine Robin und Phasin (Toxalbumine), das Indoxyglykosid Indikan, das Glykosid Robinin sowie das Flavonglykosid Akacain. In der Borke sind die Inhaltsstoffe stärker konzentriert. Vergiftungen treten in der Regel jedoch weniger häufig durch das Kauen von Borke als durch den Verzehr von Samen auf. Besonders Kinder sind hierdurch gefährdet.
Kommen z. B. durch Zerstörung oder Verwesung der Pflanzenzelle die Glykosid und die zugehörigen Glykosidasen zusammen, wird das Glykosid hydrolytisch gespalten, der Giftstoff wird freigesetzt und kann seine Wirkung entfalten. In alterndem Holz und auch im Inneren des Stammes entstehen dadurch Cumarine, die eine auf Gerinnungshemmung beruhende Giftwirkung haben, für den teilweise unangenehm empfundenen Geruch verantwortlich sind und fluoreszieren.
Vergiftungserscheinungen gehen mit Bauchschmerzen, Übelkeit und Brechreiz einher. Die Gewöhnliche Robinie ist auch für Pferde, Hunde, Nager, Katzen, Vögel und andere Haustiere giftig.
In geringem Umfang enthalten auch die Blütenöle das giftige Piperonal.
Gruß Albatt
Rühl
28. September 2004
Hildesheim- Bockenem
Eine ganze Menge Hölzer sind giftig in der Verarbeitung!
Den Vogel schiesst für mich Grenadill ab. Da steht anschwellen der Genetalien bei:eek:
Ich habe irgendwo eine Liste darüber welche Hölzer welche Gifte enthalten und was diese beim Verarbeiter bewirken können.
Wenn ich sie finde poste ich sie hier.
Gruß Ulf
interkunst24
4. März 2008
Wenn Du viel schleifst, dann würde ich das an deiner Stelle nur mit Maske tun. Egal was für ein Holz!
Es gibt die Einfachvarianten als Feinstaubmaske in Form einer Art Vlies oder richtige Gas- bzw. Partikelfilter.
Schau mal hier:
R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH
=> Menüpunkt (links) Arbeitssicherheit
=> Menüpunkt (links) Atemschutz
Ich habe diese Maske:
3701041
Sundstroem/3M Gasschutzmaske, Karton/ 1 Stk.
57,24 €
mit diesem Filter:
3701021
Sundstroem/3M Partikelfilter P2, Beutel/ 1 Stk.
14,28 €
Bei langem körperlichem Arbeiten kann es sein, dass man etwas ins Schwitzen kommt unter der Maske, aber ich finde sie trotzdem viel angenehmer als die einfachen Feinstaubmasken die auch weiter oben auf der Seite stehen. V.a. ist sie meiner Meinung nach vollkommen dicht!
Solltest Du zusätzlich mit Lösungsmitteln, Farben, Lacken, Harzen , etc. arbeiten, dann kann ich folgenden Filter empfehlen:
3701011
Sundstroem/3M Gasschutzfilter A2, Beutel/ 1 Stk.
18,45 €
Wechsel der Filter hängt von der Länge des Gebrauchs und der Belastung der Luft ab. Für ganz extreme Fälle gibt es auch Versionen mit Fremdluftzuführung z.B. von Sata. Da sollte man sich aber am besten von einem Experten beraten lassen.
Ein warnendes Beispiel aus dem Bereich der Künstler ist Niki de Saint Phalle. Der Dame ist ihre, offensichtlich schutzlose, Polyesterverarbeitung nicht gut bekommen!
guude,
laß Dich mal nicht bange machen! robinie "vertrage" ich als heuschnupfler sehr gut, dafür z.b. fichte nicht. es kommt sehr auf die persönliche veranlagung an.
gut holz, justus.
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
zwischen der verarbeitung von polyester und dem handschliff von holz ist ja schon noch ein kleiner unterschied...
ich hab noch nie beim schleifen ne maske getragen, kenne allerdings allergische reaktionen. bei mir bisher nur bei balsa.
jumibrei
31. Januar 2008
Ingolstadt
Soweit ich gelesen habe ist Robinie nur in Verbindung Borke und Samen giftig. Auch der Holzstaub ist ist bei vielen Hölzern bedenklich und es ist sehr zu empfehlen einen Atemschutz/Staubschutz zu verwenden. Das wurde ja bereits erwähnt. Allerdings ist Robinie sehr widerstandsfähig. d.h. verwitterungsbeständig. Deshalb wird es sehr häufig für Spielplatz Bauten/Spielsachen (Schaukel, Wippe, etc.) verwendet. D.h. das eigentliche Holz ist ungiftig.
Grüsse, jumibrei
MrJguar850
14. Februar 2011
Hi. Ich habe heute Auf einer Baustelle eine hecke Weggeschnitten, war schwarzdorn, schleehe usw und unter anderem auch Robinie.... als ich eben nach hause kam und meine arbeitssachen auszog war mein kompletter rücken und bauchberech knallrot und stellenweise auch angeschwollen..... Ich wusste erst nicht woher aber als ich das mal gegoogelt habe sties ich auf euer forum. dadurch konnte ich auch die ursache rausfinden.
Mfg Mr Jaguar
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Gruß Ulf
Ulf,
diese Liste würde mich sehr interessieren.
Ich habe z.Zt. nach Grenadill und Cocobolo so heftige Allergieprobleme, daß ich total verunsichert bin und nicht weiß, ob ich mich weiterhin dem Holz nähern kann.
Auch nach Aufgabe der kritischen Hölzer sind die Probleme geblieben.
Gruß Fritz
galina
Hallo,Ihr lieben!Entschuldigung,dass ich einen uralten Thread ausgegraben habe,aber meine Frage passt da genau rein - ist denn Robinien-HOLZ giftig ?
Ich habe mir gestern so einige Äste im Wald gesammelt um daraus Spindel-Schäfte oder Häkelnadeln zu machen.Da war mir ein Baum aufgefallen(na ja es sind mehrere an einem Abschnitt:emoji_wink: ) - es hatte ziemlich gerade Zweige,dann fielen mir die Schoten auf ,schon aufgeplatzt,und es hatte Dornen.Zu Hause habe ich geGoogelt und geGoogelt...Irgendwie passt es auf Robinie.Sicher bin ich natürlich nicht.Zumindest steht da,dass es "stark giftig: Die ganze Pflanze, besonders Rinde und Früchte" ist (Quelle : Robinie Details - Baumbestimmung, Laubhölzer bestimmen (Robinia pseudoacacia) ).Könnte ich dieses Holz für meine Spindeln und Nadeln verwenden oder doch lieber darauf verzichten?Ich meine - wenn es zumindest zu Allergie füren kann - ich hätte die Teile doch ständig in der Hand.Und dann - wenn die Wolle ganze Zeit darauf reibt - bekommt die auch was ab?
fritz-rs
13. Mai 2010
Remscheid
Gruß Ulf
Das passiert Dir nicht nur bei Grenadill, sondern auch bei anderen Hölzern, die wie Grenadill zur "Dalbergia"-Gruppe gehören.(auch alle Palisander)
Mir ist das recht heftig bei der Verarbeitung von Cocobolo passiert. Und, einmal angeregt, reagiert die Haut schon bei geringsten Mengen.
Gruß Fritz
Raspel
2. November 2011
Robinienholz verwende ich nur für den Einsatz im Freien, weil es sehr langsam verrottet, besonders das Kernholz. Es hat ja deswegen auch seinen Preis. Für Deine Anwendung gibt es Hölzer, die leichter zu bearbeiten sind und den Zweck genauso oder noch besser erfüllen.
galina
OK...
Aber ,wie ich schon schrieb,habe ich meine beide Zweige im Wald aufgesammelt(von Sturm angebrochen) und nicht teuer im Laden gekauft.Da ich es früher nie gesehen hatte(aufmerksam gewesen),wurde ich neugierig.Und nach Aussehen ,im Winter ohne Blätter,also nicht ganz genau,nachdem was ich herausgegoogelt hatte dachte ich ,es KÖNNTE Robinie sein.So unbedingt MUSS es nicht sein.
Wollte nur wissen ob es geeignet ist.
Aber Danke für die Antworten!
ToK_ToK
11. März 2008
Dresden
Hallo Galina,
wenn Deine Haut bis jetzt nicht reagiert hat, ist das ja schonmal ein Anfang. Ich arbeite sehr gern mit Robinie - es ist ein wunderschönes Holz mit prima Eigenschaften.
Viele Grüße,
galina
Ich hatte Gimmihandschue an,aber es ist mir aufgefallen(hatte nicht sofort darauf geachtet,weil schon seit einer Woche von Husten geplagt),dass der Rachen sich irgendwie geschwollen anfüllt und Augen bisschen zugeschwollen sind(passiert auch nicht selten).Aber ich hatte ein Tag zuvor Äste von Herbst "geschält",ohne Staubmaske.Vielleicht ist es auch eine Reaktion auf irgendwas davon,irgendwann teste ich es noch mal aus:emoji_wink:!
Donau
14. Dezember 2009
Suhlendorf
@ Galina ganz gefährlich siehst du hier :
An des Mädchens fünfzehntem Geburtstag erkundet es ein Turmzimmer, in dem es eine alte Frau beim Spinnen entdeckt. Die Prinzessin will es auch einmal versuchen und sticht sich mit der Spindel in den Finger. Sie fällt gemeinsam mit dem gesamten Hofstaat in einen tiefen Schlaf. Das Schloss wird mit einer undurchdringlichen Dornenhecke umringt, die sich nach hundert Jahren in Rosen verwandeln. Erst an diesem Tag gelingt es einem Prinzen, in den Turm zu gelangen, wo er die Königstochter wachküsst, woraufhin auch der Schlaf des Hofstaats beendet ist. Dornröschen und der Prinz heiraten.
Könnte ja sein, das die Spindel aus Robinie war.:emoji_grin::emoji_grin::emoji_grin:
Gruß aus der Heide
Rainer
