Adapter Flex zu Bohrfutter
leimi58
Ich suche ein Adapter M14 Gewinde.
Ich möchte ein Bohrfutter mit Feingewinde
an eine Schleifhexe mit Grobgewinde bauen.
Wer kann mir weiterhelfen ob es soetwas gibt?
Gruß Dirk
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Bei den Umdrehungsgeschwindigkeiten die ein Winkelschleifer erreicht (ich nehme an den meinst du mit Schleifhexe) hätte ich Bedenken, daß mir das Ganze um die Ohren fliegt. Das wird auch wahrscheinlich der Grund sein, warum so etwas nicht angeboten wird.
Unregistriert
warum ist immer jeder der Meinung das eine Schleifhexe
so enorme Umdrehungen hat.
Meine kann ich so weit elektronisch runterregeln,das ich sie mit
Zeigefinger und Daumen festhalte.
t.ost
23. Mai 2005
garbsen
Hallo Dirk
Es gab mal von Festool Reduzierstücke
M14 auf 1/2x20 für die Rührwerke.
Ob es auch von anderen Herstellern gibt?
Gruß Thomas
leimi58
@ Micha
schau mal nach bei "Schleiftisch bauen",da hab ich gestern
beschrieben was ich machen will.
Gruß Dirk
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ja und genau da ist auch ein Problem. Bei niedriger Drehzahl hat ne Flex fast kein Drehmoment mehr und beim Schleifen mit groben Papier, brauchts schon etwas Kraft.
@Dirk: Ah verstanden.
Ich meine in einer Holzidee wär eine Bauanleitung für so ein Schleiftisch gewesen, ich mu mal gucken ob ich die finde. Ich weiß grad nicht mehr wie das da gelöst wurde.
Was willst Du damit eigentlich schleifen? Ein einfacher Band und Tellerschleifer gibts doch schon für unter 100€, den noch etwas modifiziert.....
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Klar gibt es regelbare Winkelschleifer, aber der Großteil ist eben nicht regelbar und läuft konstant mit 10-11000 Umdrehungen. Die M14 Aufnahme ist aber bei beiden die Gleiche. Und es gibt mit Sicherheit genügend Anwender die sich einen Dreck darum scheren ob das gut geht oder nicht, Hauptsache die Aufnahme passt. Wenn dann was passiert ist das Geschrei groß. Kann ich schon verstehen, daß sich die Hersteller da raus halten wollen.
Ganz abgesehen davon, zu was braucht man eigentlich auf einem Winkelschleifer ein Bohrfutter? Mir fällt keine Anwendung ein, die man mit einer Bohrmaschine und Winkelvorsatz nicht gefahrloser durchführen könnte.
leimi58
@ Georg
um so etwas zu bauen:
In meinem Thread "Schleiftisch bauen" habe ich es näher beschrieben.
Die Grundidee stammt von Guido Henn
Fritz-rs meinte das Lager einer Bohrmaschine wäre auf seitlichen Druck beim
Schleifen nicht ausgelegt,so kam ich auf die Idee mit der Schleifhexe.
Denn die ist auf seitl. Druck ausgelegt,Lagermäßig
Gruß Dirk
leimi58
@ WinfriedM
Danke für deine Informationen,aber das paßt nicht.
Die Flex hat ein M14 Grobgewinde,und mein Bohrfutter ein M14 Feingewinde.
Ich brauche entweder ein M14 Bohrfutter mit Grobgewinde,oder ein
Adapter fein/grob wobei fein außen und grob innenligend ist
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ich sehe das anders und denke, das passt. Ich würd da mal genauer recherchieren, welche Größe das Gewinde 1/2"-20 UNF genau hat. Und bei Winkelschleifern wird typisch M14 angegeben und weil dieser Adapter vermutlich auch für Winkelschleifer gedacht ist, sollte es auch passen. Standard M14 Gewinde hat eine Steigung von 2mm, kannst ja mal nachmessen.
Hier kannst du die gebräuchlichsten Bohrfutter-Gewindebezeichnungen finden:
Zahnkranzbohrfutter
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Egal wie man es anstellt, das Gewinde am Winkelschleifer sollte nur dazu dienen einen eventuellen Adapter gegen die Fläche zu drücken, auf der im Normalfall die Scheibe sitzt.
Der Adapter muss also ein passendes Innengewinde und einen ausreichend grossen Kragen haben, der sich gegen die beschriebene Fläche abstützt. In diesem Kragen muss dann auch ein Absatz vorhanden sein, damit der Adapter wie auch die Scheiben zentriert wird.
Sonst kann man keine ausreichende Rundlaufgenauigkeit erreichen.
Ein Bohrfutter baut da aber recht lang, das sollte eher mit einer Spannzange gelöst werden.
Es kommt also auf jeden Fall auf ein speziell gedrehtes Teil hinaus, welches auch nicht aus einem 08/15 Stahl hergestellt sein sollte.
Wenn die Drehzahl für diese Schleifwalze passen sollte, dann würde ich das ganze lieber mit einer Oberfräse machen.
rafikus
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Dirk,
bei Ebay gibt es Motore in Masse für sehr wenig Geld.
Warum den Umweg über einen lauten Kollektor-Motor, wenn man es wesentlich einfacher haben kann.
Ein Flansch mit Schaftaufnahme für Deinen Schleifkopf ist schnell gedreht und die Geschwindigkeit ist dann auch besser.
(Ganz feudal: Drehstrommotor mit FU).
Gruß Fritz
