p.s.
wenn Du schon eine Oberfräse hast, dann müsste es auch damit gut hinhauen. Ein Fehler wie z.B. Wellenlinien können m. E. nur durch eine falsche Fräsrichtung entstehen. Bei der richtigen Vorschubrichtung wird das Gerät nämlich "automatisch" an einen Längsanschlag - ein gerades "Brett" an desse Kante Du entlangfährts - oder mit dem Zubehör-Parallelanschlag an die vorhandene Brettkante herangezogen.
Richtig ist, wenn Du so stehst, dass das zu bearbeitende Brett links von Dir liegt, der Parallelanschlag der Oberfräse von rechts an die Kante des Bretts oder der Fuß der Oberfräse an einen Längsanschlag links von der zu fräsenden Nut gedrückt wird.
Eine Oberfräse wird allgemein (meist) entgegen dem Uhrzeigersinn außen um ein Brett geführt, im Uhrzeigersinn um einen Ausschnitt in der Mitte des Brettes.
Das ist schwer zu beschreiben und vielleicht noch schwerer zu verstehen, wenns neu ist. Vielleicht hilft Dir noch die Foren-Suche hier (oben im Querbalken) mit dem Stichwort "Fräsrichtung". Oder probiers einfach mal aus - wenn Du nicht weisst was die richtige Fräsrichtung ist, die Oberfräse aber gut festhalten !!! Sie drückt dann von der Kante weg.
p.s. ich habe gerade noch dies gefunden: bei Bosch gibts dazu eine kleine "Schulung". Mal sehen, ob ich den link hier reinbekomme, ansonsten: google-Suche "Fräsrichtung"- Bilder - das vierte Bild. Unten auf der Seite kann man weiterblättern.
Fräsrichtung
Rainer
