Suche kleinst mögliche Fenster Querschnittsprofile eines 2-Flügel & Kipp Oberlicht Fenster (inkl. Wiener Sprossen) und Wetterschenkel (Denkmalschutz)
Ja, sicher. Aber eher nicht als Privatstreicher oder was machst du dann mit den 30L restlichen Farbe?
hmmh, allerdings habe ich mich für eine zweifarbige Version entschieden - außen weiß innen naturnah - dann wäre tauchen auch raus, oder?
Getaucht wird lediglich der Bläuesperrgrund bzw die Grundierung, die Endbeschichtung wird im Airless Sprühverfahren aufgebracht.
Damit können Dickschichtlasuren oder dick eingestellte Lacke aufgespritzt werden und es werden große Schichtdicken bei nur zweimaligem Auftrag erreicht.
Wenn Du Deine Rahmen zweifarbig machen willst, dann wirst Du wohl die Grundierung aufstreichen müssen. Am Blendrahmen gibt es keine Trennlinie, da muss man ordentlich abkleben. Am Flügel trennt man an der Gumminut.
SPYLOO
25. April 2012
genau, so habe ich es gemacht ... ist alles schon erledigt, heute werden die äußeren Silikonfugen der letzten acht Flügel umgesetzt.
Am Wochenende gehts an den Einbau der Fenster :emoji_wink:
SPYLOO
25. April 2012
Guten Morgen,
mittlerweile sind alle Fenster eingebaut:
2026-11-06 08_23_26-Chat _ Spiess, Christian _ EDAG Engineering GmbH _ christian.teppich@edag....png
... jetzt geht es an die Herstellung der äußeren Laibungsrahmen.
Anbei ein Symbolbild mit dem Zielzustand, wobei die Laibungstiefe bei unseren Fenstern nur zwischen 5-8cm tief ist.
Wie stellt man eine solche Laibung am besten her?
Ich würde so vorgehen:
1. Laibungsrahmen stumpf verschraubt (nicht verleimt).
2. Blendrahmen auf Gehrung geschnitten und zusätzlich Lamellos eingebracht und verleimt.
3. Laibungsrahmen mit dem Blendrahmen ebenfalls mit Lamellos verbunden und verleimt.
4. Anschliessend alles gestrichen (nur Aussenseite)
5. Kompriband zwischen Rahmen und Fenster
6. Verschraubung erfolgt zwischen Laibungsrahmen und der Lattung/Konterlattung da die Deckelbretter bei Feuchtigkeit schwellen/schwinden
Passt das so, oder habe ich einen Deckfehler?
VG
Morgen Christian
Ich würde das Laibungsfutter nicht nur schrauben, dafür wäre es mir zu schmal. Ich würde vermutlich Nut / Spund machen, eine Schraube kannst Du ja trotzdem noch reindrehen.
An den Schmalflächen der Futterteile würde Ich auch einen Spund anfräsen, die Belege bekommen dann eine Nut ( 2mm versetzen )
Die Ecken der Belege kann man auf Gehrung mit Lamellos machen, ist halt Geschmackssache aber da hat man halt auch kein Hirnholz.
Zur Montage, klar, kann man auf die Unterlattung schrauben, wenn man keine Schrauben sehen will, dann einschäumen.
Ich häng mal bisschen was an.
Nur nebenbei, im Aussenbereich sollten keine normalen Lamelloplättchen aus Buche verwendet werden. Die faulen schnell wenn einmal Feuchtigkeit dazu kommt.
Ich hatte mal neulich sowas gebaut.
Allerdings Futter mit dem Fenster verbunden, von außen zum einschieben.
Und die Ecken nicht auf Gehrung.
Am Ende kannst Du es machen wie Du willst. :emoji_wink:
SPYLOO
25. April 2012
Morgen Christian
@Holzrad09 Vielen Dank für die hilfreichen Tipps ... leider habe ich die Leibungsbretter gestern Abend schon aufs Maß ausgehobelt ... da fehlt mir jetzt die Breite für den Spund :emoji_frowning2: naja dann muss ich nochmal ran. Welche Tiefe / Breite soll die Nut/Spund mind. haben - gefällt mir auf jeden Fall besser als mit Lamellos.
Dann leime doch einfach eine Fremdfeder ein, den Nutfräser musst Du eh reinmachen für die Belege.
Mit der Nut in den Futterteilen gehst Du etwas weiter mittig.
Ich würde ne 8er Nut machen, Spundlänge 8-9mm, Nuttiefe 10mm.
Wie stark machst Du die Belege ?
SPYLOO
25. April 2012
Guten Morgen,
Würdet ihr die Laibungsbretter direkt gegen den Blendrahmen von den Fenstern stoßen, oder noch ein dünnes Kompriband dazwischen packen?
VG
die Blendrahmen hätte ich für die Aufnahme angestoßener Federn der Laibungsbretter vorher genutet. Darüber wäre ein anpassen an unterschiedliche Laibungstiefen möglich und die Fuge Blendrahmen- Laibungsbrett wäre dicht.
Lamellos lassen sich auch jetzt noch in die Blendrahmen fräsen.
Leisten mit Nut wären auch noch eine Möglichkeit um die Nut in den Blendrahmen „nachzurüsten“.
Ein weiter Vorteil der Nuterei ist die Möglichkeit, die Zargen mit Bekleidung komplett vorzufertigen und alles komplette Einheit mit etwas Leim zu montieren.
SPYLOO
25. April 2012
Nuten ja aber bei uns wird an die späteren Reparaturen etc. gedacht und möglichst nicht geleimt.
d.h. eigentlich würde man im Blendrahemn des Fensters eine Nute vorsehen? Falls man dies nicht macht stupf das Laibungsbrett gegen den Blendrahmen vom Fenster stossen ohne Kompriband?
........ und wie befestigen? Falls von innen noch nichts beigearbeitet durchschrauben?
..... je aufrecht zwei Leimpunkte reichen, die Bekleidung soll ja nur nicht rausfallen.
Wie auch bei Türzargen ec.
SPYLOO
25. April 2012
Ich würde kleine Edelstahl-Schrauben (ggf. Edelstahlnägel) verwenden. Die ursprünglichen Bekleidungen waren auch von außen genagelt.
Der Leim hält doch nicht auf dem Fenster-Blendrahmen, die sind doch schon gestrichen?!?
Hätte man machen können.
Geht aber auch so. Es war doch Dein Plan die Futter mit der UK zu verschrauben.
Du kannst ein dünnes Kompriband dazwischen machen oder anstoßen und versiegeln.
Bei Kastenfenstern mache ich alles mit Nuten zum zusammenstecken.
........aus den Jahrtausenden mit offenen Nägeln und Schrauben sind wir eigentlich schon ne Weile raus.
Wird bei den Beschlägen auch immer weniger.
Bei uns waren Nuten innen für Vorhangbretter und Fensterbänke lange Zeit Standard. Die heutigen Planer und Fensterhersteller kriegen das kaum mehr hin. Die Folgen sind unsaubere Fugen und Gebastel. Eine Nutleiste oder U Profil stört jeweils nicht die Kunden sondern die Planer............
