Nachträgliches Einbringen eine Fußbodendämmung im Altbau - was beachten?
AB_Berlin
3. Oktober 2026
ich bewohnen eine Altbauwohnung (BJ 1906) im EG mit Holzfußboden.
Die Wohnung ist vollflächig unterkellert, wobei der Keller teilweise beheizt ist.
Es ist keine Dämmung an der Kellerdecke vorhanden, weshalb der Fußboden im Winter in den unbeheizten Bereiche kalt ist.
Zum Aufbau des Boden kann ich nur Vermutungen anstellen.
Ich gehe davon aus, dass es eine 08/15 Holzbalkendecke ist auf der ursprünglich ein Parkettboden verlegt wurde.
Auf dem Parkett wurde vom Vorbesitzer ein weitere Schicht Parkett gelegt.
Da wir planen den alten Fußbodenbelag zu ersetzen, würde ich gerne auch damit den kalten Fußboden beseitigen.
Hierzu würde ich gerne um Tipps fragen um Mängel in der Bauausführung zu vermeiden.
Das es besser wäre die Kellerdecke zu dämmen ist klar - aber aufgrund Eigentümerverhältnisse und eingeschränkter Deckenhöhe schwierig umzusetzen.
Daher war meine Idee im Rahmen der Bodensanierung eine Dämmung auf der warmen Seite im Fußboden einzubringen. Ziel hierbei die Aufbauhöhe des Fußbodens nicht zu erhöhen. Wenn das überhaupt möglich ist.
Meine Idee wäre den alten Bodenbelag komplett zu entsorgen. Auf die Schüttung zwischen die Deckenbalken Dämmmaterial einzubringen und mit einer diffusionsoffenen Folie abzudecken. Dann den Bodenbelag mit OSB-Platten neu aufzubauen. Fertig.
Kann sowas gelingen? Totaler Irrsinn? Was wäre auf jeden Fall hier zu beachten?
Danke für Euren Input.
Im Erdgeschoss mit Keller drunter eine Holzbalkendecke?
Kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Aber müsste man doch im Keller sehen?!??
Micha83
29. Januar 2014
Als erstes wäre die Frage, Eigentum oder Mietverhältnis?
Ist es ein Gewölbekeller?
Oder gerade Decken?
AB_Berlin
3. Oktober 2026
wir wohnen im Eigentum mit den üblichen Einschränkungen einer WEG.
Laut Bauakte sollte die Decke eine Winkel-Falzstein-Decke sein.
Also kein Gewölbekeller/ keine Kappendecke.
Ich habe mal zwei Bilder aus der Bauakte angehangen.
Hoffe das hilft.
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
Anhand der beiden Bilder fällt mir adhoc ein: Alten Dielenboden inkl. Lager komplett raus nehmen, dampfdichte Folie vollflächig einbauen, an den Wänden bis OKFF hochgezogen, 13 cm neue druckfeste Dämmplatten drauf legen, 20 mm Trockenestrich drüber, Bodenbelag drauf, bist du bei ungefähr der gleichen Höhe wie jetzt. Mit ein paar cm mehr Aufbauhöhe könnte sogar noch eine Fußbodenheizung drin sein.
lesepirat
5. Februar 2008
DT
Ist mir alles zu kompliziert. Ich habe über dem Keller Schüttung eingebracht, ich komm grad nicht drauf wie die heißt, leichte Hohlraumschüttung. Im oberen Geschoss Zellulose.
Ich habe sowas mit Styroporbeton gemacht.
Viel Styropor in den Mischer, Zement dazu und natürlich Wasser.
Dämmt und ist stabil.
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
Bazi123
17. Februar 2017
nähe Bremen
Das ist bei mir zB genau so. BJ 1923, voll unterkellert, Holzbalkendecke.
Wir dämmen jetzt die Gefache mit Klemmfilz. Darüber 22mm OSB verklebt in N+F, dann FBH, dann Fertigboden.
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
Das gibt es auch heute noch häufiger als man denkt. Gerade in waldreichen Regionen war das zumindest in Arme-Leut-Wohnhäuser die übliche Bauweise, als Alternative zu aufwändigeren, steinernen Gewölbedecken. Das Holz gabs ja billig "nebenan" im Wald.
@Bazi123 Bedenke, mit dem neuen Fußbodenaufbau baust du eine sehr dichte Dampfbremse, um nicht schon Dampfsperre zu sagen, auf die Decke. Wenn vorher ein alter Dielenboden, o. ä. drauf lag, ließ der die Decke wesentlich besser nach oben hin abtrocknen als der neue Aufbau.
Nicht dass du dir die Balken/das Holz dermaßen auffeuchtest, dass es sich zu Pilzsubstrat entwickelt! Zumal (Mineralwolle?)Klemmfilz sehr wenig Feuchtigkeit/Wasser wegpuffern kann.
Bazi123
17. Februar 2017
nähe Bremen
Danke für den Hinweis, aber da lag schon zuvor nicht nur Dielenboden drauf. Je nach Raum waren da noch 6cm Estrich, oder bis zu 7 Lagen Teppich, Span, Laminat und Parkett...
  • gefällt mir
Reaktionen: K2H
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Gerade mit den Stahlträgern, die ja ideale Kältebrücken sind, muss man sehr vorsichtig mit Kondenswasser sein, dass sie da bilden könnte. Also eine Dampfbremse/sperre wird da wichtig sein und dann am besten noch Dämmung oberhalb der Träger.
Es gibt ja diverse Trockenbau-FBH-Systeme, teilweise mit OSB, Trockestrich o.ä.. Wie hoch ist denn der geplante Aufbau oberhalb der Stahlträger?
Holzfummler
16. Januar 2013
wenn der Keller tlw. beheizt ist, ist auch eine Entfeuchtung dabei? Wie groß ist der Raum?
Ansonsten diese nachrüsten (es gibt verschiedene maker-Projekte für kleines Geld) und trotzdem Dampfsperre, wie schon geschrieben, einbringen.
Dann hast du freie Wahl, bzw. es hängt davon ab, welchen Bodenbelag du haben möchtest. Also erst einmal Skizze vom Aufbau erstellen. Wenn, z.B. schöne Dielen angesagt sind, dann genügen Balken mit Dämmmaterial deiner Wahl als Unterkonstruktion. Abstand der Balken je nach Dielenstärke <0 50 cm.
Ansonsten geringere Balkenhöhe (vielleicht besser KVH, wegen geringerer Verzugsneigung) und OSB-Platten( mindestens 22mm) als Basis.
ClintNorthwood
11. März 2017
Naja, auf leichte Schüttung oder Zellulose kann man halt kein Parkett kleben:
Nimm einfach gebundene Leichtschüttung LS von Ardex und folge dem technischen Datenblatt bis auf die Mischanweisung, die nicht so funktioniert wie gedacht. Da geht auch Parkett mit FBH. Bei Fragen fragen.
LS hat sogar einen Dämmwert. Beton mit Styropor einen viel niedrigeren. Doch eine ganze Decke neu machen wäre mir persönlich zu viel des Guten.
ClintNorthwood
11. März 2017
Erst die gebundene Leichtschüttung rein, dann das Trägermatte für die Verbundrohre rein und das ganze in der Höhe mit der Ausgleichmasse von Ardex ausgleichen. Alles auf der Ardex-Seite beschrieben. Falls das von der Aufbauhöhe passt beim TE. Man kann natürlich auch viel billigere und abgelaufene für FBH geeignete Ausgleichmasse nehmen. Geht privat wahrscheinlich genau so gut.
Ich selber nehme lieber Ausgleichschüttung und klebe dann 50 mm Wedi rauf. Da kann man dann mit einem 16 mm Oberfräser die Rillen für die FBH reinfräsen. Falls man Bock darauf hat.
Was ich noch nicht probiert habe ist, in die gebundene Schüttung zu tackern als billigste Variante. Weiß nicht ob die Klammern in die Schüttung gehen. Statt der Schüttung gehen vielleicht auch noch Hartschaumvarianten wie Styrodur wenn man die in die gleiche Höhe bekommt.
Es gibt so einfach zu viele verschiedene Varianten. Wer sich schlau macht und mit dem Hersteller der FBH von Ardex spricht, lernt dann zusätzlich etliche Möglichkeiten kennen. Noch dazu die ganzen Vorschläge in einem Holzworkerforum...
  • gefällt mir
Reaktionen: K2H
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Zwei Bekannte von mir haben jeweils so etwas verbaut:
https://dd-baustoffe.de/Fussbodenhe...PS-500-Set-90-00-qm-25-mm-16-mm-Rohr/30125945
Der eine hat im OG wenn ich mich recht entsinne zwischen den Balken Dämmung rein, auf die Balken 18mm oder 21mm MPX, Ausgleichsschüttung, FBH, Nordic Flex Bodenunterlage und dann teils Ahorn massiv, teils Rohbeton als Boden drauf (Designer :emoji_rolling_eyes: ). EG Fliesen und Esche Parkett mit mehreren mm Nutzschicht. Funktioniert gut in Verbindung mit einer WP.
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
@ClintNorthwood Danke!
Ich denke, privat kann man das so machen. Verkaufen kann man das m. M. n. so nicht, weil der Zeitaufwand für die Fräserei viel zu teuer wäre.
Was die Aufbauhöhe betrifft, wäre stattdessen das Lithotherm-System eine Alternative. Das kann man auch wahlweise mit Dielen oder mit Vergussmasse und geklebtem Belag od. Fliesen belegen.
Ein anderes, recht flaches FBH-System ist das von Ripal.
Seanathair
16. März 2023
Ich würde Blähglasschüttung nehmen, niemals irgendwelche Plaste. Darauf Dampfbremse und Dielen.
Hmm. Klingt ja wie eine Eigentumswohnung im EG.
Wenn du da irgendwelche dampfsperrenden Geschichten einbringst, pass auf, was mit dem Keller passiert. Der wird bei dem Baujahr zu 99,9% eine Feuchte aufweisen, die über die Wände und den Kellerboden reinziehen. Aktuell kann diese Feuchtigkeit auch über deinen Boden weg. Wenn du da absperrst, was passiert dann damit und dem Klima im Keller? Schwer seriös und sicher vorherzusagen. Das kann zu ordentlich Schimmel führen.
Wie finden das die anderen Eigentümer, die ja sicher auch den Keller nutzen.
Und wenn du da an den Bodenaufbau gehst, bedarf das ja eh der Absprache, da vermutl. Eigentum der Eigentümergemeinschaft.
