Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Lohnt sich diese Absaugung CEP (ich hab nen Starkstromanschluss)
Im Vergleich zu der Scheppach HD12
+ Patrone?
Ich habe eine kleine 9qm Hobbywerkstatt und willl Massivholz bearbeiten Und hauptsächlich Möbel bauen.
Holzwurm2309
21. September 2023
Burgkirchen
Bosch GAS 12-25 LS – was meint ihr?
Ich liebäugel gerade mit dem GAS 12-25 LS von Bosch für rund 170 €. Mir gefällt vor allem die kompakte, kastenförmige Bauweise. Einen Starmix hatte ich auch schon auf dem Schirm, finde den aber irgendwie etwas klobiger.
Soll hauptsächlich an der TKS, Tauchsäge und Oberfräse laufen, gelegentlich auch mal am Exzenter.
1.200 W, 25 l, 65 l/s, 210 mbar, L-Klasse und SFC-Filterabreinigung.
Was meint ihr – taugt der für ~170 € oder gibt’s in der Preisklasse was Besseres? Vor allem in Sachen Saugleistung und Filterreinigung. Hat den jemand im Einsatz?
Eilberger
23. September 2026
94547 Iggensbach
+ Patrone?
Bei 9 qm erscheint die erste Absaugung mit 15cm Schlauch etwas "oversized". Ich hab zu Hause einen "normalen" Abricht/Dickenhobel und eine Formatkreissäge und dazu die Kleine Scheppach Absaugung. Da reicht mir das...
Im Sägewerk am Vierseiter braucht man dagegen natürlich was anderes...
aber bei 9qm ist wohl der Platz das wichtigste Kriterium und im Privaten Bereich auch die Beschaffbarkeit von Betriebsmitteln
Sebastian
Holzwurm2309
21. September 2023
Burgkirchen
Der ist übrigens heute im Angebot hab ich grad gesehen auf A…n für rund 140€.
Da bin ich
18. Januar 2021
Hab mir einen Schleifstein gekauft und bin den gerade an herrichten.
Ich möchte ihn in ein schönes Stück Holz einkitten.
Kann jemand was dazu sagen?
Der Stein hat umlaufend starke Spuren der Nutzung.
Eine Fläche bin ich am abrichten .
Die Seiten möchte ich schleifen und polieren, weil mir der Stein eben so gut gefällt.
Kann jemand anhand der beiden Bilder irgendetwas erkennen was auf die Herkunft schliesen lässt.
Eventuell auch was zur Körnung sagen.
Und dann wäre noch die eine angeschliffene Ecke.
Mir ist schon öfters aufgefallen dass es bei Natur-Backsteinen so eine Ecke gibt.
Hat jemand eine Begründung dafür
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
1 mm ist meiner Meinung nach auch noch zu viel. Da fährt das Holz ja auf der anderen Seite wieder in die aufsteigenden Zähne rein. Habe gerade einen eingestellt von einer kleinen Säge. Ich mache das nach Augenmaß an einem am Sägeblatt angelegten Lineal, so 2/10 mm schätze ich.
Der Fragesteller hat das Problem schon vor paar Monaten gelöst:emoji_slight_smile:
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Moin Leute
Gestern Abend entdeckt - D3 Weißleim auf PU Basis bis 3mm Spalt füllend aber doch nur D3 ?
Neue Rezeptur ?
Kennt den jemand bzw hat jemand Erfahrung damit ?
https://www.ebay.de/itm/376995734870
Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, ich gehe mal davon aus, dass du noch nichts von einem spaltfüllenden, wasserfesten Weißleim gehört hast und nun überascht bist, dass es das gibt.
Insofern wäre mein Hinweis, dass Weißleim ein PVAc-Dispersionsleim (PolyVenylAcetat) ist, ein PU-Leim aber aus PolyUretan besteht. Es also chemisch was anderes ist.
PVAc ist erstmal transparent aushärtend, in der Regel nicht wassserfest und nicht spaltfüllend. Wasserfest kann es durch Zusätze werden.
PU-Leim hingegen schäumt auf bevor er aushärtet und ist damit auch spaltfüllend. Und PU ist wohl nicht wasserlöslich, daher ist der von Haus aus Wasserfest.
Der Artikel in der Anzeige klingt für mich nach normalem PU-Leim. Von Weißleim lese ich da nichts, ja er ist weiß,
Oder willst du darauf hinaus, dass der PU-Leim nur D3 ist, nicht D4?
Da müssen dann andere ran :emoji_wink:
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Ich habe mal eine Frage zur "Tragfähigkeit" von Schrauben.
Ich will unter meinen Schreibtisch eine PC-Halterung anbringen, d.h. da wird senkrecht dauerhaft ein gewisses Gewicht unter der Tischplatte hängen.
Nun stellt sich mir die Frage, welche Schraube hat eine höhere Tragfähigkeit, bzw. was hat den größeren Einfluss auf die Tragfähigkeit einer Schraube: Die Länge oder die Stärke?
Klar, wenn ich Platz für eine 3,5 x 40 Schraube habe, dann sollte ich die nehmen. Aber vielleicht gibt es Situationen, in welchen ich mich entscheide muss zwischen 3,5 x 20 und 3 x 30.
Es geht mir aber nicht um die Sinnhaftigkeit, ich würde gerne verstehen, wie es sich verhält.
Urbexopa
28. September 2025
Moin zusammen ich habe 2 von diesen Kneipenstühlen hier stehen die draussen gestanden haben und demenstprechend Feuchtigkeit abbekommen haben.
Jetzt sollen sie wieder schön werden, das Furnier hat sich teilweise gelöst und Wasser ist drunter gelaufen.
Reicht es wenn ich das Furnier neu verleime, anschleife und die Stühle dann wieder mit Klarlack versiegele?
Moin Leute
Neue Rezeptur ?
...... ich kann nur einen PU Leim erkennen, in wieweit bei 3mm Fuge noch die üblichen Kräfte einer Verkebung
angewendet werden können???????
Auf alle Fälle kein Weißleim im Sinne von PVAc Leim.
Beaconhill
5. August 2023
Dresden
@Djslimer ich stand vor 1,5 Jahren vor dem gleichen Problem. Ich hab zusätzlich, neben magmogs Punkten, noch auf sauberes vorbohren und viele Schrauben geachtet. Am Ende sind es bei mir 16 Stück geworden.
Bei mehr Info -Bedarf deinerseits gerne PN
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo.
Lt Etikett Vinylacetat-PU-Dispersion. Also „vorne“ (im Text) Weiss-Leim, „in der Mitte“ PU-Leim und „hinten“ Dispersion. Was ist er denn nun…? In der Beschreibung dann, Rohstoff: Vinylacetat-Dispersion. Zudem: „Frischer Leim mit Wasser entfernbar“ deutet mE ehr auf Weissleim hin.
Rainer
Eben ...., Fragen über Fragen. :emoji_wink:
Ausprobiert hat den bisher anscheinend keiner und kann genaueres berichten.
swrs
27. August 2023
Romainville, Frankeich
Hallo alle zusammen,
ich habe nach dem Schärfen meiner Werkzeugschneiden mit Wassersteinen meist sehr ausgetrocknete Haut an den Händen und schwarze Reste vom Metallschlamm, die sich in den Hautfurchen festsetzen. Habt ihr Tipps zum effektiven Reinigen der Hände und zur Vermeidung vom Austrocknen?
Handschuhe tragen? Das Schleifen dauert doch nicht so lange, oder?
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Entweder mit Einweghandschuhen schleifen oder vor dem schleifen Hautschutzcreme auftragen, die lässt sich mitsamt den Verunreinigungen wieder abwaschen
bast_ig
26. Januar 2025
München
Schwarze Reste bekommst Du einfach mit einer guten Schmierseife weg, Nigrin zB funktioniert bei mir sehr gut.
