TV Wand - Schrankaufhänger
JohnAppleseed
20. Oktober 2025
Monheim am Rhein
Ich werde bald mit der TV Wand loslegen. Die Wand ist 4,65m breit.
Material und Aufbau
1. Lowboard und Hängeschrank aus 19mm Eiche Leimholzplatten
2. Schubladen aus 16mm MPX
3. Regalboden aus 40mm Eiche Treppenstufen
4. Lowboard besteht aus 3 Teile jeweils mit 2 Schubladen. Die Maße pro Teil: 152 x 45 x 30 cm
5. Hängeschrank ist 210 x 45 x 30 cm
6. Lowboard und Schrank wird an der Wand mit Camar 807 aufgehängt
Fragen:
1. Wie ist die Erfahrung mit Camar? Gibt es Alternativen, die sich einfach montieren lassen und verstellbar sind?
2. Auf der rechten Seite würde ich erst den Schrank hängen, einstellen und danach Lowboard. Wird es funktionieren, wie ich mir vorstelle?
Ich freue mich auch auf Anregungen zur Gestaltung der TV Wand. Vielen Dank!
Grüße aus Monheim am Rhein, Taher
Schönes Projekt. Zu den Camar 807 kann ich leider nichts sagen. Optisch ist mir jedoch eine gewisse Unsymmetrie aufgefallen. Das kann zwar durchaus spannend sein, aber hier stört es mich. Das ist natürlich nur mein eigenes Empfinden, euch muss es gefallen. Dass der Fernseher nicht mittig hängt, hat wahrscheinlich einen Grund? Sitzposition? Ich könnte mir aber vorstellen, wenn rechts von ihm etwas größeres steht, dass das ganze wieder (für mich) stimmig wird. Wünsche dir jedenfalls viel Erfolg.
Gruß Michael
Berde
3. Juni 2026
Alb Donau Kreis
Camar muss ja in der Seite eingefräst werden.
Ich mochte die zu meiner aktiven Zeit nicht, man kommt durch die Einfräsung schlecht an die Verstellschrauben. Bei der Aufhängeplatte mit Feder, da muss sehr exakt gearbeitet/gebohrt werden.
Alternativ:
Hettich SAH 216
JohnAppleseed
20. Oktober 2025
Monheim am Rhein
Vielen Dank Michael!
Ja, der Fernseher ist mittig zum Couch.
Mit der großen Lücke auf der rechten Seite bin ich auch nicht ganz happy.
Ich könnte bei der ursprüngliche Variante bleiben und entweder eine Pflanze oder Vase zwischen Fernseher und Schrank stellen, wie vorgeschlagen.
Oder 2. Möglichkeit wäre die Position von Schrank und Wandregal auszutauschen. Auch hier könnte man ein Dekoelement anbringen.
bin noch unentschlossen....
Den Entwurf finde ich viel stimmiger.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Ich finde den zweiten Entwurf ebenfalls sehr viel stimmiger.
Ein Gedanken-Anstoß: Warum möchtest Du das Lowboard an die Wand hängen und nicht auf den Boden stellen? Aus meiner Sicht entsteht dadurch reichlich „toter Raum“, der auch hinsichtlich Staubsaugen und Aufwischen nicht sonderlich praktisch ist. Weiters sind Montage, Ausrichtung und Lastabtrag deutlich aufwändiger. Den Hängeschrank könntest Du dann einfach auf das Lowboard stellen und bräuchtest diesen lediglich gegen Kippen und Verrutschen an der Wand sichern.
Hast Du bereits an das Thema (nicht sichtbares) Kabelmanagement gedacht?
JohnAppleseed
20. Oktober 2025
Monheim am Rhein
Genau den Vorschlag hatte ich am Anfang auch skizziert. Wollte auch nicht die ~250kg an die Wand hängen. Aktuell ist unsere Wohnwand auf den Boden.
Allerdings gefällt meine Frau und Tochter die wandhängende Variante besser und bin überstimmt :emoji_wink:. Mittlerweile habe ich mich auch dran gewöhnt.
bin noch am Anfang und aktuell soweit geplant:
1. Steckdosen hinter dem TV und jede Lowboard Modul sind vorhanden.
2. Habe auf der Deckplatte eine Aussparung mit einer Klappe geplant. Das wäre für Soundbar, Subwoofer etc.
3. Habe auch eine Zwischenwand bei jeder 2. Schublade auch vorgesehen. Für LED Netzteil, Repeater, Shelly etc.
könnte ich noch etwas verbessern oder umplanen?
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Ideal wäre ein Unterputz-Kabelkanal für die Kabel zwischen TV und diversen Geräten, dann hängen keine Kabel vom TV runter. Minimal-Lösung: Ein Aufputz-Kabelkanal. Eine (voll-)flächige Wandverkleidung könnte ebenfalls Optionen schaffen. Die Abwärme der Geräte im Lowboard könnte übrigens auch ein Thema sein.
Aktuell ist unsere Wohnwand auf den Boden. Allerdings gefällt meine Frau und Tochter die wandhängende Variante besser und bin überstimmt :emoji_wink:. Mittlerweile habe ich mich auch dran gewöhnt.
Vielleicht kannst Du Deine Frau ja noch umstimmen, wenn Du sie auf das Staubsaugen und Aufwischen darunter aufmerksam machst. Es schaut (mMn) auch von der Couch nicht toll aus, wenn man so unter das Lowboard sieht. Ein deutlich zurückspringender Sockel in einer dunklen Farbe könnte ein möglicher Kompromiss sein. Wandhängend ist die Montage jedenfalls nicht zu unterschätzen. Woraus besteht die Wand? Plane jedenfalls ein, dass sich wegen der einladenden Höhe auch mal ein Besucher darauf setzen könnte oder Kinder raufklettern.
Martin Graf
9. Juni 2011
30km östlich von München
ein paar Gedanken dazu von mir:
  • Den Hängeschrank würde ich nicht auf dem Lowboard aufstehen lassen, sondern mit deutlichem Abstand dazu. Das würde mMn deutlich "leichter/luftiger" aussehen. Alternativ den "Hängeschrank" auf den Boden stellen und das Lowboard entsprechend weniger breit bauen.
  • Den Hängeschrank würde ich nicht bis zur Decke gehen lassen und auch hier einen deutlichen Abstand zur Decke lassen. Das wirkt auch "leicher/luftiger". Ganz oben kommt man sowieso schlecht dran.
  • Es sieht so aus, als ob auf der rechten Seite eine Art Mauervorsprung/Kamin/Schacht oder ähnliches ist. Wenn Du den Schrank links anordnest, dann könntest Du den Schrank in der gleichen Breite bauen, um etwas mehr Symmetrie zu erhalten. (Falls die Breite noch einen vernünftig nutzbaren Schrank ergibt.)
  • Ich würde die Aufhängung an der Wand auch noch einmal überdenken. Auf dem Boden stehend, mit ggf. deutlich zurück gesetzter Sockelblende fällt das kaum auf und kann trotzdem schwebend wirken. Entweder dunkle Sockelblende oder identisch zum Bodenbelag.
  • Je nachdem, wie die Deckplatten gestaltet sind, könnten die vielen Fugen stören. Eventuell nur eine einzige oder zweigeteilte Abdeckung?
  • Wenn Du die Kabel zum TV nicht unterputz verlegen kannst, dann einen Kabelkanal aus dem Möbelholz bauen. Es reicht, diesen als u-förmige Schale zu bauen und nur hinzustellen (ohne weitere Befestigung). Wenn Du den diesen "Kabelkanal" etwas breiter baust, dann könnte dieser auch zur Abfuhr der Wärme aus dem Lowboard genutzt werden.
  • Den TV würde ich mittig zum mittleren Lowboard anordnen. So leicht versetzt, wie es jetzt dargestellt ist, stört das die Symmetrie.
Martin
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
....und wenn es ein Kamin sein sollte, auf die gegebenenfalls vorgeschriebenen Mindestabstände achten und nichts daran befestigen.....
Grüssle Micha
Bei meinem Sohn ist es recht ähnlich gelöst, (ohne Hochschrank) also zwei Lowboards hängend, Fernseher an der Wand, Kabelkanal und Strom unter Putz.
Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn die Low Boards etwas höher hängen. Das sah dann stimmiger aus. Beim Aufhängen der Lowboards mit den von @Berde oben verlinkten Hettich SAR (gut einstellbar) stellte sich dann nur heraus, dass der Kabelkanal etwas ungünstig lag. Bei der Planung war das nicht berücksichtigt worden.
Gleich als Warnung vorneweg, im dortigen Haushalt hat jetzt ein Saugroboter Einzug gehalten. Nur, dass Du weißt, was noch an Ausgaben auf Dich zukommt. :emoji_wink:
JohnAppleseed
20. Oktober 2025
Monheim am Rhein
Manchmal hilft es wenn die gleichen Aussagen von anderen zu hören :emoji_sunglasses:. Ich werde heute Abend einen Entwurf mit Lowboard auf den Boden teilen.
Ich schätzte aus Porenbeton. Habe ein Foto von der Bauphase. Und auf der rechten Seite ist einen Schacht mit Hausanschlüsse.
Berde
3. Juni 2026
Alb Donau Kreis
Mit Hettich Regalbodenträger - bietet gute Verstellmöglichkeit.
Gibt es eine bessere Lösung?
Wie tief werden die 40mm "Treppenstufen"? Welches Gewicht muss der Träger dann tragen?
Bei den "besseren" Herstellern waren die Steckbodenträger mit einem Steckbolzen versehen.
Dieser wird mittig mit 8 mm gebohrt und in die Wand "gesteckt", ergibt mehr Tragkraft.
Beispiel Häfele.
JohnAppleseed
20. Oktober 2025
Monheim am Rhein
Danke für die sehr hilfreiche Vorschläge!!
Nun einen Entwurf mit Lowboard auf den Boden - gefüllt habe ich nun 250kg weniger Stress :emoji_slight_smile:
Die Maße des Lowboards sind unverändert - 45cm tief, 30 cm hoch.
Aktuell habe ich den Sockel 10cm von der Vorderkante nach hinten versetzt. Könnte ich noch tiefer setzten?
Ich würde versuchen, wenn ich aus bestehenden Platten den Lowboard noch 5 cm tiefer bauen kann ie 50 cm tief
@Martin Graf:
Ich habe auch mit der Position und Große des Hochschranks gespielt, aber mir gefällt diese Variante besser.
Den TV haben wir heute mittig zur Wand gestellt und fanden es zu weit von der linken Seite des Sofas.
Bzgl Kabelkanal: Aktuell haben wir nur ein eArc Kabel zum TV. Wir werden am WE ausprobieren ob wir einen Unterschied zwischen Bluetooth und eArc merken. Wenn ja, würde ich einen Aufputz-Kabelkanal einplanen.
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Ich bin am überlegen, ob ich nicht hergehen würde, den Schrank links duchlaufen zu lassen, die Regale als Regalschrank zu bauen (finde dass das mehr Flexililität durch verstellbaren Regalböden böte) und den ebenfalls durchlaufen ließe. Dazwischen dann die Lowboards mit Auszügen. Schrank links und Regal dann etwas weniger tief als die Boards.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Schwerlastbefestigungen in Porenbeton sind heikel - wenn Du das auf ein Minimum reduzieren kannst, dann umso besser. Du brauchst spezielle Anker, zu gewöhnlichen 0815-Dübeln darfst Du nicht greifen.
Betreffend Lowboard:
Deine Höhenangabe von 30cm - ist da der Sockel bereits inkludiert? Mir kommt das extrem niedrig vor. Irgendwie geht sich das für mich mit der Ansicht in Beitrag #19 nicht aus. Auf welcher Höhe plant Ihr den TV? Zum Vergleich: unser Lowboard hat (am Boden stehend) eine Höhe von 45cm und eine Tiefe von 55cm. Du könntest Dir mal anschauen, ob Dir ein Rücksprung von Lowboard auf Hochschrank gefällt, soll heißen Hochschrank mit weniger Tiefe als das Lowboard.
Den Sockel würde ich bei 45cm Tiefe maximal 15cm zurückspringen lassen. Hier geht es aber auch etwas um die Höhe des Sockels bzw. die Optik, die sich aus der Relation von Höhe vs. Tiefe des Sockels ergibt. Aber das kannst Du Dir ja vorab in der 3D-Planung genauer ansehen.
Ich würde bei einem TV wo immer möglich auf Kabel statt drahtlosen Verbindungen setzen. Denk auch an ein Netzwerk-Kabel statt WLAN.
JohnAppleseed
20. Oktober 2025
Monheim am Rhein
Lowboard wird auf den Boden stehen und Hochschrank drauf.
Sockelhöhe - 12cm
Korpushöhe (von Sockel bis oberkante Lowboard) - 30cm
Gesamthöhe - 42cm
Tiefe - 45cm
Der Fernseher hängt nun an die Wand. Mitte des TVs ist 120cm vom Boden. Es ist etwas höher, weil die Sitzhöhe des Sofas ist auch höher.
JohnAppleseed
20. Oktober 2025
Monheim am Rhein
Hallo Sigi,
Ich hatte anfangs ähnliche Designs wie du vorgeschlagen hast. Am Ende haben wir uns für einen durchgehenden Lowboard entschieden.
Regalschrank vs schwebende Regale: Wir wollten die Gestaltung möglichst minimalistisch halten.
anbei paar Skizze aus der Anfangsphase:
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
@JohnAppleseed
Ich könnte mir die Wand so vorstellen (Tiefe Regal und Schrank 35 cm; Tiefe der Auszugschränke 50cm):
Die Platte hinter dem TV mit Keilleisten eingehängt
Möglich wäre himten LED Bänder anzubringen
Die Schubladenschränke stehen auf Sockelfüßen, vorne mit einem Rücksprung von 15cm, was ein etwas schwebenden Charakter verleiht.
So mal als Idee
