Bandschleifer, Tellerschleifer oder Kombigerät?
Daniboy
22. Februar 2017
Ich müsste derzeit einen stationären Tellerschleifer ersetzen,
und dachte da zB an einen Holzmann TS305 mit 750W.
Allerdings gibt es ja auch Kombigeräte mit Bandschleifer.
Gibt es da Geräte so um die € 300, die ganz ok sind für gelegentliche Einsätze?
Daniboy
22. Februar 2017
Alles was so gelegentlich anfällt bei Haus&Hof bzw Hobby, in Holz und Metall.
Aktuell zB ein Holzgriff für ein großes Küchenmesser mit verdecktem Erl.
Holzbienerich
11. Juni 2026
Bischberg
Den Holzmann hatte ich mir auch angesehen, letztlich ist es aber ein Record Power DS300 für knapp 300,- EUR geworden.
Die Verstellung der Tischneigung ist beim RecordPower komfortabler und wiederholgenau möglich, auch hat er eine Tellerbremse, die dem Holzmann fehlt.
Edit: Solltest Du eine Bandsäge besitzen, könntest Du sie recht einfach zum Bandschleifer für Filigranes umrüsten (und natürlich wieder zurück).
Daniboy
22. Februar 2017
Der DS300, hat der genau gemessen 305mm (=12 Zoll)?
Gibt es überhaupt Geräte im metrischen Maß 300mm?
Die KI behauptet man soll lieber 300 (statt 305) weil Schleifpapier mehr verbreitet.
Stimmt das oder ist das KI-Blödsinn?
Holzbienerich
11. Juni 2026
Bischberg
der DS300 hat einen 305er Teller. Passendes 305er Schleifpapier in x-Varianten gibts zB beim Maschinenhandel Meyer, hab das seinerzeit gleich mitbestellt.
SebastianThiel
5. August 2022
Ich hab auch so einen ähnlichen aber ohne Vario.
Bei mir war die Fläche unter dem Band aber nicht plan. Darauf muss man achten, wenn man etwas flach und plan schleifen will.
Den Tellerschleifer daran nutze ich nie. Völlig nutzlos für mich.
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
ich hatte einen 300er Tellerschleifer und bin umgestiegen auf das Parkside Teil. Oszillierender Band und Spindelschleifer und bin damit jetzt glücklich. Den gibt es immer wieder in der Werbung mal für 100 €.
Der Tellerschleifer kam nur 2x zum Einsatz und ich habe öfter mal Kleinkram mit Rundungen als gerade Flächen.
Den habe ich in blau von Scheppach. Hatte vorher auch so einen kombinierten mit 150mm Teller.
Nutze aber fast nur das Band.
Bei größeren Teilen kommt er halt schnell an seine Grenzen.
Daniboy
22. Februar 2017
Ich bin momentan gedanklich umgeschwenkt auf ein Kombigerät Bandschleifer mit Tellerschleifer
und zwar mit Drehzahlregelung um auch Metall zu schleifen.
Ich spekuliere mit dem hier:
BUCKTOOL 700W VFD
Bandschleifer (914/200mm Band) mit
200er Tellerschleifer 900-3600 U/min
um € 292 inkl Lieferung nach AT
https://amzn.eu/d/07f8he8S
Gibt es an dem was auszusetzen, oder bessere Alternativen?
Daniboy
22. Februar 2017
Man kann ja unterschiedliche Bänder nehmen für Holz und Metall.
Ist zu meinem vorgeschlagenen Gerät technisch, oder sonst wie was auszusetzen?
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Zu dem Gerät kann ich nichts sagen.
Bedenke aber bitte, bei einem Tellerschleifer hast Du nur die Hälfte des Durchmessers zur Verfügung beim schleifen. Da durch die Rotation eine Seite immer Aufsteigend ist.
Kanten schleifen geht mMn so nicht.
Ich habe es so gelöst.
Durch die Schrägstellung nutze ich das ganze Band.
Auch wenn das Band jetzt schräg nach oben läuft , hebt das Werkstück nicht ab.
Harzkiller
9. Dezember 2010
RLP, TR-SAB
Guten Morgen,
Ich habe mich schon immer gefragt was ein Tellerschleifer kann, was ich nicht auch mit einem Banschleifer machen kann? Auch kann mit einem Bandschleifer Innenrundungen schleifen. Mit einem Tellerschleifer nicht.
Gruß Jürgen
Daniboy
22. Februar 2017
Ich würde sagen, er ist bauartbedingt präziser und etwas leiser.
Und bei kleinen Teilen kann man sich die Schleifgeschwindigkeit aussuchen, je nach dem wo am Teller man schleift. Er ist auch einfacher aufgebaut und dadurch weniger anfällig.
Daniboy
22. Februar 2017
Habe heute das Bucktool Kombigerät bekommen.
Kommt mir recht stabil gebaut vor.
Die Drehzahl geht von 900 bis 3600U/min,
woraus eine Bandgeschwindigkeit von 2,9 bis 11,7m/s resultiert.
Mit welcher Geschwindigkeit schleift ihr so, sofern sich das einstellen lässt.
Aufgefallen ist mir:
- keine deutsche Bedienungsanleitung
- kein Not-aus-Schalter (nur Folientaster)
- Elektronik braucht erstmal 5 Sekunden zum Hochfahren
+ 700W Motor dürfte ausreichend sein
+ Stabiles Gehäuse
+ Guter Transportschutz für den Teller (Stahlplatte)
SebastianThiel
5. August 2022
Ein klassischer Notausschalter ist nicht vorgeschrieben bei diesen Geräten.
Was vorgeschrieben sein kann, ist ein mechanischer Schalter für ein und das ausschalten, sowie, das der Ausschalter durch eine andere Größe, leichter ertastbarer ist, damit dieser im Notfall schneller gedrückt werden könnte.
Es wäre aber nichts neues, wenn nicht zugelassene Geräte verkauft werden würden.
Bei einem Bandschleifer würde ich immer mit maximaler Geschwindigkeit schleifen.
Wenn es dann Brandspuren geben sollte, schleift man mit einer zu feiner Körnung.
Leider wechseln aus Faulheit viele Benutzer nicht das Band.
zra_BA
8. Oktober 2024
Schlüsselau
Bei Metall:
Bei Holz ungefähr 35,00 m/sec. Wenn das Holz beginnt sehr, sehr leichte Brandspuren aufzuweisen dann gehe ich mit der Geschwindigkeit runter.
Verwendet wird von mir Schleifband 2000 mm x 50 mm
Körnungen: 24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 400, 600 und 1200.
Das liegt daran, dass die Geschwindigkeit zu hoch ist oder auch daran, dass kurzen Bändern keine Zeit zum Abkühlen gegeben wird. Auch zu viel Druck auf das zu schleifende Holz kann bei zu hoher Geschwindigkeit zu Brandspuren führen.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
35m/s. bei Holz ist effektiv viel zu hoch, 15-25 sind hier ein Richtwert, ich unterschreite die beim Tellerschleifer bei Hirnholz noch, gehe auf 12 m/s. Dann halten die Bänder deutlich länger und es kommt nicht zu Verbrennungen.
zra_BA
8. Oktober 2024
Schlüsselau
Danke dir für diese Info. Dann werde ich künftig im unteren m/sec-Bereich ( 5 m/sec bis 24 m/sec) Holz schleifen.
