Metabo TK 1688 aufbereitet
Urbexopa
28. September 2025
Wie einige von euch wissen war ich ja schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer TKS die auch in mein Budget passt (siehe hier)
OK ich war recht schnell der der der oben verlinkten Bosch weg, durch euch aber dann auf ganz anderen Wolken unterwegs Flottjet 2000, eine alte Ulmia, Elektra Beckum usw. Aber dann wären meine Platzbrobleme noch massiver geworden. Einer von euch brachte mich dann zu Metabo TK 1665 bzw. TK 1688 beide nicht mehr die neusten Modelle die auf Kleinanzeigen zu bekommen sind aber meist zu horrenden Preisvorstellungen.
Bis letzte Woche, da lief mir dann bei den Kleinazeigen eine TK 1688 in der 220 Volt Version über den Monitor keine 10 Km von mir entfernt und das für nen 2 stelligen €uro Betrag.
Termin gemacht, hingefahren, auf Funktion geprüft, noch etwas gehandelt und eingeladen. Mann, ist das ein Trümmer gegenüber der Rappelskiste von Einhell :emoji_cold_sweat:
Sie wiegt mind. doppelt so viel, das Untergestell habe ich nicht genommen weil es bei mir eh in den Schrott fliegen würde aus Platzgründen, ich habe da eine andere Lösung gefünden auch wenn diese Maschine jetzt nicht unter meine mobile Werkbank passt.
Daheim dann mal Bestandstaufnahme gemacht, Spaltkeil wurde mal nachgekauft und war total falsch eingestellt, Höhenverstellung hakt, der letzte Besitzer hat wohl nie mit Absaugung gearbeitet und dementsprechend sah es innen aus. Gefunden habe ich bei der Gelegenheit noch ein paar Kleinigkeiten als Bonus für meine Arbeit :emoji_laughing:
Na gut, erst mal den Staubsauger, Pinsel und Druckluft reingehalten, die Höhenverstellung gängig machen, diese hakte hinten mangels Schmierung. Von Fett konnte man nicht mehr sprechen, das waren nur noch Krümel die ich da rausgeholt habe.
Neues Dichtungsband für den Staubkasten bestellt, (da warte ich noch drauf) das kommt wohl nächste Woche.
Alle Einstellunge überprüft, ob der 0° Winkel mit der Skala übereinstimmt, ob das Sägeblatt in der Flucht zum Tisch steht
Alles wieder zusammen gebaut und ein paar Probeschnitte gemacht dabei habe ich dann festgestellt das der Parallelanschlag total nach hinten weg lief aber da wurde mir von euch auch schnell weiter geholfen :emoji_thumbsup:
Es war nicht wie anfangs vermutet ein Bruch im Alu-Guß des Anschlags sondern nur eine Einstellungssache.
Überprüft ob der 0° Winkel mit der Skal übereinstimmt Zu guter letzt habe ich noch 4 Gummifüße montiert und mir übergangswise einen Adapter für Absaugung "gedengelt" weil der Maschinenanschluß eine spezielle Form hat und nicht einfach nur ein runder Schlauchstutzen ist.
Das ganze aussen von aufgehübscht, die Farbfleckem auf dem Sägetisch entfernt.
Verbaut ist jetzt ein 250mm Sägeblatt und ich glaube kaum das ich das große 315mm je brauchen werde.
Die Maschine überzeugt mich trotz ihres Alters (Bj.1988) durch ihre Laufruhe dank Direktantrieb ohne Riemen, Verarbeitung und Schnittgenauigkeit. Halt noch eine Metabo Made in Germany
Urbexopa
28. September 2025
Ein Anliegen habe ich noch.
Da es ja fast unmöglich ist dafür einen Schiebeschlitten zu bekommen möchte ich mir wenigstens einen Schiebetisch bauen.
Aber wo bekomme ich die passenden T-Nut Steine bzw. Stangen her?
Unten 18m oben 12mm
bast_ig
26. Januar 2025
München
Ich kenne die Nut nicht, da wird sicher noch eine "richtige" Antwort kommen. Danke z die Schiene spielfrei läuft, ist das obere Maß aus meiner Sicht nicht relevant. Die Schraube muss halt durchpassen.
Falls Du einen Hobel hast oder besser von Hand hobeln kannst, könntest du auch einfach eine Hartholzleiste zur Führung nehmen. Ich habe das bei einem kleinen Schlitten mal so gemacht, das funktioniert ganz gut.
Erhöht ja auch den Wert der Maschine und die Nutzbarkeit. Wenn es vom Platz ausgeht, würde ich empfehlen nach einem Ausschau zu halten.
Urbexopa
28. September 2025
Den hatte ich auch schon gesehen aber 220€ ist nicht von schlechten Eltern
Ich habe den Verkäufer mal freundlich angeschrieben was da noch preislich zu machen ist.
Mal schauen ob und wann er antwortet.
In der Zwischenzeit habe ich mir heute mal ein paar Profile aus einem Reststück Esche angefertigt falls alle Stricke reißen.
Dominik Liesenf
18. Dezember 2010
Maifeld, nähe Polch
Schönes Schnäppchen ! Hinweis, falls du Falzkopf o.ä. mit anderer tischeinlage holen willst, muss der für die alte Version mit schmaler Tischeinlage wie bei der Tk 1685 sein, so wie ich es erkennen kann. Wurde in der Serie mal geänderten
