Bänke für den Klostergarten.
Tom Trees
20. Dezember 2025
Ireland
Hallo, ich hoffe, Sie haben nicht allzu starke Schmerzen, und dass, wenn die Verbände abgenommen werden, das Einzige, was Schaden genommen haben wird, Ihre vierzigjährige Erfolgsbilanz sein wird.
Ich hoffe, es ist nicht zu früh, zu fragen, wie das passieren konnte,
wie die meisten langjährigen Leser des Forums wohl zustimmen werden…
denn oft bekommen wir erst ein klareres Bild, wenn etwas Schlimmes passiert, unmittelbar nach einem Unfall.
Darf ich fragen, ob es während dieser Aufgabe geschah?
(Ich nehme an, es war so, da du es abgebildet hast,
deshalb hoffe ich, dass es dich nicht stört, wenn ich spekuliere.)
Wenn ja, was können wir daraus lernen?
Glauben Sie, dass der Schutz besser hätte eingestellt werden können, oder dass ein zusätzliches "Nasen"-Element dies verhindert hätte?
Wenn Sie einen maßgefertigten Ein- und Auslauftisch für Ihre Maschine hätten, der extrem ergonomisch zu bedienen wäre, d. h. in nur 10 Sekunden aufgebaut und bei Nichtgebrauch zusammengeklappt werden könnte, würden Sie ihn von nun an verwenden?
Ich wäre sehr interessiert, wenn Sie auch weitere Empfehlungen hätten, da ich meine Tischkreissäge so sicher wie möglich machen möchte, da ich einige gesundheitliche Probleme habe, die mich sehr ablenken können.
Gute Besserung
Tom
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
auf jeden Fall gute Besserung Ingo !
Gerade bei Dir hätte ich das ehrlich gesagt am wenigsten erwartet, wo Du hier mit am längsten an Maschinen tätig bist.
Die wünsche ich auch.
Ich hatte, vor ein einige Jahren, auch einen Dämlichkeitsunfall.
Bin mit Sandalen in die Metallwerkstatt gelaufen um was zu besprechen.
Während der Besprechung hat sich die CNC-Fräse mit einem Alarmton gemeldet und bin da, mit dem zuständigen Mitarbeiter, schnell hingesprungen.
Dabei bin ich über meine Sandalen gestolpert und in einen Stapel frisch geschnittener Metallplatten gefallen.
Eine davon ist in mein linkes Knie eingedrungen.
Die Verarztung in der Notaufnahme wahr keine Freude und die Narbe erinnert mich noch heute an meine Dummheit.
Seitdem bin ich nie mehr mit Sandalen in eine Werkstatt gelaufen.
nachdem die Arbeit an den Bänken ein abruptes Ende gefunden hatte, geht es nun weiter.
Sitz- und Fußholme müssen zurecht gesägt und gehobelt werden.
Die Lehnenfüße schräge ich mit der Bandsäge nach Riss ab.
Die gesägte Kante schiebe ich über die Abrichte. Dabei sorgt die Andruckfeder für saubere Anlage des Teils am Anschlag.
Durch Einsatzfräsung werden die Fußholme unten 10mm ausgekehlt.
Schutz- und Andruckschuh für das Foto zurückgezogen.
Die Kanten der Fußholme runde ich mit der kleinen Oberfräse.
Natürlich hat Christiane tüchtig mitgeholfen.
die Fußgestelle sollen mit Schlossschrauben M8 x 110 verschraubt werden. Dazu senke ich die inneren Holme am Bohrständer um 5 mm an und bohre dann mit 8mm durch.
Nun kann ich die Teile passgenau zusammenlegen und mit Akkuschrauber durchbohren. Der vorgebohrte Holm dient als Führung.
So sieht der zusammengebaute Fuß aus.
Sitz- und Lehnenbretter senke ich mit 15mm Forstner. Da mache ich dann Querholzdübel über die Schraubenköpfe.
Nun können die Bretter auf die Füße geschraubt werden.
Die erste Bank ist fast fertig.
Sitzt sich gut und die Querstabilität ist konstruktionsbedingt sehr gut (wurde ja angezweifelt). Die Änderungen gegenüber dem Probeteil haben sich ausgezahlt, bzw. war es richtig, erstmal ein Modell zu bauen und auszuprobieren.
Micha83
29. Januar 2014
sieht gut aus, sind das Edelstahlschrauben?
Verzinkt und Eiche, hat bei mir nicht so lang gehalten, wie gehofft.
Schönes Wochenende, Grüße Micha
haass
17. September 2007
hannover
sehr schön und gut. und das mit dem angesägten Daumen - eine tolle Leistung.
Dass, Dir Ingo, so etwas passiert, bei Deiner Erfahrung zeigt, wie gefährlich die
Maschinen doch sind.
Was machst du unter die Stützen, mit sie nicht im Nassen stehen?
haass
17. September 2007
hannover
eine kleine Erfahrung von mir: ich drehe Sechskant-holzschrauben als Füße von unten in derartige Konstruktionen, um kein wasser von unten an das holz zu ermöglichen. man kann dann auch ausserdem diese quasi als verstellfüsse einstellen.
an zwei Stellen muss noch jeweils ein fauler Ast ausgeflickt werden.
Mit einer vorgeklemmten Schablone lässt sich das Ausbohren einfach machen.
Aus einem Abfallstück entstehen die Querholzdübel 30mm.
Zum Verschließen der Schraubenlöcher brauche ich 50 Plättchen. Die sind auch schnell gebohrt und mit der Kreissäge abgeschnitten.
Das Einleimen dauert wesentlich länger.
Nachdem die Überstände abgesägt und Sitzfläche und Lehne übergeschliffen sind, braucht nur noch mit Lasur gestrichen zu werden. Nach dem zweiten Anstrich sind die Bänke fertig zur Auslieferung ans Kloster.
Ein Bild vom Aufstellungsort werde ich dann noch mal nachschieben.
Mir hat diese, eher unkonventionelle Bauart mit nur einer Brettdicke für alle Teile, hier 34mm und nur zwei Breitenmaßen, 17 und 9cm gut gefallen.
bast_ig
26. Januar 2025
München
Finde ich ein sehr interessantes Design! @IngoS, wie weit, glaubst Du, könnte man mit der Brettdicke runtergehen? Die Durchbiegung der Sitzfläche außer acht gelassen, ist die Brettdicke für die Steifigkeit nicht sehr kritisch oder?
Bei dem Original werden da 24, oder 25mm Brettdicke angegeben. Da ist dann mittig noch jeweils eine Verbindungsleiste bei den Sitzbrettern und Lehnenbrettern eingesetzt. Ich werde beobachten, ob das bei den 34mm Dicke nötig wird. im Moment meine ich nein.
Meine Probebank aus Fichte Palettenbrettern ist ja noch dünner ausgefallen, so 22 bis 23mm Brettdicke. Funktioniert auch, wenn man die Bank nicht zu lang macht.
die Bänke sind nun ausgeliefert und am vorbereiteten Platz im Klostergarten unter einer Kastanie aufgestellt.
Die Sitzprobe verlief zur vollen Zufriedenheit.
Damit ist das Projekt abgeschlossen, obwohl mir schon zugetragen wurde, dass ein Tisch dazu ne feine Sache wäre.
Mal sehen.
DerRestaurator
27. Juni 2026
Dahlem
Magst Du vllt mal zeigen, wie Du da auf der Kreissäge vorgehst ohne das die Plättchen fliegen gehen oder am Blatt anschrabbeln? Kann mir das gerade nicht so ganz vorstellen und bin da immer (zumindest seit letzten Herbst...) sehr vorsichtig...
Da hast du Recht, so ganz ohne ist das nicht.
Am besten die Bohrungen so 10mm vom unteren Rand (hatte ich leider nicht gemacht) dann können die kleinen Dübel nicht in den Sägeschlitz reinkanten und dann weggeschleudert werden. Bei den kleinen Durchmessern, Dübel länger, als den Durchmesser machen. Und etwas aus dem Schlussfeld gehen.
Besser und sicherer wird es mit der Bandsäge funktionieren.
Das ganze Brettstück nicht zu klein wählen, lässt sich dann sicherer handhaben.
DerRestaurator
27. Juni 2026
Dahlem
Danke euch beiden (Nachbarn), dann muss ich sehen, dass ich die nötigen Zollschrauben ran bekomme um die Bandsäge wieder zusammen zu bekommen...
