Frage zur Sockelkonstruktion
holzstueck
16. Januar 2023
Oranienbaum-Wörlitz
Bisher habe ich meine Schränke mit Küchenfüßen und angeclipter Sockelblende gebaut. Das hat den Vorteil, eichfache Konstruktion, man kann problemlos Kabel o.ä. unter den Schränken verlegen und die Sockelblende lässt sich recht einfach an- und abbauen.
Aus verschiedenen Gründen möchte ich jedoch manchmal einen separaten, durchgehend Sockel bauen, auf dem die Schränke dann drauf gestellt werden.
Dabei habe ich vor allem eine Frage. Wie befestige ich die Sockelblende, sodass ich, oder im Zweifel auch der Kunde sie mal wieder ab bekommt. Keku, Tenso usw. finde ich ziemlich straff, um sie einfach wieder abzubekommen. Magnetschnapper finde ich nicht so doll.
Gibts noch andere Lösungen. Evtl. speziell für diese Sockelkonstruktion?
embe
16. Dezember 2010
Wenn es nur darum geht einen durchgehenden Sockel bzw. eine Sockelplatte zu haben,
machen wir das auch mit Sockelfüßen unter eine separate Platte und dann die Sockelfüße vorne bündig anschrauben.
Gruß Markus
Karker Rabau
30. März 2025
Raum Bonn
man kann auch Schubladen in den Sockel einbauen: Bringt enorm viel Stauraum. Außerdem richtet man den Sockel aus und braucht dann die Schränke nur noch drauf setzen. Der abgesenkte Teil ist für die Spülmaschine. Gruß
Heinz
holzstueck
16. Januar 2023
Oranienbaum-Wörlitz
Cool...ich meine allerdings eher so eine Konstruktion...
Und dabei die Frage, wie befestige ich (lösbar und halbwegs variabel in der Höhe) die Frontblende des Sockels?
K.-H. Krenn
13. März 2010
NF
es gibt dafür Sockelblendenclips die federnd unter die Unterseite des Unterbodens geklemmt werden.
Allerdings muß dazwischen einige mm Luft sein, ist aber nachher nicht zu sehen.
Gruß K.-H. Krenn
TischlerTheo
21. Februar 2012
Niederrhein
ich spaxe einen Sockelrahmen zusammen und klebe mit drei Punkten Silikon die Blende davor. Bei Schubkästen im Korpus kann man natürlich auch schrauben.
Grüße Theo
Die brauchen oben nach hinten Platz und sind nicht als Aufdopplung an Sockelrahmen vorgesehen wie sie bei uns Standard sind.
Bei uns sind Sockel mit Vorder-und Hinterstück und Querteilen Standard. Liegende in der Mitte haben wir nicht.
Das Vorderstück ist normal fix und wird an den Boden angepasst, der Rest hat unten etwas Luft. In einem Betrieb haben wir ganze Rahmen gemacht und die Fronten in der Werkstatt fest aufgedoppelt, von innen verschraubt. Damit hatten die Sockel vorn doppelte Materialstärke was beim Anpassen etwas mühsam war.
Wenn die Fronten nachträglich eingepasst werden könnten die oben durch den Schrankboden fixiert werden. An Ecke wird es heikel wenn die Front ev. unten nicht ganz anliegt weil die obere Schnittkante nicht ganz winklig ist. Ev. vorn an der Oberkante aussen minimal schiften mit Klebband o.ä. damit die Sockelfront nach innen gezogen wird.
Details zu unseren Sockeln sind unter SMS Masssystem Küchen zu finden.
