Esstisch / Couchtisch Höhenverstellbar
Jan.H.
12. Mai 2023
Bremen
Ich bin gerade dabei das nächste Projekt anzufangen.
Wie im Titel beschrieben soll es ein Couchtisch werden der mit einer Höhenverstellung zum Esstisch werden kann.
Hier mal das Ausgangsmaterial.
Buche gestockt. In 2014 selber gefällt und nach 2 jahren Lagerung als Stamm, im freien aber überdacht, vom mobilen Sägewerk aufgeschnitten.
Ein Bekannter von mir hat mit einer einschlag Sonde die holzfeuchte gemessen.
Es hat 14 angezeigt.
Leider nicht direkt in Prozent.
Er sagte extra das ich in einer Umrechnungstabelle nachschauen muss was das in Prozent bedeutet.
Leider hab ich im Netz nichts gefunden.
Das Gerät war ein Gann Hydronette uni 2.
Kann mir jemand sagen was das für eine Holzfeuchte in Prozent ist?
isso
21. Januar 2025
sonstwo
nach kurzem prüfen per Google scheint dieses Gerät nicht für Holzfeuchte gedacht zu sein.
Kurzum, das ist anders als mein Gann und ich denke du wirst da keine aussagekräftigen Werte ermitteln können.
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Ich sehe es wie Ben. In der Anleitung steht, dass man das Gerät mit einem bestimmten Messekopf zur Feuchtebestimmung von Nadelholz im Bereich 40%-200% verwenden kann. Ist aber beides bei dir nicht der Fall.
Zeige doch mal die Konstruktionszeichnung des geplanten Tisches.
Je nachdem ist da die Feuchte nicht ganz so wichtig.
Dass die 14 auf dem Messgerät hier tatsächlich 14% Holzfeuchte entsprechen kann durchaus sein.
Mit der Holzfeuchte sind schon viele Tische gebaut worden die auch klaglos halten.
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Laut Bedienungsanleitung ist das Messgerät multifunktional, d.h. es kann mit verschiedenen Messköpfen und Sonden benutzt werden.
Der Threadersteller spricht von einer Einschlagsonde. Laut Bedienungsanleitung sind die Einschlagsonden aber für Baustoffe (Gips, Beton, Putz) zulässig.
Ohne genauere Angabe, welche Sonde da genau verwendet wurde, kann man mit der Zahl leider nix anfangen.
Die Bedienungsanleitung spricht auch immer nur sehr allgemein von "Digits", nicht von Prozent. Dazu gibt es dann Umrechnungstabellen, wie man je nach Baustoff von Digits auf Prozent kommt. Von Massivholz steht da aber nichts (bis auf - wie gesagt - Nadelholz mit hoher Feuchte)
Das ist mir schon bewusst, aber bei der Lagerdauer sind die 14% nicht unrealistisch.
Nur darum ging es mir.
Man kann mit 14% durchaus Möbel bauen, aber eben nicht alles.
Ich würde da nicht zögern, aber dafür sorgen dass eine Schrumpfung der Platte dann möglich ist.
Ob das hier möglich ist kann ich nicht sagen, daher wollte ich die Planung sehen.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Was das Gerät anzeigt ist ja mindestens fragwürdig.
Also ist ehr interessant wo und wie das Zeug gelagert war die letzten 9 Jahre.
Natürlich auch die Konstruktion, aber erst als zweites :emoji_wink:
Jan.H.
12. Mai 2023
Bremen
Guten morgen zusammen.
Danke für die ersten Antworten.
Zur Lagerung:
In einem gemauerten ehemaligen Stall.
Der ist gut durchlüftet und ungeheitzt.
Zur Konstruktion:
Ich hab noch keine Zeichnungen.
Es wird eine möglichst massive Tischplatte werden.
Diese Stütz sich auf einen Mittigen Fuß der längs zur Tischplatte verläuft.
(Zeichnung folgt)
Wenn jemand einen Tipp zur höhenverstellung hat würde ich mich freuen.
Gerne auch Bezugsquellen.
Ein paar habe ich gefunden aber ihr wisst da sicher mehr.
Ich bin da noch in der Findungsphase.
Ich werde schauen ob ich ein Gerät für Holzfeuchte auftreiben kann.
Allein um die Neugier zu befriedigen.
14% wären aber denke ich ok.
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Zeichnungen wären dann in der Tat wichtig.
Wenn das Holz wirklich 14% hat, musst du die Platte konstruktiv gerade halten (Gratleisten, Zarge). Umso stärker die Platte, umso stabiler müssen Gratleisten oder Zargen sein.
Jan.H.
12. Mai 2023
Bremen
Der Weihnachtsmann war da und hat mir ein Brennstuhl Feuchtigkeitsmesser gebracht.
Er zeigt mir zwischen 15 und 17 % an jemanden wo ich das holz messe.
Seht ihr da ein Risiko oder kann man bei der holzfeuchte anfangen zu arbeiten?
Drei Gratleisten hab ich besorgt.
U-Profil aus Stahl.
Also 17% sind schon noch sehr feucht.
Da würde ich die Bohlen wenigstens 3-4 Wochen ins Wohnzimmer legen.
Jan.H.
12. Mai 2023
Bremen
Alles klar, dann warte ich noch etwas.
Ich muss ohnehin noch an der Konstruktion der höhenverstellung arbeiten.
Da bin ich noch nicht ganz schlüssig wie ich das umsetze.
Die Platte darfst Du ohnehin erst ganz zum Schluss machen.
Verleimen, schleifen und aufschrauben muss da innerhalb zwei Tagen passieren.
