Lohnt sich das originale Festool Lochreihenset?
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Die Bohrschablone von Wolfcraft habe ich. Mir fransen beim Bohren mit dem Akkubohrer aber immer stark die Löcher aus, deshalb will ich auf OF wechseln.
Ich verwende diese in Verbindung einer wesentlich schnell-laufendere kleinen Netz-Bohrmaschine (glaub 3000 U/min).
Dann wäre das mit den Ausrissen in den Griff zu bekommen.
Ich würde 1m Stücke machen und die mit einer Verbindung wie ein Puzzle zusammenstecken
Der Vorschlag ist gut, möchte dazu noch ergänzen, ob nicht sogar nochmal kürzer nicht verkehrt wäre, um ggf. auch bestehende Küchen-Korpen nacharbeiten zu können (oft genüg erlebt, das da gespart wurde).
Alternativ geht sowas natürlich auch über Umweg durch Bohren einer Hilfsschablone in passender Länge - also Vorschlag nur zum Gedankenanstoss.
:emoji_thinking: Bei 32mm Abstand würden hier gerade mal 2mm zwischen den Bohrungen stehen bleiben - @schrauber-at-work bei Stahl in Verbindung mit der LASER-Bearbeitung wäre das an sich ja sogar machbar, oder?
Weitere Idee/Ergänzung:
Ergäbnzende Drehteile im Durchmesser der Schablonenbohrung/Kopierhülse und mit Zapfen im Durchmesser eines bereits vorhandenen/gebohrten Dübelloch (3mm, 5mm, 6mm, …). Damit kann man die Schablone sauber auf eine spärliche Lochreihe ausrichten und eine "richtige" Lochreihe daraus machen oder auch nur "endlos" arbeiten.
Gruß Matze
Naja, 2mm bleiben nicht. Muss ja min. 30,05 Bohrung haben damit ne 30-er Kopierhülse sauber reingeht.
Das kann ich nicht abbilden. Hab nur ne konventionelle Drehbank, unsere Stangendrehmaschinen in der Falle. sind nicht auf so kleine Werkstücke ausgerichtet.
Hab im Fall aber jemanden an der Hand (den organisatorischen Aufwand würde ich mir allerdings gerne ersparen).
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Touché - also 1,95mm (zuzüglich Fertigungstoleranzen).
War jetzt auch nicht so gemeint - dir da zusätzlich was aufhalsen zu wollen - mehr als Idee für den Ein oder Anderen, der für sich dann ggf. Bedarf sieht, als sinnvolle, ergänzendes Zubehör.
Da hier für auch eine kleine Modellbau-Drehmaschinen ausreichend wäre, sollten die Chance gut sein, dann jemand an der Hand zu haben oder (hier) zu finden, der/die einem das anfertigt.
Gruß Matze
ich habe mir meine Schablone für die Oberfräse selbst gemacht. Aus einem Streifen 12mm Birke Multiplex und unter Verwendung eines 17mm Forstnerbohrers, den ich mir extra gekauft habe. 17mm, weil das früher bei der Mof96 Standart war. Ich habe zunächst die Abstände angezeichnet, um Kettenfehler zu vermeiden, 32cm, 64cm, 96cm und dann die 32mm Abstände. Dann Anschlag am Bohrständer auf 37mm eingestellt und gebohrt. Die Löcher dann abgerundet und fertig. die erste Bohrung ist 5mm damit ich die Schablone verschieben kann.
Meine Schablone ist jetzt seit über 40 Jahren im Einsatz.
Wenn ich mir jetzt eine neue Schablone machen wollte, würde ich mir eine Schrankseite vom Sperrmüll holen, die Löcher falls nötig ganz durchbohren und auf meinen Schablonenrohling spannen und dann mir einem 5mm Holzbohrer im Linkslauf die Bohrungen markieren.
Dann weiter so wie oben.
Ich habe auch mal das Festo LR32 ausprobiert, das hat aber, meiner Meinung nach, zu viele Fehlermöglichkeiten wenn man es nicht ständig benutzt.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
So habe mal was gezeichnet
Ist erst mal knapp unter einem Meter, kann zusammengekoppelt werden, Lochreihe ist dann durchgehend 32mm. Eine Seite 37mm, die andere 43 hat aber noch 6mm Bohrungen für Anschlagstifte, dann wieder 37mm
Habe mal Preis angefragt, sind erst mal nur Richtwerte, kann sich ja noch ändern, wenn noch was verbessert wird, Preise beziehen sich auf Abnahme 10+ Stück, je Stück, werden im Schnitt 2 Euro billiger, bei Abnahme 50+
Alle Preise inkl 19% ohne sämtliche Portokosten
Stahl
Stärke 5mm ca 18 Euro
4mm 15
Alu ( da sind die Kanten nicht so schön wie bei Stahl)
4mm 23
6mm 38
V2A
4mm 28
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Für verschiedene Anschläge könnte man auch Teile, die an die Puzzle-Verbinder passen 3D Drucken. Auch für Zapfen, die in vorhandene Dübellöcher passen, wäre das eine einfache Lösung. Bei der Dicke der Schablone muss man noch mit einbeziehen, wie hoch die Kopierhülse ist. Sonst müsste man an der Fräse was unterlegen, damit sie nicht kippelt.
besteht bei so einer Metallschiene nicht die Gefahr, dass man sich da Macken ins Holz macht, wenn einem das Teil mal aus der Hand rutscht? Wie empfindlich sind so 4mm Streifen in Bezug auf Biegung?
Wäre da Sperrholz oder MDF nicht sinnvoller?
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Stahl
4mm 15
4mm 23
6mm 38
V2A
4mm 28
Ich habe mal einen Versuch gemacht, das habe ich schon bei Teilen von mir angewendet. Jeder Einstich kostet Geld, also habe ich die Anzahl der Einstiche reduziert und habe die Bohrungen miteinander verbunden, bzw an der Außenkante angebunden. Reduziert bei Stahl den Preis um ca 6 Euro, Alu und Edelstahl um 10 Euro bei der 4/5mm Variante. Der Schlitz beträgt 0,8mm und sollte keinen Einfluss auf die Zentrierung haben. offen.jpg
Harzkiller
9. Dezember 2010
RLP, TR-SAB
Guten Morgen,
Meine sieht so ähnlich aus wie die von Johannes. In der Zeit wo man das Festool-Teil eingestellt hat bin ich mit der Lochreihe fertig.
Gruß Jürgen
Bunjin
30. November 2020
Schleswig-Holstein - Lübeck
Ich habe mal einen Versuch gemacht, das habe ich schon bei Teilen von mir angewendet. Jeder Einstich kostet Geld, also habe ich die Anzahl der Einstiche reduziert und habe die Bohrungen miteinander verbunden, bzw an der Außenkante angebunden. Reduziert bei Stahl den Preis um ca 6 Euro, Alu und Edelstahl um 10 Euro bei der 4/5mm Variante. Der Schlitz beträgt 0,8mm und sollte keinen Einfluss auf die Zentrierung haben. Anhang anzeigen 206035
Das ist gut. Dann spricht ja auch nichts gegen 24er Bohrungen, wenn das eh über die Außenkante angebunden wird. :emoji_sunglasses:
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Ich hab mir einfach einen Lochblechstreifen besorgt, der bringt die Lochung auch CAM-gestanzt genau. Quadratgestanzt, 5mm Loch, 8mm Abstand. Jedes 4. Loch gibt 32mm.
Nochwas: Ein Legostein hat auch 32mm Kantenlänge
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Moin, hier ist ja seit einer Woche Funkstille :emoji_wink: Sollen wir das nochmal aufleben lassen?
ich kann mich noch mal ran setzen und was korrigieren, dann die DXF veröffentlichen. Denn ich selber brauche so eine Leiste nicht, zum einen baue ich keine Möbel und zum anderen, ich habe eine CNC, die das besser kann als ich :emoji_wink:
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
So habe mal gezeichnet, wollte es Sonntag machen, aber da hat mich ein anderes Problem gefesselt :emoji_slight_smile:
Halbe Länge und den Fehler beseitigt, die 43mm Seite mit Anschlagstiften auf 37mm, war falsch.
Die DXF in zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne Hilfslinien und dann das Originalformat von CADasCAM, womit ich es gezeichnet habe
  • Bohrschablone.zip
Du hast Dir da viel Mühe gemacht, geht aber auch deutlich einfacher und dabei flexibler.
Die Schiene kann man so zwar mittels einer 2. Schiene sauber verlängern aber eben nur auf die doppelte, oder mehrfache, Länge und man braucht eine 2./3. Schiene dazu.
Ich habe zu meiner Schiene ein Passstück mit 5mm Durchmesser unten (zum einsetzen in eine Bohrung) und einem Kopf in Schienenstärke und Lochdurchmesser.
So kann ich auf jede beliebige Länge verlängern und das mit einer einzigen Schiene.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
günstiger wird es, wenn man gleich hergeht und nur Kurze nimmt und gleich alle Längen zusammensteckt. je höher die Stückzahl, je günstiger wird es. Als Beispiel habe immer wieder die Stückzahl vier, in den meisten Fällen bestelle ich dann fünf, weil es in der Summe günstiger ist :emoji_slight_smile:
Die Zeichnung zu kürzen, ist recht einfach, kann man alle 32mm machen.
