Maße Metabo TK 1688/1685 Profile
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
hat jemand zufällig Zeichnungen mit den genauen Maßen der Anschlagprofile der Metabo TK 1688 und TK 1685? Ich habe meine zwar vermessen, aber die Maße sind alle etwas krumm und die Profile an den Enden auch etwas ramponiert. Falls jemand da die Sollmaße hat wäre das super. Ich möchte einen einsteckbaren Splitterschutz für den Ablängschlag machen und es wäre schön, wenn der dann am Ende nicht nur an meine Säge passt.
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Bei Weichholz hab ich öfters Ausrisse bei Querschnitten, da wollte ich mal probieren, ob ein Splitterschutz hilft.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Vorhin habe ich 2 Schnitte quer in Fichte gemacht:
1x schneller Vorschub und 1x langsamer Vorschub
Mit gleichem Sägeblatt (kein feines Blatt, auch für Längsschnitte geeignet).
Das zweite Schnittergebnis war besser....will nicht immer Blatt wegen 1 Schnitt wechseln....
Das könnte sicher helfen. Bei mir geht es zur Zeit recht grob zu, Möbel werden später vielleicht gebaut
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Bei mir hat es bisher nur mit einem Blatt mit vielen Zähnen (ca 70) OK geklappt. Aber ich will auch nicht für jeden Querschnitt das Blatt wechseln. Das ist gerade bei der Version mit dem schmalen Einlegeblech ein bisschen nervig finde ich.
Ich habe jetzt einen Prototyp für einen Splitterschutz, der nur noch an zwei Stelle ein ca 10tel mm Anpassung braucht. Dann teste ich den mal. Wenn er einigermaßen funktioniert landet das Modell auf Printables.com.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Annis,
mach mal ein Bild vom Splitterschutz, ich hab keine Vorstellung, aber vllt. brauch ich es auch:emoji_slight_smile:
70 Zähne hatte ich noch nie, 18 Z für schnell, 28 und 36 Z Universalblatt und 48 Z Feinschnittblatt alle in 315mm.
Gruß Dietrich
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Ich habe den Prototyp jetzt einmal an einer Dachlatte getestet mit meinem Blatt für Schnitte bei denen es nicht drauf ankommt (300mm, 24 Zähne, eiert leicht, aber immerhin recht frisch geschärft). Das Foto links ist ohne den Splitterschutz, rechts mit. Da der Prototyp noch ca 0,2mm weiter hinten sitzt, als das Anschlagprofil, sollte es noch ein bisschen besser werden
So sieht das Teil aus, wenn es montiert ist:
Den Prototypen habe ich schon zerlegt, da ich den Boden zu dünn gedruckt habe (und zu wenig Infill, aber es war auch nur ein Test, ob die Maße stimmen). Vor Nutzung wir der Splitterschutz einmal passend gesägt, dabei wird er ein wenig dünner und damit noch eine massive Wand übrig bleibt, muss diese dick genug gedruckt werden.
Hier noch mal zwei Exemplare, so dass man beide Seiten sehen kann:
Die Schraube dient zur Befestigung an der hinteren Nut des Anschlags. In die vordere Kammer des Profils ragt keine Nase hinein, da dort der Auszug des Ablänganschlags läuft.
Mwi
13. September 2022
Bei meiner TK1256 kann man ein 20x20 Profil in den Queranschlag stecken und verschrauben. Da habe ich mir stirnseitig ein Hartholzklötzchen angeschraubt.
Praktisch finde ich an dem Splitterschutz, dass man so auch schnell eine optische Kontrolle hat, wo der Schnitt liegt ( vor allem deshalb habe ich ihn angebaut). ZB wenn man sich den Schnitt angezeichnet hat, weil die zu schneidende Leiste zu lang für den Ablänganschlag ist.
Nervig finde ich, dass man den Queranschlag nicht mehr einfach rausziehen kann (weil der Schraubenkopf im Weg ist) und man den Queranschlag nicht mehr hinter das Sägeblatt schieben kann, wenn die Spanhaube montiert ist.
Ersteres ließe sich mit einer anderen Art der Befestigung (zB mit einer Art Pin / Clip, der in die Bohrung einrastet) beheben. Für letzteres muss der Splitterschutz deutlich niedriger sein als das Queranschlagsprofil.
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Die optische Kontrolle finde ich auch praktisch.
Dass man den Anschlag nicht mehr rausziehen kann ist für mich bei dern 1688 kein Problem, da ich ihn immer ganz vom Schlitten abnehme (Aber ich hatte bisher noch nicht daran gedacht). Die Spanhaube macht auch keine Probleme bei der 1688, da die ja an einem extra Keil befestigt ist, der deutlich hinter dem Spaltkeil sitzt.
  • gefällt mir
Reaktionen: Mwi
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Guten Abend.
Ich habe ebenfalls ein 1688 und verstehe gerade die Funktion dieses Splitterschutzes nicht.
Sehe ich das richtig dass er beim Queranschlag aufgesteckt wird ?
Wie soll er dann das splittern des Holzes verhindern ? Mit ist das nicht klar. Kann mir das bitte jemand erklären ?
Danke
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Na,damit die Aluschiene nicht vom Sägeblatt angeschrabbert wird, soll ein Holz oder Kunststoffteil genau an der linken Kante des Sägeblattes sein, um zumindest auf dieser Seite den Schnitt etwas sauberer zu haben
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hi @Heener.
Aber das Teil kommt doch erst an das Sägeblatt wenn der Schnitt schon gemacht ist oder ? Sorry. Ich stehe auf dem Schlauch :emoji_frowning2:
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Oh Mann. Jetzt habe ich es.
Die Bilder von @Annis sind gedreht , richtig ?
Bedeutet die ausrisse die man sieht sind an der Anschlagseite entstanden und nicht an der Unterseite. Und durch den Splitterschutz wird das Holz am Ende gestützt.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Anhang anzeigen 205817 Anhang anzeigen 205820
Anhang anzeigen 205818 Anhang anzeigen 205819
Würdest du den Druck zur Verfügung stellen?
Der sieht gut aus :emoji_slight_smile:
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
passt aber offenbar nur am alten "Nierenform-Schiebetisch" der ein anderes Querprofil nutzt.
Wenn es was für die letzte Version 1688 ab etwa 1992 gibt...sehr gerne und was kost das!?
Gruß Dietrich
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Ja, habe ich vor. Braucht ein bisschen Anleitungstext wegen den Druckparametern und den unterschiedlichen Abständen von Anschlagprofil zu Sägeblatt. Das will ich noch machen, bevor ich die Druckdaten online stelle.
Gruß Dietrich
Ja, der passt nur am alten Profil. Das "neue" Profil.ist das gleiche wie am Parallelanschlag, oder? Falls ja, kann ich bei Gelegenheit mal ein dafür passendes Teil machen.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Guten Abend.
Also ich habe den neueren Trapez Schiebetisch. Der Queranschlag hat aber ein anderes Profil als der Parallelanschlag.
Ich hänge mal Bilder an.
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Ah, danke. Nur ähnlich, aber nicht gleich. Da brauche ich wohl mal dringend den neuen Schiebetisch um das Teil daran anzupassen.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
das sind identische Profile, nur umgedreht.
Ich hatte mir 2005 als ich das gemerkt habe einen weiteren Queranschlag bestellt und verwende für Plattenware am PA auf zu trennen, der ist nämlich rund 2/5 länger.
Gruß Dietrich
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Auf den Bildern von @dsdommi sind sie unterschiedlich. Einmal ist die Quadratische Kammer in der "Ecke" und einmal im dicken Schenkel. Vielleicht gab es da noch mehr verschiedene Versionen.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Das sind doch aber technisch unerhebliche Veränderungen, wo die Stege im Profil stehen. Wichtig sind einzig die Maße der Nuten, die das Verstellen ermöglichen. Alles andere fällt unter "technischer/technologischer Fortschritt".
(Seid "ihr" wirklich so wenig technisch bewandert, um sowas zu erkennen? Glaub ich echt nicht...)
